-28%
229.99 € 318.99 €
 rehausser son cricri
spitfiremk16
lili
6 participants
lili
lili
Nombre de messages : 67
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 td se 1999 ;bmw 325tds 1997
Spécialisation auto : pas mecano mes c'est ce debrouiller avec des consseilles
rehausser son cricri Empty
MessageSujet: rehausser son cricri   rehausser son cricri EmptySam 8 Mai - 9:22
bonjours et il possible de rehausser un s3 au moins a l'avant merci de vos réponses .
spitfiremk16
spitfiremk16
Nombre de messages : 1229
MessageSujet: Re: rehausser son cricri   rehausser son cricri EmptySam 8 Mai - 9:41
option chemins défoncés ?
je dirais oui,de quelques cms... avec des ressort adaptés .
après si c'est pour faire du 4x4 ... tout est possible > mais cela devient un travail de préparateur, avec grosse facture à la sortie !
lili
lili
MessageSujet: Re: rehausser son cricri   rehausser son cricri EmptySam 8 Mai - 9:57
merci non pas pour du 4x4 quoi que sa serai top, juste pouvoir aller dans les chemin sens toucher a l'avant , donc sa serai mètre des ressort plus grand.Sur quel véhicules je pourrais les récupérer et les adapter merci
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: rehausser son cricri   rehausser son cricri EmptySam 8 Mai - 10:40
abaisser un véhicule oui pour le surélever à voir si la jambe de force le permet
lili
lili
MessageSujet: Re: rehausser son cricri   rehausser son cricri EmptySam 8 Mai - 10:56
a l'époque j'avais une 205 et javais changer les ressort avant pour des ressort de 305 et je passer partout après mes la je ne cherche pas être aussi haut oui a ce renseigner pour la jambe de force
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: rehausser son cricri   rehausser son cricri EmptySam 8 Mai - 11:48
bonjour
attention a se genre de prepa, rehausser le centre de gravitée d'un vehicule n'est pas sans danger, en cas de manoeuvre d'ugence, il risque de ne pas avoir le bon comportement, en cas d'accident aucune assurance ne pourra fonctionner, sauf si se vehicule a été preparé par un professionel agréé et qu'il en est été fait mention sur la carte grise ainsi qu'à l'assureur
Réanimateur en Cricri décédé.rehausser son cricri 12632810
lili
lili
MessageSujet: Re: rehausser son cricri   rehausser son cricri EmptySam 8 Mai - 11:57
merci c'est bon a savoir mes quand on les rabaisse c'est le même problème pareilles quand on équipe le véhicules de jante plus grande le freinage n'est plus pareil non je voudrai gagner que quel que centimètre pour éviter de toucher dans les chemins merci de vos avis tout est bon a prendre
joubard
joubard
MessageSujet: Re: rehausser son cricri   rehausser son cricri EmptySam 8 Mai - 12:03
je vois que tu as tout compris
je n'ai pas d'avis sur ton sujet, je t'informe juste des risques que tu prends et que beaucoup d'usagers de la route ignorent
lili
lili
MessageSujet: Re: rehausser son cricri   rehausser son cricri EmptySam 8 Mai - 12:10
merci c'est sur,faut mieux informer car y a beaucoup d'ignorance dans le domaine de la législation des véhicules.
spitfiremk16
spitfiremk16
MessageSujet: Re: rehausser son cricri   rehausser son cricri EmptySam 8 Mai - 16:26
après faut pas non plus flipper pour une bricole changée, si tu trouves les ressorts te donnant 3 cm de plus a l'avant ... personne va le remarquer; sinon n'importe quelle modif te mets dans l'illégalité .... tu mets des roues de 16" à la place de 15" et hop t'es plus conforme,ect,ect, ...
sinon toujours affaire de compromis > plus haut à l'avant, tu passes mieux des les chemins, mais inconvénient plus sensible au roulis.
ou trouver des ressorts compatibles ? là je sais pas ! plus facile de rabaisser que de surélever.
lili
lili
MessageSujet: Re: rehausser son cricri   rehausser son cricri EmptyDim 9 Mai - 10:05
oui bien sur faut pas flipper pour une bricoles sinon on fait plus rien, déjà qu'on a pas le droit de faire grand chose. Tu pence que au niveau de tenu de route sa risque d'y faire beaucoup, mes le problème c'est trouver les ressorts car des cales sa ne se fait pas,
spitfiremk16
spitfiremk16
MessageSujet: Re: rehausser son cricri   rehausser son cricri EmptyDim 9 Mai - 10:31
quelques cm histoire de remettre l'assiette à plat, avec un nouveau réglage de carrossage et hop roule ma poule ! tu vas pas le surélever de 15 cms !!!
le blème ca va etre de trouver dans la banque d'organe Chrysler / jeep / ... du compatible !
déja il te faudrait la taille du ressort demonté ( diametre - hauteur - nombre de spires ), le diametre du fil, et l'enfoncement pour une charge donnée (100 kgs par exemple ); avec toutes ces côtes faut comparer ailleurs ... sinon ta cherché un peu sur le net ?
VOYAGEUR78
VOYAGEUR78
Nombre de messages : 69
Véhicule (modèle cyl année) : voyageur SE 2,5TD année 1994
MessageSujet: Re: rehausser son cricri   rehausser son cricri EmptyLun 10 Mai - 22:53
Bonjour
Pour infos
un amis a acheté un cricri S2, la personne ( une dame lui a donné avec des roue 205 / 70 / R15 avec mention 4X4.
Ce qui se passe c'est que c'était plus haut que les 205/ 70 / R 15 normaux mais en roulant ca fait du bruit.
Depuis qu'il roule avec des roues normal plus de bruit.
Pensez vous qu'avec une telle taille on n'aura pas le même problème sur un S3?
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: rehausser son cricri   rehausser son cricri EmptyMar 11 Mai - 9:46
Un autre truc a prendre en compte...Le fonctionement du cardan le plus court...Vu sur des autos bricolées pour de l'autocrosse des calles en plastique trés dur inserrées entre la butée de suspension et le chassis..Pour l'arriere...Une jumelle de lame plus longue...
spitfiremk16
spitfiremk16
MessageSujet: Re: rehausser son cricri   rehausser son cricri EmptyMar 11 Mai - 10:32
oui, mais là c'est juste le nez qu'il veut relever, de quelques cms.
lili
lili
MessageSujet: Re: rehausser son cricri   rehausser son cricri EmptyMer 12 Mai - 7:30
merci de vos réponse j'ai cherchez un peu sur le net mes pas trouver vraiment d'indication pour les calles j y est penser mes c'est pas facile a fabriquer voir en casse pour trouver des ressort apene plus haut peu être ce de jeep mes surement trop haut a voir merci
» Rehausser l'arrière du S2, quel type d'amortisseurs ?
» cricri s3 gpl
» mon cricri
» mon cricri
» je n'ai plus de cricri
