35 €
 cata.........strophe
cata.........strophe Empty
MessageSujet: cata.........strophe   cata.........strophe EmptyDim 22 Oct - 16:21
a priori j ai un souci au niveau de la catalysation des gaz!
aujourd'hui ,avec les moyens du bord,
j ai essayé de demonter le cata mais du fait de l etroitesse pour effectuer la maneuvre et dse boulons ultra grippes j ai rien pu faire!
demain je vais chez mon mecano je vais lui demandé de me deposer du collecteur a avant le silencieux
comme ca ,on verra si reellement c est le cata qui merde
vu que je bouffe de l huile j ai du fracasser le cata
je tiens au jus
MessageSujet: Re: cata.........strophe   cata.........strophe EmptyDim 22 Oct - 17:01
hello,
whaou!!!!!!!!! Wink
jmtwan
Chryslerien groupe 4
jmtwan
Nombre de messages : 520
Véhicule (modèle cyl année) : voyager s3 1999 2.5TD LE
Spécialisation auto : plutôt l'électricité ou l'électronique, la prépa aussi
MessageSujet: Re: cata.........strophe   cata.........strophe EmptyDim 22 Oct - 17:04
les boulons de cata çà peut se démonter en les chauffant. pour le cata si il est hs çà ne se voit pas forcement à l'aspect. par contre si les taux ne sont pas bons il y a de fortes chances que ce soit lui. il a quel age ton cata ?
si tu démontes le cata prévoits des boulons de rechange car au démontage ils se flinguent en général.
MessageSujet: Re: cata.........strophe   cata.........strophe EmptyDim 22 Oct - 17:16
en fait si le cata est mort j en remet pas et je colle un tube avec 2 manchons a la place, l j ai vu ca avec nicos sur un dernier post
jmtwan
jmtwan
MessageSujet: Re: cata.........strophe   cata.........strophe EmptyDim 22 Oct - 18:53
oui sur un 91 tu peux il passera au ct meme sans cata. mais je ne comprends pas pourquoi tu dis avoir un pb de cata sur un modele 91 ? il fait du bruit ton cata ou quoi ?
» c est la cata
» vis entre collecteur et cata s2 2.5
