-25%
749.99 € 999.99 €
 galet temdeur altermateur(besions d'aide)
seb15
6 participants
seb15
seb15
Nombre de messages : 45
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler 2.5 TD se 24.01.1996 (360000km)
galet temdeur altermateur(besions d'aide) Empty
MessageSujet: galet temdeur altermateur(besions d'aide)   galet temdeur altermateur(besions d'aide) EmptyLun 22 Mar - 15:52
bonjour a tous.voila je me suis aperçu que le galet tendeur pour la grande courroie n'ai pas centrer j'ai regarder les serrage et autre mais je me c pas dout cela peu venir ci quelqu'un a une solution ou me dire dout ca vient .urgent je m'en sers tout les jours et je pense pas que la va tenir longtemps.merci a tous
[img]galet temdeur altermateur(besions d'aide) Imgp1012[/img]
MessageSujet: Re: galet temdeur altermateur(besions d'aide)   galet temdeur altermateur(besions d'aide) EmptyLun 22 Mar - 16:22
ta courroie a pas sauté une dent sur une des poulies rainurés...a mon avis si Wink
dans le ca contraire, si sa frotte pas, que la courroie et pas abimé et si c'est bien le bon nombre de dent, pourquoi essayer de bricoler quelque chose qui marche au risque de faire pire (enfin c'est mon avis perso)
seb15
seb15
MessageSujet: Re: galet temdeur altermateur(besions d'aide)   galet temdeur altermateur(besions d'aide) EmptyLun 22 Mar - 16:37
non non la courroi et bien en place juste que le galet et pas center je ne veut rien bricoler juste reparer car pas normale on voit bien que le galet et pas en face
[img]galet temdeur altermateur(besions d'aide) Imgp1013[/img]
Minivanement vôtre merci
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: galet temdeur altermateur(besions d'aide)   galet temdeur altermateur(besions d'aide) EmptyLun 22 Mar - 16:46
tu na pas des poulies en plastique sur cette courroie?
seb15
seb15
MessageSujet: Re: galet temdeur altermateur(besions d'aide)   galet temdeur altermateur(besions d'aide) EmptyLun 22 Mar - 16:55
non il y en a deux et elle sont en metal
g mit une autre photo on voit bien que le galet et pas centrer par rapport a la courroie
MessageSujet: Re: galet temdeur altermateur(besions d'aide)   galet temdeur altermateur(besions d'aide) EmptyLun 22 Mar - 17:19
salut a tous
je viens de changer les galets, celui de l'altermateur (circlips a l'exterieur) et celui de la direction assisté (circlips a l'interieur)
donc galet alternateur circlips visible et l'autre non visible Twisted Evil
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: galet temdeur altermateur(besions d'aide)   galet temdeur altermateur(besions d'aide) EmptyLun 22 Mar - 17:22
woisile : d'abord merci de te présenter dans " nouveau venu " avant de poster
MessageSujet: Re: galet temdeur altermateur(besions d'aide)   galet temdeur altermateur(besions d'aide) EmptyLun 22 Mar - 17:51
tu na pas mis la poulie a l'envers?
seb15
seb15
MessageSujet: Re: galet temdeur altermateur(besions d'aide)   galet temdeur altermateur(besions d'aide) EmptyLun 22 Mar - 19:59
quand g vu ca c se que je me suis dit donc je l'ai inverser goupille a l'interieur ,mais cela etait pareille donc je l'ai re mit dans le bon sens goupille a l'exterieur .donc etant donner que j'avais demonter g enlever la patte qui tien le galer et la dans cette patte il y a une bague en bronze ou laiton qui et user g prix une photo regarder.ou peu ton trouver une bague ou si quelqu'un a une patte avec la bague propre merci oucombien vo cette patte.[img]galet temdeur altermateur(besions d'aide) Imgp1014[/img]
Nombre de messages : 34433
MessageSujet: Re: galet temdeur altermateur(besions d'aide)   galet temdeur altermateur(besions d'aide) EmptyLun 22 Mar - 20:58
Dur dur ...
excuses moi mais j'ai du mal à comprendre ...
