599 €
 Calage et broutage 2.5 TD 1996
Calage et broutage 2.5 TD 1996 Empty
MessageSujet: Calage et broutage 2.5 TD 1996   Calage et broutage 2.5 TD 1996 EmptyMer 3 Nov - 20:23
bonsoir
alors je vais essayer d'expliquer le pb sur le Voyager de mes parents.
alors on le demarre et la il broute , l'impression que le moteur fait des micro coupures quand il broute
il lui arrive de caler plusieurs fois a chaque fois que je redemarre
il broute aussi en roulant (je sais pas si ça a un rapport mais plutot vers 2000 2500 TRS/MIN
j'ai cru voir une histoire de capteur PMH , kesako?
a moins que cela soit la chaine qui fait des siennes?
merci et si c'est pas clair, désolé
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: Calage et broutage 2.5 TD 1996   Calage et broutage 2.5 TD 1996 EmptyMer 3 Nov - 20:52
bonjour
controle ta distribution avant d'avoir de la casse
Réanimateur en Cricri décédé.Calage et broutage 2.5 TD 1996 12632810
VOYAGEUR78
VOYAGEUR78
Nombre de messages : 69
Véhicule (modèle cyl année) : voyageur SE 2,5TD année 1994
MessageSujet: Re: Calage et broutage 2.5 TD 1996   Calage et broutage 2.5 TD 1996 EmptyJeu 4 Nov - 16:10
Bonjour
est ce que tu as déjà vérifié le filtre à gasoil et les injecteurs; regardes aussi si il fumme au moment où il broute?
Je pense que si c'est la chine elle ne va pas brouter à 2000 T/mn mais elle casse'!
flakyjo
flakyjo
Nombre de messages : 558
MessageSujet: Re: Calage et broutage 2.5 TD 1996   Calage et broutage 2.5 TD 1996 EmptyJeu 4 Nov - 17:27
as tu ouvert le vase d'expansion pour voir?
j'ai eu aussi un problème dans le genre, le support du fil à gazoil qui était fissuré, il y avait une perte minime de gasoil dessous, mais bon à un moment donné il démarrait plus du tout donc bon...
» Gros probleme ! Broutage et calage aléatoire !
» broutage d'un Chrysler Voyager 2.4 essence gpl de 1996
» probleme de broutage
» broutage en marche arrièrre
» vibrations, broutage attenués en 3 vitesses
