| pb d'eau sur un Voyager S2 | |
snapepe Fait ses preuves
Nombre de messages : 89 Age : 67 Localisation : Morbihan Véhicule (modèle cyl année) : VOYAGER LE S2 3,3l V6 automatique ABS de 1992 boite auto, équipé du GPL Spécialisation auto : faites comme moi, fermez les yeux dans les virages .... Date d'inscription : 09/08/2006
| Sujet: pb d'eau sur un Voyager S2 Mer 22 Sep - 13:45 | |
| bonjour j'ai un Chrysler Voyager S2 3,3 L V6 qui marche bien sauf qu'à l'arret il y a de l'eau qui s'ecoule par le trop-plein du vase d'expansion . ce qui m'oblige à remplir ce dit vase
j'ai remarqué que le niveau de l'eau y monte peu de temps après que le moteur chaud soit coupé .
pourtant j'ai la pompe à eau et les joints des culasses neufs ou tres recents .
je cherche d'ou vient cette panne. merci de m'aiguiller ! | |
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: pb d'eau sur un Voyager S2 Mer 22 Sep - 13:52 | |
| bonjour
tu as certainement de l'air dans ton circuit
__________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: pb d'eau sur un Voyager S2 Mer 22 Sep - 14:08 | |
| Jusqu'ou tu remplis le vase d'expansion ?
Il faut mettre le niveau à moitié à froid normalement mais pas au niveau maxi.
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: pb d'eau sur un Voyager S2 Mer 22 Sep - 17:03 | |
| voir aussi si le bouchon du vase n'est pas HS __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: pb d'eau sur un Voyager S2 Mer 22 Sep - 20:57 | |
| de l'air ? pourtant mon mecano me l'a purgé comme il se doit . j'ai remarqué que cela ne me le fait pas à toutes les fois ....
en quoi un bouchon defaillant de vase d'expansion peut il influencer tout çà ?
pour le reste , je remplis jusqu'à la moitié ... | |
| Sujet: Re: pb d'eau sur un Voyager S2 Mer 22 Sep - 21:07 | |
| je precise aussi que je ne me rappelle avoir vu une seule fois le ventilateur tourner depuis que j'ai fait changer les joints de culasse. comment faire pour voir s'il fonctionne toujours ? | |
| - Fred33 a écrit:
- voir aussi si le bouchon du vase n'est pas HS
Non Fred le bouchon du vase sur les essence n'est pas étanche. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: pb d'eau sur un Voyager S2 Mer 22 Sep - 21:10 | |
| - snapepe a écrit:
- je precise aussi que je ne me rappelle avoir vu une seule fois le ventilateur tourner depuis que j'ai fait changer les joints de culasse.
comment faire pour voir s'il fonctionne toujours ? Soit mettre la clim ou débrancher la sonde. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: pb d'eau sur un Voyager S2 Mer 22 Sep - 21:15 | |
| - snapepe a écrit:
- de l'air ? pourtant mon mecano me l'a purgé comme il se doit .
... Pas de purge spéciale sur 3.3 par contre bien penser à ouvrir le cicuit arrière pour les véhicules qui en sont équipés. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: pb d'eau sur un Voyager S2 Mer 22 Sep - 21:21 | |
| - Eug87 a écrit:
- snapepe a écrit:
- de l'air ? pourtant mon mecano me l'a purgé comme il se doit . j'ai remarqué que cela ne me le fait pas à toutes les fois .... ...
yep ! je suis pratiquement suûr qu'il l'aura oublié . connaissant tres mal ce moteur , peux tu m'indiquer où se trouvent ces trucs ? | |
| Sujet: Re: pb d'eau sur un Voyager S2 Mer 22 Sep - 23:27 | |
| Si tu as clim/chauffage arrière la commande se trouve à coté du siège passager de la rangée du milieu derrière le conducteur. Il y a une commande ventilation et une commande chaud/clim.
| Sujet: Re: pb d'eau sur un Voyager S2 Jeu 23 Sep - 10:10 | |
| nop j'ai pas çà... je n'ai que la clim et chauffage normales par l'avant . donc ouf , çà ne viendrait pas de là ...
cependant j'aurai besoin qu'on me confirme que la sonde de t° moteur au tableau de bord ne sert pas à gd chose , vu que sur le mien elle ne bouge jamais et indique toujours la meme t° qqsoit celle de dehors (été comme hiver , en pleine charge ou à vide ...) ! serait ce un disfonctionnement ou elle est mal placée ? le moteur a tt de meme 200 000 Kms ... | |
| Sujet: Re: pb d'eau sur un Voyager S2 Jeu 23 Sep - 10:47 | |
| Ton aiguille n'a jamais bougé ou ne bouge plus ? La sonde sert aussi à commander ton ventilo, donc si pas d'aiguille soit tu as un problème au tableau de bord soit ta sonde est HS. Mon moteur à 320 000 et la T° fonctionne __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: pb d'eau sur un Voyager S2 Jeu 23 Sep - 10:51 | |
| - Eug87 a écrit:
- Ton aiguille n'a jamais bougé ou ne bouge plus ?
La sonde sert aussi à commander ton ventilo donc si pas d'aiguille soit tu as un problème au tableau de bord soit ta sonde est HS. Mon moteur à 320 000 et la T° fonctionne
veinard ... je confirme que mon aiguille n'a jamais bougé et qu'elle monte et indique toujours la meme chose depuis 4 ans que j'ai cet engin . mais je n'ose pas penser que les problemes de refroidissement que j'ai depuis 2 ans viendraient de là ... sinon dans quel etat doit etre ce moteur qui continue malgré tout à bien marcher ? | |
| Sujet: Re: pb d'eau sur un Voyager S2 Jeu 23 Sep - 12:05 | |
| Il faut que tu regardes le comportement de ton moteur pendant sa montée en T°
Départ à froid, niveau bon dans le vase et chauffage ouvert, démarre ton moteur et surveilles le niveau du vase et l'ouverture de ton calorstat (main sur la durite de retour). Si le circuit se fait au bout d'un moment (patience quand même) tu dois avoir le ventilo qui s'enclenche. Voir si tu n'as pas de bulle dans le vase.
Si cela semble bon arrêt du moteur et voir le niveau du vase qui doit revenir environ au niveau de départ.
| Sujet: Re: pb d'eau sur un Voyager S2 Ven 1 Oct - 15:06 | |
| je viens de faire le test comme tu m'as dit . dès que j'enleve le bouchon du reservoir d'expansion, l'eau se depeche de monter et de couler par le trop-plein
pas de traces de "maillonnaise " non plus dans l'huile du carter ...
| Sujet: Re: pb d'eau sur un Voyager S2 Ven 1 Oct - 17:09 | |
| Tu n'as pas vu si ton circuit se faisait bien en touchant les durites ? => peut être problème de calorstat bloqué ...
Sinon essayes de changer ton bouchon de radiateur.
| Sujet: Re: pb d'eau sur un Voyager S2 | |