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  galet temdeur altermateur(besions d'aide) Sans_t10 - galet temdeur altermateur(besions d'aide) Sans_t11 - galet temdeur altermateur(besions d'aide) Attent10
seb15
seb15
MessageSujet: Re: galet temdeur altermateur(besions d'aide)   galet temdeur altermateur(besions d'aide) EmptyLun 22 Mar - 21:15
ca c la patte qui tien le galet pour la courroi de l'atermateur se qui et en rouge et fixer sur le moteur dedan il ya une dague en laiton qui moi et user. voila
MessageSujet: Re: galet temdeur altermateur(besions d'aide)   galet temdeur altermateur(besions d'aide) EmptyLun 22 Mar - 21:18
le decalage de la courroie est du a cette pièce qui tend la courroie d'alternateur.cette pièce n'est plus disponible chez Chrysler et elle valait plus de 290€ ht.je doit en avoir d'avance en bon état.me contacter en MP.
MessageSujet: Re: galet temdeur altermateur(besions d'aide)   galet temdeur altermateur(besions d'aide) EmptyLun 22 Mar - 21:22
Bizarre que cette bague soit usée car elle n'est pas en rotation continue ...
Enfin si c'est ça cela peut se changer.
Le tout est de savoir si c'est du standard.
PS : voila entre temps Etienne arrive ...........
MessageSujet: Re: galet temdeur altermateur(besions d'aide)   galet temdeur altermateur(besions d'aide) EmptyLun 22 Mar - 21:25
salut eug,
en fait la bague grippe dans sont support et avec les vibrations elle s'use de cette façon et suite a cette usure elle se met en bias a cause du vérin qui force fortement dessus.
MessageSujet: Re: galet temdeur altermateur(besions d'aide)   galet temdeur altermateur(besions d'aide) EmptyLun 22 Mar - 21:27
Slt Etienne
Encore ce soir je me coucherais moins con grace à toi
Merci pour l'explication Wink
seb15
seb15
MessageSujet: Re: galet temdeur altermateur(besions d'aide)   galet temdeur altermateur(besions d'aide) EmptyLun 22 Mar - 21:31
voila etienne c tous a fait sa o debut je me demander dou cela touver venir et puis g vu quel avais du jeu
seb15
seb15
MessageSujet: Re: galet temdeur altermateur(besions d'aide)   galet temdeur altermateur(besions d'aide) EmptyLun 22 Mar - 21:34
c domage parce que je suis tourneur de metier mais ne travail plus dedan sinon j'aurai refait la bague en laiton Crying or Very sad
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: galet temdeur altermateur(besions d'aide)   galet temdeur altermateur(besions d'aide) EmptyMar 23 Mar - 8:31
Derriere le galet il ya une rondelle dans laquelle l'entretoise de centrage du galet vient s'emboiter...Es tu sur que cette rondelle ne s'etait pas mise entre le support de galet et l'entretoise plutot que venir autour de l'entretoise???
seb15
seb15
MessageSujet: Re: galet temdeur altermateur(besions d'aide)   galet temdeur altermateur(besions d'aide) EmptyMar 23 Mar - 8:50
non non elle etait bien mise sa viens de cette fameuse patte
MessageSujet: Re: galet temdeur altermateur(besions d'aide)   galet temdeur altermateur(besions d'aide) EmptyMar 23 Mar - 9:17
bonjour,
non il a raison sa vient bien de la patte de tension,a mon avis rechange la courroie car sinon elle va se déchirer en deux vu la mauvaise usure.
seb15
seb15
MessageSujet: Re: galet temdeur altermateur(besions d'aide)   galet temdeur altermateur(besions d'aide) EmptyJeu 25 Mar - 0:00
ok merci mystere je v la changer et merci Wink
» Courroie et galet HS
» galet tendeur
» galet tendeur
» galet inutile ????
» courroie et galet accessoire
