Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Fixation alternateur
ness
ness
Nombre de messages : 156
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5l td SE lux de 98
Fixation alternateur Empty
MessageSujet: Fixation alternateur   Fixation alternateur EmptyLun 30 Oct - 6:27
Salut, à tous.
Sur mon s3 td, le boulon qui bloque le règlage de tention de courroie est absent et l'alternateur ne tient que par son axe et la vis de règlage.
ça suffit mais si je dois changer mes courroies et tant qu'a faire, autant tout bien bloquer.
Le pb est que trou dans le bloc moteur est bouché, surement par le boulon pété.
Rien ne dépasse ni à droite ni à gauche.
Dans le trou, c'est fileté affraid ou pas Laughing ????????????
Et pis aussi, je cherche ou se trouve le réglage de tention de la petite courroie de pompe à eau.
On voit rien par le dessus. flower flower flower
MessageSujet: Re: Fixation alternateur   Fixation alternateur EmptyLun 30 Oct - 12:30
salut,
il ya une vis de 6 qui pousse se le support du galet de la courroie de pompe a eau.il faut dèvisser av les deux gros ècrous du support.
em
ness
ness
MessageSujet: Re: Fixation alternateur   Fixation alternateur EmptyLun 30 Oct - 16:44
ça peut se faire par en haut ou faut lever la voiture ???
MessageSujet: Re: Fixation alternateur   Fixation alternateur EmptyLun 30 Oct - 19:30
hello,
sa se fait par le dessous,et le remplacement!
em Wink
ness
ness
MessageSujet: Re: Fixation alternateur   Fixation alternateur EmptyMar 31 Oct - 17:11
Ok merci.
Et pour mon alternateur, quelqu'un sait ???
» URGENT Pièces d'alternateur ou alternateur
» alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,
» fixation cables de boite
» Fixation d’échappement
» transformation de mon s4 en station multimedia
