| [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Bras en l'air ! | |
| Sujet: [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Bras en l'air ! Lun 30 Oct - 16:04 | |
| Bonjour, pour que je puisse repeindre mes bras d'essuie glace à l'avant, comment les ôter ? Merci. |
Nombre de messages : 104129 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Bras en l'air ! Lun 30 Oct - 16:55 | |
| J'ai abandonner cette idée __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Bras en l'air ! Lun 30 Oct - 17:03 | |
| - Buzz a écrit:
- J'ai abandonner cette idée
Bonjour Buzz, Pourquoi donc ? Je les ai déjà repeint sans les enlever mais ils doivent bien pouvoir être démontés .... On dirait qu'il y a un clip à tirer en bas du bras ???? |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Bras en l'air ! Lun 30 Oct - 21:09 | |
| hello, il faut lever lègèrement le bras,et puis tu ècarte la petite patte qui est dessous,après il suffi de prendre un petit chalumeau genre camping gaz,il faut protèger la baie de pare brise avec un linge mouiller,une fois chauffer l'alu de dilate et sa vient sans rien casser, au remontage il faut les remonter avec de la graisse sur les cannelures. em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Bras en l'air ! Lun 30 Oct - 21:35 | |
| Perso je dois aussi les repeindres, mais je vais bien proteger le van et ça ira. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
le voyeur agé Forumeur niveau 5
Nombre de messages : 342 Age : 58 Localisation : limoges, limousin Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 3.0 v6 1990 chrysler voyager 2.5 td 1994 SE grand confort Spécialisation auto : production des joints automobile Date d'inscription : 05/09/2006
| Sujet: Re: [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Bras en l'air ! Mar 31 Oct - 2:01 | |
| Je les ai repeints, en les enlevant avec du WD40 , sans problême!! Comme l'a dit MYSTERE43, penser à mettre de la graisse pour la repose. __________________________________________________www.minivanchrysler.com cordialement le voyeur agé | |
| Sujet: Re: [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Bras en l'air ! Mar 31 Oct - 6:35 | |
| Merci à tous, je vais essayer donc d'écarter et de tirer ce clip de fixation .... Bonne journée. |
| Sujet: Re: [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Bras en l'air ! Mar 31 Oct - 10:29 | |
| Sinon il me semble que pour 12$ tu peux avoir des bras neuf au USA + ports __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Bras en l'air ! Mar 31 Oct - 11:10 | |
| salut buzz, pourquoi changer?les bras sa s'use pas!!sauf en cas que les canelures soit dètruites! em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Bras en l'air ! Mar 31 Oct - 11:15 | |
| dans le cas ou qq& veut en mettre des neufs __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Bras en l'air ! Mar 31 Oct - 20:52 | |
| Sujet: Re: [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Bras en l'air ! Mer 1 Nov - 6:22 | |
| - Buzz a écrit:
- Sinon il me semble que pour 12$ tu peux avoir des bras neuf au USA + ports
J'ai pourtant cherché mais rien trouvé ... en chromé !! Bonne journée. |
| Sujet: Re: [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Bras en l'air ! Mer 1 Nov - 9:13 | |
| que des noirs... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Bras en l'air ! Jeu 2 Nov - 6:47 | |
| - Buzz a écrit:
- que des noirs...
Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir ..... pour des chromés ???? |
| Sujet: Re: [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Bras en l'air ! Jeu 2 Nov - 11:12 | |
| Donc si tu veux du chrome, soit tu opte pour les balais chromé, soit la peinture... ou encore la petite bande autocollante chrome... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Bras en l'air ! Jeu 2 Nov - 16:46 | |
| - Buzz a écrit:
- Donc si tu veux du chrome, soit tu opte pour les balais chromé, soit la peinture... ou encore la petite bande autocollante chrome...
Merci Buzz, j'ai acheté les balais chromés en allemagne et mis de la peinture "chromée" sur les bras mais cette peinture ressemble plus à la peinture alu que l'on mettait avant sur les tuyaux de poêle .... pas terrible ! |
| Sujet: Re: [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Bras en l'air ! Ven 3 Nov - 2:42 | |
| Pourtant un de mes oncles avant un HY et avait repinds à la bombe toute la calandre en chrome et l'effet était OK, mais il devait recommencer chaque année car ça s'écaillait __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Bras en l'air ! | |
