 Sur Chrystler Grand Voyager S3 (1997)
Sur Chrystler Grand Voyager S3 (1997) Empty
MessageSujet: Sur Chrystler Grand Voyager S3 (1997)   Sur Chrystler Grand Voyager S3 (1997) EmptyLun 18 Oct - 13:55
Bonjour à vous tous amateurs éclairés et compétents.
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur ce sujet ?
Niveau d'huile : OK
Pression d'huile testée à chaud en atelier: OK
Sonde de pression nettoyée
En dépit de cela, après 1/2 heure de route, lorste le moteur tourne à une vitesse <1000t/m, le voyant et le signal sonore indique un manque de pression d'huile ?
Allo, docteur Smile
Merci à tous ...
Axel Lambert
MessageSujet: Re: Sur Chrystler Grand Voyager S3 (1997)   Sur Chrystler Grand Voyager S3 (1997) EmptyLun 18 Oct - 17:35
Attends les pro Td mais je pense à la pompe.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Sur Chrystler Grand Voyager S3 (1997) Sans_t10 - Sur Chrystler Grand Voyager S3 (1997) Sans_t11 - Sur Chrystler Grand Voyager S3 (1997) Attent10
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: Sur Chrystler Grand Voyager S3 (1997)   Sur Chrystler Grand Voyager S3 (1997) EmptyJeu 21 Oct - 13:41
Peut-être une fuite après la sonde ? Je sais plus où est la sonde...
Y a des fuites ? le raccord banjo derrière au coin de la culasse près du démarreur ? les tuyaux du turbo, surtout le flexible qui cuit à cause de l'échappement ?
lolo40
lolo40
Nombre de messages : 104
Véhicule (modèle cyl année) : plymouth grand voyager 3.3l 95,s3 grand voyager 2.5 td 96
MessageSujet: Re: Sur Chrystler Grand Voyager S3 (1997)   Sur Chrystler Grand Voyager S3 (1997) EmptyDim 31 Oct - 10:05
bonjour j ai eu le meme probleme sur le mien et sa venait du filtre a huile j ai remis un filtre d origine jamais plus eu de probleme peut etre a tu un filtre deffaillant
MessageSujet: Re: Sur Chrystler Grand Voyager S3 (1997)   Sur Chrystler Grand Voyager S3 (1997) EmptyDim 31 Oct - 10:35
bonjour, a froid pas de baisse de pression car l huile est encore froide mais a chaud elle devient fluide resultat perte de pression ,sonde de pression qui peut déconner et la piste la plus probable c est la pompe a l huile ,j ai eu le meme probleme une fois la pompe de pression d huile changé ,tout est ok,elle coute 96 ttc chez Chrysler
MessageSujet: Re: Sur Chrystler Grand Voyager S3 (1997)   Sur Chrystler Grand Voyager S3 (1997) EmptyDim 31 Oct - 10:47
mais si tu me dis que la pression a ete testé je ne peut que te donner les piste
crepine bouchée
pompe a l huile
clapet de decharge d huile ressort fatigué
filtre bouché a mettre filtre d origine Mopar apres chaque vidange ,car c est une chaine et le tendeur hydraulique de la chaine est tres sensible a l huile qui n est pas propre
sonde de pression
vérifier le serrage des culbuteurs si desserrer l huile s échappe des culbuteur d ou une chute de pression
coussinet de bielle à changer
et a mon avis reverifie la pression avec un autre appareil pour etre sur que la pression est bonne
» Grand Voyageur 1997 2.5L TD LE : CONSOLE DU PLAFONNIER TOUJOURS ACTIVE
» chrysler grand voyager s3 1997
» Vends Chrysler Grand Voyager de 1997 avec 111 000Km
» Mon ex-Dodge Grand Caravan V6 3.3l 1997
» avis Voyager s3 2.4 essence de 1997
