-25%
749.99 € 999.99 €
 phare avant hs
saint omer
Instructeur
Instructeur
saint omer
Nombre de messages : 1913
phare avant hs Empty
MessageSujet: phare avant hs   phare avant hs EmptyDim 19 Sep - 12:13
bonjour a tous suite a vandalisme j ai retrouvé mes deux phares cassés question: pour les démonter faut il juste devisser les deux vis du haut qui se trouve de chaques cotéset qui servent apparrament aux reglage des phares?et en meme temps je voudrais profité de l occasion pour brancher les clignotants sur les veilleuse qui sait comment on fait? tres tres bon dimanche a tous
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: phare avant hs   phare avant hs EmptyDim 19 Sep - 12:55
salut, oui les 2 vis du haut et aprés il faut tirer dessus pour désacoupler le moteur de réglage du phare et pour les veilleuse c'est ici Wink
http://minivansvoyager.1fr1.net/fiches-techniques-a-telecharger-f17/veilleuses-s1-et-s2-t178.htm
saint omer
Instructeur
Instructeur
saint omer
MessageSujet: Re: phare avant hs   phare avant hs EmptyDim 19 Sep - 15:51
merci a toi olivier6 et je remarque que cest pas la premiere fois que tu maide pouce2
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: phare avant hs   phare avant hs EmptyDim 19 Sep - 18:24
de rien ,quand je peux je le fais Wink
saint omer
Instructeur
Instructeur
saint omer
MessageSujet: Re: phare avant hs   phare avant hs EmptyMar 21 Sep - 5:40
bonjour! bon j ai trouver 2 phares +bloc cligno a 20euros la paire ! mais comment tu fait pour sortir le phare?il faut faire tourner le truc noir et le mettre en position horizontal?
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: phare avant hs   phare avant hs EmptyMar 21 Sep - 8:04
oui c'est bien ca
sinon tes optiques si il sont en bon etat c'est plus que corect comme prix
MessageSujet: Re: phare avant hs   phare avant hs EmptyMar 21 Sep - 8:19
Comme te le confirme acdc tu mets les 2 tétons en haut à l'horizontal (attention assez tendre et si tu les "maches" de trop ça gène le passage)
Après avoir dégagé je haut il faut déclipser le bas du moteur de réglage en tirant sur le phare le plus horizontalement possible.
Le bloc cligno c'est que des vis.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  phare avant hs Sans_t10 - phare avant hs Sans_t11 - phare avant hs Attent10
saint omer
Instructeur
Instructeur
saint omer
MessageSujet: Re: phare avant hs   phare avant hs EmptyMar 21 Sep - 8:51
bon jai commencer a sortir un phare et en mettant le teton a l horizontal pouf une patte de phare casseé houla c est fragile! ! faut que jfasse gaffe au remontage .vous informe de la suite.pour te repondre acdc. oui ils sont correct.mois transparent que les autres mais a 20euros le tout!
saint omer
Instructeur
Instructeur
saint omer
MessageSujet: Re: phare avant hs   phare avant hs EmptyMar 21 Sep - 11:40
bon resultats d un bricoleur du dimanche: donc j ai foirés les tetes de vis torcs de reglages de phares car j etait persuadé qu il falait les deviser pour sortir les phares! et deuxiement j ai cassé une patte au remontage en tournant letetons! je crains le pire au niveau de l efficacité de l eclairage! sinon les vis torcs ca peux ce remplacer par des btr? Twisted Evil
saint omer
Instructeur
Instructeur
saint omer
MessageSujet: Re: phare avant hs   phare avant hs EmptyMar 21 Sep - 11:42
le mauvais reglage de phares ou une patte de fixation en partie casser c est une contre visite ou pas?
saint omer
Instructeur
Instructeur
saint omer
MessageSujet: Re: phare avant hs   phare avant hs EmptyMar 21 Sep - 11:48
ha autre chose . la couroie de distribution est a changeé tous les combiens de km? bonne journeé a tous et merci beaucoup pour votre aide!
MessageSujet: Re: phare avant hs   phare avant hs EmptyMar 21 Sep - 12:16
Jamais démonté les vis ...
