Nombre de messages : 257 Age : 43 Localisation : San Francisco Véhicule (modèle cyl année) : Dodge Grand Voyager 3.3 L 1993 ± 315 000 km Spécialisation auto : fait ce qu'il peut Date d'inscription : 10/03/2010
Sujet: Dodge Voyager - Help Mer 10 Mar - 10:38
Bonjour à tous,
Je possède un Dodge Voyger de 1993 ( 3.3 L essence auto ) acheté en 1995 à San Francisco et ramené en France en 96. Autant vous dire que la voiture a vu du pays, des pays ! Elle ne roule pas beaucoup et depuis deux ou trois ans perd de manière chronique du liquide de boite de vitesse. Deux semaine aprés un aller retour Paris-Toulouse sans aucun soucis, j'ai aujourd'hui même un problème et grandement besoin de votre aide. Lorsqu'il fait froid, elle a tendance à peiner pour passer la vitesse, il faut attendre qu'elle chauffe un peu. Mais aujourd'hui, alors qu'il semble y avoir suffisament de liquide de boite, elle refuse de passer la marche avant, passe la marche arrière en position R mais aussi en position Neutre !? et fait un bruit inhabituel.
Elle se trouve ce soir même sur une place pompier garer en marche arrière, je ne peux donc pas la déplacer pour le moment et en appelle à votre aide !
Merci par avance, amicalement,
Romano
Sujet: Re: Dodge Voyager - Help Mer 10 Mar - 11:46
Tu as bien regardé le niveau à chaud ? Ton levier fait bien la commande ?
Regardes et nettoies les connexions électriques (module, relais, capteurs ...)
Pas évident comme ça de répondre !!!!
Romano Forumeur niveau 4
Sujet: Re: Dodge Voyager - Help Mer 10 Mar - 22:06
Bonsoir et merci pour votre acceuil et merci Eug87 pour ta réponse,
A chaud le niveau de liquide de transmission est ok, je ne sais pas trés bien ou sont les connexions électriques en questio ... je regarderai demain. J'ai fais 3 km en marche arrière pour la ramener devant chez moi ( un peu douloureux pour les cervicales ! ) Infos supplémentaires :
- elle ne monte pas dans les tours, l'aiguille ne dépasse pas les 1500 t/min à peu prés et ce depuis le moment ou la marche avant ne fonctionne plus - du liquide de transmission auto a été mis par mégarde à la place du liquide de refroidissement il y a deux semaines
cela peut-il expliquer que seul la marche arrière fonctionne ? une vidange de la boite de vitesse ( et du radiateur ) aurait-elle une chance de résoudre mon problème ? est-ce que j'ai un moyen de vérifier l'état du cable de commande de boite moi-même ?
et pour finir ... combien coûte le remplacement de la boite de vitesse (occasion )approximativement ?
Beaucoup de questions car peur de me séparer de mon amerloc !
R.
Sujet: Re: Dodge Voyager - Help Mer 10 Mar - 23:36
L'huile dans le refroidissement ne va pas géner le passage des vitesses mais il vaudrait mieux vidanger, rincer et en mettre du propre.
Pour ton huile de boite, à quand ta dernière vidange et quelle age elle a ?
Sujet: Re: Dodge Voyager - Help Mer 10 Mar - 23:49
Je ne sais pas précisément à quand remonte la dernière vidange de la boite ... peut-être deux ans mais cela représente assez peu de km, j'essaie d'obtenir l'info le plus tot possible. Info supplémentaire, l'huile a une couleur rouge et claire lorsque l'on test le niveau ...
Sujet: Re: Dodge Voyager - Help Ven 12 Mar - 11:56
Passage éclair chez Chrysler, il aura fallu 15 secondes pour le mécano pour me dire " boite de vitesse - 3000 euors "
La voiture est maintenant à 5 bornes de chez moi sans marche avant. Avez-vous une bonne adresse à me donner ? un garage en Ile-de-France / Val-de-Marne, petit garage succeptible de monter une boite auto sur Voyager de 93 ... et dans la foulée un contact pour trouver une boîte ...
Je compte sur vous, merci,
Romain
olivier06 Messager d'or
Sujet: Re: Dodge Voyager - Help Ven 12 Mar - 12:06
salut peut etre le garage morin spécialiste de nos véhicule us contact le membre mystere 43
Sujet: Re: Dodge Voyager - Help Ven 12 Mar - 12:22
Merci beaucoup.
