| puit de jauge | |
joubard Messager d'argent
| Sujet: puit de jauge Lun 22 Fév - 19:40 | |
| encore une fois ma femme a cassée sa voiture, elle m'a apppelé se soir pour me dire qu'elle est en panne, au vue du bruit qu'elle me decrit par telephonne, elle pense sur le moment a une tige culbut qui c'est fait la malle, dans le noir et sous la pluie, j'ai commence par tirer la jauge d'huile et là le puit de jauge est venu avec, j'ai meme pas voulu essayer de demarer, si quel qu'un peut me dire si il y a raport avec sa panne merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: puit de jauge Lun 22 Fév - 19:50 | |
| ARFF,encore de l'huille dans le moulin? |
| Sujet: Re: puit de jauge Lun 22 Fév - 19:54 | |
| oui il y a de l'huile, mais sans guide pour la jauge je ne sais pas si il y en a assez __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: puit de jauge Lun 22 Fév - 19:56 | |
| car vus le niveau ou ce place le pied de jauge,il est déjà a ras du niveau,et si il était déjà barré,l'huile a due bien ce barré en roulant. |
| Sujet: Re: puit de jauge Lun 22 Fév - 19:57 | |
| C'est quoi sa caisse déjas??? |
| Sujet: Re: puit de jauge Lun 22 Fév - 20:02 | |
| c'est un S3
demain il fera jour, je serai mieu a quoi m'en tenir, je crain le pire, se matin pour me rendre service elle a voulu controler le niveau d'huile, depuis c'est cassé, dans ses moment là je prefere savoir les femme derriere les gamelles et les hommes les mains dans le cambouie __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: puit de jauge Lun 22 Fév - 20:03 | |
| ok,tient au courant. |
michel59171 Voyageriste classe 5
Nombre de messages : 1083 Age : 71 Localisation : hornaing 59 Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5td 1997 Spécialisation auto : aucune, mais aime la mécanique. Date d'inscription : 23/11/2009
| Sujet: Re: puit de jauge Lun 22 Fév - 20:08 | |
| Elle a du tiré sur tout l'ensemble de la jauge Tu as raison il faut mieux les voir derrière le fourneau Bon sa doit pas être si grave que sa... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: puit de jauge Lun 22 Fév - 20:40 | |
| poissard comme je suis je crain le pire __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: puit de jauge Lun 22 Fév - 22:02 | |
| la tuile quand même mais pour arracher le puit , il faut en vouloir __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: puit de jauge Lun 22 Fév - 23:34 | |
| En général simplement emboité avec un joint torique. Quelquefois (je ne connais pas les Td) une languette pour le maintenir.
Juste à remboité, en profiter pour changer le joint, et ........... __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: puit de jauge Mar 23 Fév - 8:28 | |
| je viens de regarder les de ma femme, il semble que le puits de jauge soit collé, le tube fini par un plat, qui viens se poser sur le bloc, j'avoue être surpris par se système, je suppose qu'il est simplement collé, si un pro passe par là merci de me le confirmer, et de me dire quel produit je doit me procurer. j'ai regardé les tiges culbut, il y en a une qui s'est fait la malle, comme elle prenais un rond-point, et que le niveau d'huile est relativement bas, j'espère que c'est simplement le manque de pression d'huile dans les poussoirs hydraulique qui est a l'origine de du bruit qu'elle m'a signifiée, et que je ne vais pas découvrir autre chose j'ai plus d'huile en stock et mon fournisseur n'est pas très matinal, je ferais un essais du moteur quand j'aurai de l'huile et que le puits de jauge sera en place __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: puit de jauge Mar 23 Fév - 18:09 | |
| Haaaa c'est femme, temps que sa roule SA ROULE!!! Moi la mienne c'est les pneu et les jantes... elle attrape toujours les bordures Je suis abonné a euro-pneu maintenant!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: puit de jauge Mar 23 Fév - 19:40 | |
| des nouvelles du cricri de ma femme; j'ai recolé le puits de jauge a la loctite grise, refait l'appoint d'huile, elle est repartie comme une horloge tout de même 2 choses me paraissent curieuses -1 comment se fait il que le puits de jauge soit en 2 partie, alors que sur mon S2 il est en une seule est-ce bien normal? -2 la jauge présente une trace d'usure importante, il semblerait que l'arbre a came ai frotté dessus, a quoi peut être du se phénomène? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: puit de jauge Mar 23 Fév - 20:54 | |
| salut il est en un seul morceau | |
| Sujet: Re: puit de jauge Mar 23 Fév - 21:01 | |
| surement que tu devais avoir le puit de la jauge desolidariser depuis un moment ,et quil y as eu frottement, ce qui te donne se resulta! de plus il tourne comme une horloge. donc cest bon,reparti pour de long km __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: puit de jauge Mer 24 Fév - 7:47 | |
| - chrysler00 a écrit:
- salut
il est en un seul morceau merci pour l'info, le collage effectué ne me plaisait pas trop, ça depanne, mais je ne suis pas sure de la fiabilitée de ma reparation, dès que possible je changerai mon puit de jauge __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: puit de jauge Mar 4 Mai - 10:30 | |
| je n'ai pas donné de suite a cette histoire, depuis j'ai inséré un tube inox, d'un diamètre identique a l'intérieur du puits de jauge, comme il est rentré de force, il est serti donc plus de problème __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: puit de jauge | |
| puit de jauge | |