Je t'avais dit téton fragile Wink
Phare qui éclaire trop haut => contre visite
mais tu peux trouver un système pour le bloquer (je ne dis pas fil de fer Laughing )
Courroie tous les 120 000 il me semble de mémoire.
saint omer
Instructeur
Instructeur
saint omer
MessageSujet: Re: phare avant hs   phare avant hs EmptyMar 21 Sep - 14:21
heuresement que j ai pyé que 20euros! maintenant je sais comment faire!
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: phare avant hs   phare avant hs EmptyMar 21 Sep - 18:16
tu es sur , il me semble que chrysler00 m'avait dit tous les 95 000 kms
acdc39
acdc39
MessageSujet: Re: phare avant hs   phare avant hs EmptyMar 21 Sep - 20:44
pour tes pattes cassées
tu recolle a la superglue histoire de tenir le plastique ensuite tu colle sur la cassure toujours a la superglue un morceau de métal a plat puis tu dégraisse le tout a l'éther ou acétone et tu badigeonne le tout a la colle a pare-brise (polyhurethane noir)moi ca fait 2 ans que ca tient comme ca.
ce n'est pas une solution pro mais ca dépanne
ensuit tes vis de réglage je doit encore en avoir si tu les veux je te les donne
MessageSujet: Re: phare avant hs   phare avant hs EmptyMar 21 Sep - 21:45
J'ai marqué "de mémoire" .... Wink
Je ne contredirais pas chrysler00 (juste un petit peu) mais je viens de rechercher sur le manuel Chrysler :
courroie : 96 000 ou 48 mois.
Voila .... c'est rectifié olivier Very Happy
saint omer
Instructeur
Instructeur
saint omer
MessageSujet: Re: phare avant hs   phare avant hs EmptyMer 22 Sep - 9:03
bonjour , acdc merci pour l astuce de reparation de la patte, et ok pour les vis de reglage bien sur les frais dexpedition sont a ma charge. en ce qui concerne la courroie il parrait qu il faut quand meme la changeé avant le kilometrage préconisé! enfin moi c est ce que l on ma dit voili voilou!
MessageSujet: Re: phare avant hs   phare avant hs EmptyMer 22 Sep - 9:15
Il vaut lieux toujours faire les entretiens plus tôt que ... trop tard.
Si tu fais la distribution tu en profites pour faire la pompe à eau et les courroies d'accessoires
Tout est sur le même chemin et ça évite de redémonter les mêmes choses à chaque fois.
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: phare avant hs   phare avant hs EmptyMer 22 Sep - 13:23
+1
acdc39
acdc39
MessageSujet: Re: phare avant hs   phare avant hs EmptyJeu 23 Sep - 20:58
après vérification il m'en reste 3 si tu veux je te les envois donne moi une adresse en mp
saint omer
Instructeur
Instructeur
saint omer
MessageSujet: Re: phare avant hs   phare avant hs EmptyVen 24 Sep - 5:24
oui pour pompe a eau et autres courroies je le faisait deja sur mes autres vehicules. et puis il me reste un bon 40000km avant changement! mais pour le momment priorité aux phares! ha si je tenait le ou les branleurs qui me les on peté Twisted Evil
saint omer
Instructeur
Instructeur
saint omer
MessageSujet: Re: phare avant hs   phare avant hs EmptySam 25 Sep - 8:08
salut acdc 39 as tu bien recu mon message avec mon adresse?faut il que je t envois l argent avant? ou a la livraison? a plus fred
acdc39
acdc39
MessageSujet: Re: phare avant hs   phare avant hs EmptySam 25 Sep - 10:56
je t'envois ca ca passe en lettre
saint omer
Instructeur
Instructeur
saint omer
MessageSujet: Re: phare avant hs   phare avant hs EmptySam 25 Sep - 11:36
ok ca roule! merci ! et bo we 10/10
phare avant hs
» vend phare avant en vitre (rare) schrysler s2 phare réserver
» phare avant droit S2
» démontage phare avant
» moteurs phare avant
» changement ampoule sur phare avant