Sujet: Re: Dodge Voyager - Help Ven 12 Mar - 12:24
avant d'acheter une boite , demande quand même à Morin ce qu'il en pense : il n'est pas comme Chrysler : vendre à tout prix au lieu de réparer
chrysler00 Mécano en OR
Sujet: Re: Dodge Voyager - Help Ven 12 Mar - 12:40
salut tu na pas les codes de défauts, lors de ton passage chez Chrysler
Sujet: Re: Dodge Voyager - Help Ven 12 Mar - 12:45
non, il m'a juste demandé de mettre sur N puis sur P puis m'a dit que c'était la boite ... puis m'a dit si vous la laisser là c'est 15 euros hors taxe par jour ...
Sujet: Re: Dodge Voyager - Help Ven 12 Mar - 13:03
sur la boite a l'avant tu a deux capteur d'entré et sortie de turbine,tu les démonte et voir si pas trop de limaille nettoyer remonter et faire un essai
Sujet: Re: Dodge Voyager - Help Ven 12 Mar - 13:56
Petite question : Est-ce qu'il a au moins branché la valise ?
Sujet: Re: Dodge Voyager - Help Ven 12 Mar - 14:09
non il n'a pas branché la valise ..
pascal 4207 Chryslerien groupe 1
Nombre de messages : 377 Age : 51 Localisation : Champdieu Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Stratus 2.5 V6 1999 187 Mkms, Chrysler Grand Voyager 2.8 Crd 2011 185000kms Spécialisation auto : se démerde tout seul grace à tout les tutos!!! Date d'inscription : 16/02/2008
Sujet: Re: Dodge Voyager - Help Ven 12 Mar - 14:19
SUPER COMMERCIAL
Sujet: Re: Dodge Voyager - Help Ven 12 Mar - 14:21
ça mère c'était pas madame soleil
ça devient grave,peur de chercher apres une panne
153_bidets Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 608 Age : 51 Localisation : Beuvry (62) Véhicule (modèle cyl année) : GD voyager (Canada) S3 de 1995. V6 3.3l bva 263000kms Date d'inscription : 03/07/2007
Sujet: Re: Dodge Voyager - Help Ven 12 Mar - 15:13
Sujet: Re: Dodge Voyager - Help Ven 12 Mar - 15:46
ça devient grave de voir des choses pareilles sors le de là si tu peux.
153_bidets a écrit:
Commence par le début Romano... Fais cela
+1 Suis les conseils de chrysler00
Sujet: Re: Dodge Voyager - Help Ven 12 Mar - 15:48
On partage la même admiration pour les garages Chrysler je crois ... la voiture est garé devant, je voulais justement la sortir de là ! j'y retourne tout à l'heure, je leur demande de sortir la valise ... et vous tien au courant merci
Sujet: Re: Dodge Voyager - Help Ven 12 Mar - 15:54
Demandes lui les "preuves" qui lui permettent d'affirmer que la boite est HS ... Comme il ne pourra rien donner tu lui envoies que seul la valise aurait pu donner une indication ...
Mais attention le passage valise est payant ...
Sujet: Re: Dodge Voyager - Help Mar 16 Mar - 18:53
Bonsoir à tous
La voiture n'a pas eu de valise, mais les avis sont unanimes, la boite est HS
Pouvez-vous me dire si plusieurs boites sont compatibles ... Sachant que mon Voyager est importé des Etats-Unis, y-a-t-il des différences entre les boites d'un même modèle mais europe et US ? Ma voiture est un Chrysler grand Voyager, modèle long, y-a-t-il une différence ( toujours en ce qui concerne la boite ) entre un 3.3 L essence V6 de 1993 boite automatique et la même motorisation mais version courte ?
Avez-vous une idée approximative du prix d'une boite d'occasion ? Peut-être quelqu'un sur le forum en vend une? Merci,
Romano
Sujet: Re: Dodge Voyager - Help Mar 16 Mar - 19:11
Bsr,sur ce modèle,c'est une boite A604,donc pas de différence entre un long ou un court,c'est les mêmes.
Ta boite est en "limp mode",c'est sa? bloquée maxis en seconde?
Les BVA essences sont toutes Américaines,c'est d'ailleurs leur point faible,si elle sont pas suivies.......
Sujet: Re: Dodge Voyager - Help Mar 16 Mar - 19:14
PS,pour un passage valise,contacte Mécanovi,membre ici,et équipé pour.
Sujet: Re: Dodge Voyager - Help Mar 16 Mar - 19:55
Merci pour ces infos La boite n'est pas en limp mode seule la marche arriere fonctionne.
Sujet: Re: Dodge Voyager - Help Mar 16 Mar - 20:10
Bizarre?????????,ramène la caisse chez toi,même en marche arrière,sinon tu vas te faire blinder chez Chrysler en frais de stationnement.
