-17%
249 € 299 €
 je vais le chercher samedi !!!! vite vite !
Slick
psyder
olivier06
plein-gaz
puce54
ChriSXM
spitfiremk16
Pat
rominet57
18 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
ChriSXM
Nombre de messages : 145
je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite !   je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! - Page 2 EmptyMer 24 Fév - 14:58
en allant sur ce site ou celui-la , tu auras un peu plus d info sur ton véhicule.
:p
MessageSujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite !   je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! - Page 2 EmptyMer 24 Fév - 15:07
merci, j'ai rentré le code vin, mais je dois les contacter pour plus d'info.
Il dit juste Dodge Caravan LE wagon 91
ChriSXM
ChriSXM
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.4 SE GPL et 60% E85 et S2 Grand Voyager 3,3 V6 100% E85
MessageSujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite !   je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! - Page 2 EmptyMer 24 Fév - 15:09
Sur le second site , j ai pu avoir des infos supplémentaires :
Country : USA
Make : Chrysler
Type : Multi-purpose Vehicle (MPV)
Model Year : 1991
Safety System : Dual Airbags or 5001-6000lbs
Body : AS: Caravan
Series : Premium
Style : 2 Door Convertible
Engine : MMC: 3.0L V6 MFI, 8.85:1 CR, 141hp@5000rpm
Check Digit : 6
Plant : Windsor, Ontario, Canada
Serial Number : 328923
MessageSujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite !   je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! - Page 2 EmptyMer 24 Fév - 15:17
Country : USA
Make : Chrysler
Model Year : 1991
Body : AS: Caravan
Series : Premium
Check Digit : 6
super merci beaucoup, je suis content il est us Smile
par contre où puis je trouver la liste des options ?
ChriSXM
ChriSXM
MessageSujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite !   je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! - Page 2 EmptyMer 24 Fév - 15:26
là par contre , je n'en ai aucune idée ....
Il y a surement quelqu'un qui pourra te renseigner !
MessageSujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite !   je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! - Page 2 EmptyMer 24 Fév - 21:51
oui ça serait sympa d'avoir toute la liste d'options.
pour ce qui est de la boite, je vais faire la vidange, c'est bien de l'atf 4 ? J'auari aussi besoin de la contenance d'huile (combien de L)
Ou puis je trouver le filtre et faut il autre chose à prendre pour la vidange ?
D'habitude je commande sur rockauto mais la pas le temps..... je compte faire la vidange samedi et comme je dois rouler avec et qu'il a pas trop bougé depuis un moment je préfère le faire....
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite !   je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! - Page 2 EmptyMer 24 Fév - 21:58
3.8l vu sur la rta et oui ATF+4
Pat
Pat
Nombre de messages : 3278
MessageSujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite !   je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! - Page 2 EmptyMer 24 Fév - 22:48
l huile atf chez Chrysler, filtre aussi au cas ou demande si ils ont le joint(chose plusss que rare), sinon faut coller le carter
les options je pense pas que l on puissent les avoirs sur le net , vu que c est la 1 ere main qui choisissait ces options a l achat, peut etre chez Chrysler directement?
je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! - Page 2 Miniva14
je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! - Page 2 100_5927je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! - Page 2 P_wack18GRAVILLON
MessageSujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite !   je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! - Page 2 EmptyJeu 25 Fév - 8:25
pour les options je vais bien voir, je sais deja siège elec, ordi de bord, vitres elec etc....
voici quelques photos Smile
Sur le fait qu'il ait pas roulé de plus d'un an est grave ? je vais faire vidange boite et moteur samedi après l'avoir récupéré....
je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! - Page 2 Dsc02010
je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! - Page 2 Dsc02011
je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! - Page 2 Dsc02012
je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! - Page 2 Dsc02013
je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! - Page 2 Dsc02014
Pat
Pat
MessageSujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite !   je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! - Page 2 EmptyJeu 25 Fév - 8:44
a oui je viens de voir ll ordi de bord pouce , au moins du pourra voir la conso au 100 direct en rentrant dedans
MessageSujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite !   je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! - Page 2 EmptyJeu 25 Fév - 9:52
oui c'est sur Smile au moins plus de questions :p
j'en ai pas croisé beaucoup avec les deux barres sur le pare choc arrière.... par contre les catadiopte y vont virer lol
en espérant que la mecanique soit dans le même état que la carlingue !
MessageSujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite !   je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! - Page 2 EmptyJeu 25 Fév - 16:21
vous me suggérez quoi, de changer l'huile moteur avant de le démarrer ? mais bon je voulais pas faire la vidange si je vois qui ya une erreur moteur ou autre.... en plus je vais peu rouler (environ un quart d'heure pour aller sur le pont et la faire donc bon, j'attend vas avis Smile
MessageSujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite !   je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! - Page 2 EmptyVen 26 Fév - 14:35
ouh ouh ?
plein-gaz
plein-gaz
Nombre de messages : 113
Véhicule (modèle cyl année) : pontiac transport 1999 6cylindre 3.4...chevy-van 1995 8cylindre 5.7lts...plymouth voyageur 1993 6 c
MessageSujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite !   je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! - Page 2 EmptyVen 26 Fév - 14:43
Regarde si il a assez d'huile a moteur et regarde si il a assez de liquide a refroidissement dans le radiateur et regarde si il y a assez d,huile a transmission, ainsi tu va pouvoir faire tourné le moteur et entendre et voir si y a des problèmes.....laisse tourné au moin 5 minute, c,est assez pour voir tout les défaut.....
MessageSujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite !   je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! - Page 2 EmptyVen 26 Fév - 16:33
Regardes le niveau et la qualité de ton huile (trouble ou autre) mais pour moi tu peux le faire tourner.
Evites de trop "tirer" dessus et laisses le prendre sa température gentiment comme dit plein-gaz
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! - Page 2 Sans_t10 - je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! - Page 2 Sans_t11 - je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! - Page 2 Attent10
Pat
Pat
MessageSujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite !   je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! - Page 2 EmptyVen 26 Fév - 16:39
+1 , si niveau bon , roule Very Happy
MessageSujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite !   je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! - Page 2 EmptyVen 26 Fév - 18:07
il y as un truc que je comprend pas, c'est un Dodge mais il est entierement badger Chrysler???
MessageSujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite !   je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! - Page 2 EmptyVen 26 Fév - 18:11
Pareil ...
MessageSujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite !   je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! - Page 2 EmptyVen 26 Fév - 18:49
Mon S1 est badgé Chrysler sur la calandre et sur la poignée de coffre
je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! - Page 2 Signat10
MessageSujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite !   je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! - Page 2 EmptyVen 26 Fév - 19:50
C'est a voir avec la CG,et bien vérifer les 3 emplacement Numeros de chassis.
Pour le tient BUZZ,ce sont des pieces de "rapport"qui sont en Chrysler,les feux,le compteur,le badgeage TB est bien Dodge....
Maintenant,a voir,les abérations Chrysler ou autres,sont légions. Exclamation
MessageSujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite !   je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! - Page 2 EmptyVen 26 Fév - 20:00
VOILA POUR LE S2
Country : USA
Make : Chrysler
Model Year : 1991
Body : AS: Caravan
Series : Premium
Check Digit : 6
VOILA POUR MON S1
Country : USA
Make : Chrysler
Model Year : 1990
Safety System : Class C: 4001-5000lbs
Body : AS: Caravan
Series : Premium
Check Digit : X
Serial Number : 757492
ET VOILA POUR LE S4 QUE J AIS DEMONTE QUI EST UN CRD
Country : USA
Make : Chrysler
Type : Multipurpose Vehicle (MPV)
Model Year : 2002
Safety System : Class D: 5,001-6,000 lb
Body : PT Cruiser
Series : Series not in database!
Engine : Engine not in database!
Check Digit : 4
Plant : Plant not in database!
Serial Number : 567316
MessageSujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite !   je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! - Page 2 EmptyVen 26 Fév - 20:04
Donc le S2 et mon S1,viennent bien des STATES. Wink
MessageSujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite !   je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! - Page 2 EmptyVen 26 Fév - 20:27
merci pour tout, le proprio la fait tourner pour mettre de l'essence, il a démarré au bout d'une minute et ratatouille un peu mais il a fait qu'une petite distance et était en reserve donc bon....
verdict demain Smile
le mien est badgé Chrysler mais avec le code VIN il resort comme Dodge Caravan le wagon fabriqué aux canada Smile donc j'ai plus qu'a commander les bon badges Wink
Vous avez quel type d'huile moteur je dois prendre ?
Merci pour tout
MessageSujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite !   je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! - Page 2 EmptyVen 26 Fév - 20:38
Merci pour tout
TOUT COMME MON S1 SUR LE SITE Chrysler: VIN Number:
1xxxxxxxxxxxx Vehicle Description:
Dodge Caravan LE WAGON Model Year:
1990
No Incomplete Recalls or Customer Satisfaction Notifications Exist
NOTE:
Results returned represent unperformed or incomplete Recalls and Customer Satisfaction Notifications initiated by Chrysler Motors Company LLC at the time of your inquiry.
Par contre pour le tient,il y a des rappels prix en compte et a charge de Chrysler. Wink
MessageSujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite !   je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! - Page 2 EmptyVen 26 Fév - 20:41
Tu vas donc bel et bien acheter un Chrysler. Wink
MessageSujet: Re: je vais le chercher samedi !!!! vite vite !   je vais le chercher samedi !!!! vite vite ! - Page 2 EmptyVen 26 Fév - 21:10
Je tient a te rajouter,que celas n'enlève rien a l'état apparemment exceptionnel du véhicule. Nr1
Stunt59. Cool
Page 2 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» Je vais le chercher la semaine prochaine........ (ARRIVE LE 11/10/12)
» je vais le chercher cette semaine un Voyager 3.3l
» Vite vite, avant qu'il finisse à la casse !!!
» j'ai été le chercher....
» Plus vite que l'éclair !
