Le Deal du moment : -17%
249 €
 le mack express
le mack express Empty
MessageSujet: le mack express   le mack express EmptyLun 6 Sep - 22:01
quelques photos pour un Voyager en pleinne mutation!je l'améliore petit à petit avec des pieces d'originne récupépées sur d'autres engins que
je rachete.c'est loing d'etre finis mais celà avance!!!!
le mack express Voyage10
le mack express Dscn0210
le mack express Dscn0212
le mack express Ordi412
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: le mack express   le mack express EmptyMer 8 Sep - 21:10
salut , comment tu as fais pour cabler l'ordi de bord , sinon il est deja pas mal du tout pouce2
MessageSujet: Re: le mack express   le mack express EmptySam 11 Sep - 21:16
tout bete.j'ai récupéré le faisceau de celui que j'ai démonté et je l'ai remonté sur le mien!
actuellement,j'ai le compteur de distance parcouru,l'orientation géografique,la température exterrieure et un chrono qui sert à je ne sais pas quoi!!!!!
là,je vais m'ataquer à l'exterrieur!
cordialement
mack
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: le mack express   le mack express EmptyLun 13 Sep - 19:26
tu as récupéré le faisceau d'un s2 td LE c'est ça , et tu as changé le bcm aussi ?
et pour la temp tu as tiré les fils jusqu'au capteur situé vers la radiateur ?
désolé pour toutes ces questions mais je suis curieux de savoir Wink
lebeaujus2
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
lebeaujus2
Nombre de messages : 1412
Véhicule (modèle cyl année) : voyager S2, 3.3l, 1994 JEEP Cherokee, 4l, de 1990 Voyager S2 AWD 3.3l Limited de 1992
MessageSujet: Re: le mack express   le mack express EmptyVen 17 Sep - 16:01
Dans mon cas, comme j'avais fait comme manac'h, j'ai remplacé le faisceau de la console, il se branche en dessous de la boite a gant, puis j'avais rajouté la sonde qui se branche sur une prise qui pend entre le radiateur et la batterie.
le mack express 000111 le mack express Pict410le mack express 79996610
Il y a trois type de biens, l'indispensable, l'utile et le superflu
http://histoiredesavoie.fr.nf/
Trouvez votre cœur, et vous trouverez votre chemin
MessageSujet: Re: le mack express   le mack express EmptyVen 17 Sep - 21:36
tout a fait celà!
lebeaujus2
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
lebeaujus2
MessageSujet: Re: le mack express   le mack express EmptySam 18 Sep - 3:42
ah, j'ai trouvé une chose que tu peux rajouter encore si tu l'as sur l'épave, c'est les antibrouillards avec le pare-choc correspondant
MessageSujet: Re: le mack express   le mack express EmptySam 18 Sep - 9:32
tou à fait,je vais remplacer le bouclier.
je n'ai que les coques des antibrouillard et les écrous de fixation sont tellement rouillés que je vais monter des feux neufs. si quelqu'un a un plan pour les avoir pas trop chere,je suis preneur.
la concession ici prends les gens pour des américains et si pas de cravatte et pas de gros cheque,on est translucide !!!!!
cordialement
mack
jordanbeb
jordanbeb
Nombre de messages : 2037
MessageSujet: Re: le mack express   le mack express EmptyVen 15 Fév - 12:00
I love you bravo
C'est un homme sage celui qui ne regrette pas ce qu'il n'a pas mais se réjouit de ce qu'il possède.
Montage créé avec bloggif
le mack express
» Conseils express achat S3 V6 3.3
