599 €
 Références ou taille des écrous pour jantes en tôle
enerfather
enerfather
Nombre de messages : 162
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager S2 2,5TD SE de 1994
Spécialisation auto : Bricoleur du dimanche, mais je me débrouille
Références ou taille des écrous pour jantes en tôle Empty
MessageSujet: Références ou taille des écrous pour jantes en tôle   Références ou taille des écrous pour jantes en tôle EmptyDim 2 Jan - 13:30
j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé sur le forum.
Quelqu'un pourrait-il me donner la taille des écrous à mettre sur des jantes en tôle pour mon Voyager S2 ?
J'ai acheté le Voyager avec des jantes en aluminium et des pneus quasi neufs. Ce matin j'ai fait 400 km aller/retour pour acheter des roues complètes (jantes en tôle) et pneus hivers neufs (la personne a du faire 1000 à 1500km avec) : 200€ le tout. Je pense que ça valait le déplacement.
Maintenant je veux remplacer les roues d'été par ces roues d'hivers. Je suppose que ce ne sont pas les mêmes écrous pour ces deux sortes de jantes. Du coup je vais aller en acheter chez Norauto ou Feu vert. Ils vendent des :
- 12x125 et de tête de 21
- 12x125 et de tête de 19
- 12x150 et de tête de 19
- 12x150 et de tête de 21
Lesquelles doit je prendre, si vous pouvez me guider ?
Grand Voyager S2 de 1994 2,5TD SE
http://le-macroscope.over-blog.fr/
MessageSujet: Re: Références ou taille des écrous pour jantes en tôle   Références ou taille des écrous pour jantes en tôle EmptyDim 2 Jan - 15:02
slt
Si 15' d'origine
Filet M12-1.5
Diamètre de clé 17.00mm / Longueur 44mm / Longueur d'Épaulement 15mm
Source :
http://www.rockauto.com/catalog/raframecatalog.php
Dodge Caravan 1994
Mais test ceux qui sont déjà en place, car ils peuvent être compatible Wink
enerfather
enerfather
MessageSujet: Re: Références ou taille des écrous pour jantes en tôle   Références ou taille des écrous pour jantes en tôle EmptyDim 2 Jan - 16:01
Merci Stylson,
tu penses que les écrous en place pour la jante alu, pourraient éventuellement aller pour les jantes en tôle ?
Références ou taille des écrous pour jantes en tôle Roue_a10
Faut pas trop regarger la rouille, ça va être fait dès que le temps le permettra (mastiquage, ponçage, et peinture en cabine).
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: Références ou taille des écrous pour jantes en tôle   Références ou taille des écrous pour jantes en tôle EmptyDim 2 Jan - 16:08
salut, enleves le cache au centre de la roue , on verra mieux Wink
enerfather
enerfather
MessageSujet: Re: Références ou taille des écrous pour jantes en tôle   Références ou taille des écrous pour jantes en tôle EmptyDim 2 Jan - 17:41
Oui, je pense, en effet, qu'il faudrait mieux que j'enlève le cache Very Happy
Je ferai cela demain quand il fera jour, c'est mieux. Merci
MessageSujet: Re: Références ou taille des écrous pour jantes en tôle   Références ou taille des écrous pour jantes en tôle EmptyLun 3 Jan - 18:23
Bonnn fait noir maintenant Suspect Wink
enerfather
enerfather
MessageSujet: Re: Références ou taille des écrous pour jantes en tôle   Références ou taille des écrous pour jantes en tôle EmptyLun 3 Jan - 18:46
Oui, il fait à nouveau noir. Mais de toute façon notre A.P.N. a rendu l'âme, donc pas de photos. J'espère que ce n'est que la batterie.
En fin de compte, les roues sont changées.
Je suis allé à la sous-préfecture ce matin pour la carte grise et ensuite direction "laisser faire" les plaques minéralogiques. Pour quelques euros de plus ils m'ont permuté toutes mes roues.
En fait ils ont pu réutiliser les mêmes écrous que pour les jantes en alu. Voilà donc une bonne chose de faite.
MessageSujet: Re: Références ou taille des écrous pour jantes en tôle   Références ou taille des écrous pour jantes en tôle EmptyLun 3 Jan - 19:02
Une bonne nouvelle en effet...pour ton porte monnaie Laughing
MessageSujet: Re: Références ou taille des écrous pour jantes en tôle   Références ou taille des écrous pour jantes en tôle EmptyLun 3 Jan - 19:38
Oui c'est l'inverse qui est déconseillé: utiliser des écrous ordinaire pour les jantes alu...
Références ou taille des écrous pour jantes en tôle Signat10
» jantes tôle chromé pour suv ça y va ?
» jantes tole pour chrysler s1 1990
» vend enjoliveur plus 2 jantes tole pour S2 95
» écrous de jantes
» Jantes tôle S5
