| Nouveau Venu avec ma SARATOGA | |
+3cedric_astra eric2607 Eug87 7 participants |
| Sujet: Nouveau Venu avec ma SARATOGA Dim 23 Mai - 15:16 | |
| Bonjour à tous, voilà ce qui m'amène, je possède une Chrysler SARATOGA de 1994 qui est équipée du moteur V6 3.0l Mitsubishi, boite auto.... Je l'ai acheté avec le calculateur HS (l'ancien proprio avait branché la batterie à l'envers). J'ai changé le calculateur et depuis, elle tourne sur 3 cylindres (le 1, 2 et 3). J'ai changé les injecteurs en penssant que cela venait de là, mais non. J'ai changé les bougies, la tête de delco et toujours pareil... J'ai vérifié qu'il y a bien du courant qui arrive aux injecteurs (ça marche), j'ai branché le cable de l'injecteur 6 (cylindre qui ne fonctionne pas) sur l'injecteur 1 (cylindre qui fonctionne) et ça marche. Je ne sais plus quoi faire. Y-a-t'il quelqu'un qui pourrait me renseigner ???? AU SECOURS...... |
| Sujet: Re: Nouveau Venu avec ma SARATOGA Dim 23 Mai - 15:34 | |
| salut
et bienvenue ici
fais la procédure pour lire les codes defaut
http://minivansvoyager.1fr1.net/trucs-et-astuces-f43/codes-erreur-odb-Chrysler-Voyager-t93.htm |
| Sujet: Re: Nouveau Venu avec ma SARATOGA Dim 23 Mai - 16:58 | |
| Tu as vérifié si toutes tes bougies "donnaient" ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Nouveau Venu avec ma SARATOGA Dim 23 Mai - 18:09 | |
| - fxdono a écrit:
- Bonjour à tous,
voilà ce qui m'amène, je possède une Chrysler SARATOGA de 1994 qui est équipée du moteur V6 3.0l Mitsubishi, boite auto.... Je l'ai acheté avec le calculateur HS (l'ancien proprio avait branché la batterie à l'envers). J'ai changé le calculateur et depuis, elle tourne sur 3 cylindres (le 1, 2 et 3). J'ai changé les injecteurs en penssant que cela venait de là, mais non. J'ai changé les bougies, la tête de delco et toujours pareil... J'ai vérifié qu'il y a bien du courant qui arrive aux injecteurs (ça marche), j'ai branché le cable de l'injecteur 6 (cylindre qui ne fonctionne pas) sur l'injecteur 1 (cylindre qui fonctionne) et ça marche. Je ne sais plus quoi faire. Y-a-t'il quelqu'un qui pourrait me renseigner ???? AU SECOURS...... salut voisin ce serait bien de te présenter dans " nouveau venu " __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
cedric_astra Ancien catégorie 2
Nombre de messages : 1259 Age : 51 Localisation : WAREMME (LIEGE/BELGIQUE) Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager 2.8L crd 2005 Spécialisation auto : EX Chef d'atelier Mecanique Poid Lourd Renault trucks/Fiat Professional. Maintenant Technicien Jointeur réseau cable/fibres optique chez Belgacom Date d'inscription : 10/01/2010
| Sujet: Re: Nouveau Venu avec ma SARATOGA Dim 23 Mai - 20:31 | |
| __________________________________________________www.minivanchrysler.com By cedric_astra | |
| Sujet: Re: Nouveau Venu avec ma SARATOGA Dim 23 Mai - 22:47 | |
| - Eug87 a écrit:
- Tu as vérifié si toutes tes bougies "donnaient" ?
Oui, j'ai vérifié et elles donnent toutes. |
| Sujet: Re: Nouveau Venu avec ma SARATOGA Dim 23 Mai - 23:56 | |
| - Mécanovi57 a écrit:
- eric2607 a écrit:
- fxdono a écrit:
- Bonjour à tous,
voilà ce qui m'amène, je possède une Chrysler SARATOGA de 1994 qui est équipée du moteur V6 3.0l Mitsubishi, boite auto.... Je l'ai acheté avec le calculateur HS (l'ancien proprio avait branché la batterie à l'envers). J'ai changé le calculateur et depuis, elle tourne sur 3 cylindres (le 1, 2 et 3). J'ai changé les injecteurs en penssant que cela venait de là, mais non. J'ai changé les bougies, la tête de delco et toujours pareil... J'ai vérifié qu'il y a bien du courant qui arrive aux injecteurs (ça marche), j'ai branché le cable de l'injecteur 6 (cylindre qui ne fonctionne pas) sur l'injecteur 1 (cylindre qui fonctionne) et ça marche. Je ne sais plus quoi faire. Y-a-t'il quelqu'un qui pourrait me renseigner ???? AU SECOURS...... salut voisin ce serait bien de te présenter dans " nouveau venu " il est dans la bonne rubrique Oui mais ce n'est pas une présentation mais une question technique... Bref je laisse ici et pour le soucis faut ouvrir un sujet dans la rubrique des autres Mopar Ceci dit, bienvenu sur le forum fxdono __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Nouveau Venu avec ma SARATOGA Lun 24 Mai - 0:10 | |
- eric2607 a écrit:
- fxdono a écrit:
- Bonjour à tous,
Ceci dit, bienvenu sur le forum fxdono Merci, désolé pour la présentation, mais je ne connais pas trop comment fonctionne les forums. |
| Sujet: Re: Nouveau Venu avec ma SARATOGA Lun 24 Mai - 8:21 | |
| et __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: Nouveau Venu avec ma SARATOGA Lun 24 Mai - 9:20 | |
| __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
Tony92 V.I.P.
Nombre de messages : 7541 Age : 67 Localisation : 92 Véhicule (modèle cyl année) : Pt Cruiser de 2000 Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: Nouveau Venu avec ma SARATOGA Lun 24 Mai - 20:40 | |
| Sujet: Re: Nouveau Venu avec ma SARATOGA Lun 24 Mai - 22:18 | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: Nouveau Venu avec ma SARATOGA Lun 24 Mai - 22:24 | |
| bonsoir et __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: Nouveau Venu avec ma SARATOGA | |
