-28%
229.99 € 318.99 €
 Faisceau electrique fondu !
SevilleII
SevilleII
Nombre de messages : 22
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S1 V6 LE
Faisceau electrique fondu ! Empty
MessageSujet: Faisceau electrique fondu !   Faisceau electrique fondu ! EmptyLun 20 Déc - 15:32
Bonjour à tous,
En voulant changer la batterie qui était déchargée sur von S1V6 , j'ai vu que le faisceau était comme collé au support de batterie.
En remettant la batterie , ca à commencé à fondre Crying or Very sad ! juste sous le faisceau derriere la batterie
Savez-vous si c'est réparable ou si il faut changer tout le faisceau et si vous connaissez un spécialiste capable de mener à bien l'opération car en electricité : je suis quasi nul !
Ca fait trois ans que j'ai mon Crici et je le bichonne pourtant bien. je n'ai pas envie de le voir partir à la casse ! je suis sur compiegne dans le 60
je vous mets deux photos :
Aprés avoir enlevé le ruban noir de protection sur le faisceau,
une vue d'ensemble et une autre du faisceau à nu prise grace à un petit miroir placé sous les fils.
Merci d'avance pour votre aide !
Faisceau electrique fondu ! Batter14
Faisceau electrique fondu ! Batter13
Nombre de messages : 34434
MessageSujet: Re: Faisceau electrique fondu !   Faisceau electrique fondu ! EmptyLun 20 Déc - 18:51
Même nul tu ne devrais pas avoir de problème à réparer si tu ne trouves pas de faisceau complet.
Il te suffit de reprendre les fils un par un en suivant les couleurs, de les couper, de glisser une gaine thermo-rétractable, de ressouder le fil, glisser la gaine dessus et la chauffer ( sèche cheveux de Mme si tu n'as rien d'autres)
Long mais facile ...
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Faisceau electrique fondu ! Sans_t10 - Faisceau electrique fondu ! Sans_t11 - Faisceau electrique fondu ! Attent10
MessageSujet: Re: Faisceau electrique fondu !   Faisceau electrique fondu ! EmptyLun 20 Déc - 20:13
Bsr
Si tu peut te déplacer avec un plateau,je te donne un S1 V6 complet,sauf interieur et moteur.Et qques pieces carosseries.
Dis moi quoi. Exclamation
Stunt. Wink
SevilleII
SevilleII
MessageSujet: Re: Faisceau electrique fondu !   Faisceau electrique fondu ! EmptyMar 21 Déc - 19:52
merci a vous les gars,
hier soir j'ai montre les photos a un ami qui a l habitude de refaire des unimogs
lui aussi ma oriente sur la solution gaine retractable
je crois que je devrais y arriver ...ce sera plus simple que le plateau mais merci quand meme Stunt !
ce qui est super avec ce forum c'est que chacun n hesite pas a partager son expérience et à apporter son aide
longue vie au forum !! et à nos vans !
MessageSujet: Re: Faisceau electrique fondu !   Faisceau electrique fondu ! EmptyMar 21 Déc - 19:58
Wink de rien. Wink
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: Faisceau electrique fondu !   Faisceau electrique fondu ! EmptyMar 21 Déc - 20:02
bonsoir
Si tu as des soucis (difficulté) avec les soudures ,tu peux toujours mettre des splices (sertis correctement)
jp
Faisceau electrique fondu ! Gif_an17
» [RESOLU] Probleme electrique (fil fusible fondu)
» faisceau electrique pour BVA
» faisceau attelage et problemes électrique
» Recherche schéma ou fonctionnement sur faisceau électrique GPL
» Schema electrique faisceau de boite serie 2
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 1 (1983 - 1991) :: Electricité S1-
