 Remplacement d'une distribution S4 CRD et pompe à eau 2.5 et 2.8
designissime
olivier06
Kowsook
pburel
puce54
El chet
ggeff
O.T.R
GROOM17
14 participants
Papa_Marco
Nombre de messages : 4600
Remplacement d'une distribution  S4 CRD et pompe à eau 2.5 et 2.8 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Remplacement d'une distribution S4 CRD et pompe à eau 2.5 et 2.8   Remplacement d'une distribution  S4 CRD et pompe à eau 2.5 et 2.8 - Page 2 EmptyJeu 26 Avr 2012 - 6:11
Le sujet de mon Voyager étant fermé, je pose la photo ici:
Remplacement d'une distribution  S4 CRD et pompe à eau 2.5 et 2.8 - Page 2 Dsc_0062
Il faudrait que les ingénieurs de Chrysler m'explique pourquoi ils ont mis des pas inversé au galet par sécurité pour pas qu'il se désserre et que les arbres à came ont la gorge de clavetage mais qu'il n'ont pas fait la gaorge de clavetage du coté des poulies et des pas normaux sur les poulies.
C'est comme verrouillé la porte d'entrée pour que les voleur ne rentre pas et laissé la fenêtre ouverte. C'est tout aussi idiot.
Mais bon, heureusement, on ne connait pas le problème qu'il y a en se moment sur les moteur THP.
MessageSujet: Re: Remplacement d'une distribution S4 CRD et pompe à eau 2.5 et 2.8   Remplacement d'une distribution  S4 CRD et pompe à eau 2.5 et 2.8 - Page 2 EmptyJeu 26 Avr 2012 - 9:07
bonjour,
les encoches des arbres a cames ne sont pas des clavetages mais des repères pour placer correctement les arbres en usine.avec se système le calage est optimum puisque l'on pose le kit courroie et suite a ceci l'on sert en dernier les axes des ABC.puis l'on retire les piges.sa se fait sans soucis et sans embrouille et 80% du parc auto est comme ceci maintenant.les repères a la peinture ou autre s'est fini et bien longtemps que sa ne marche plus.si on fait une distri avec des repères peintures sur une courroie détendu donc mal caler a la nouvelle courroie on augmente le dècallage !!
Papa_Marco
Papa_Marco
MessageSujet: Re: Remplacement d'une distribution S4 CRD et pompe à eau 2.5 et 2.8   Remplacement d'une distribution  S4 CRD et pompe à eau 2.5 et 2.8 - Page 2 EmptyJeu 26 Avr 2012 - 14:55
OK,
Merci pour l'explication
Papa_Marco
Papa_Marco
MessageSujet: Re: Remplacement d'une distribution S4 CRD et pompe à eau 2.5 et 2.8   Remplacement d'une distribution  S4 CRD et pompe à eau 2.5 et 2.8 - Page 2 EmptySam 28 Avr 2012 - 20:07
Le Voyager tourne.
C'est reparti pour 100 000km.
Le forum CDRBeThree
Remplacement d'une distribution  S4 CRD et pompe à eau 2.5 et 2.8 - Page 2 Sigant11
MessageSujet: Re: Remplacement d'une distribution S4 CRD et pompe à eau 2.5 et 2.8   Remplacement d'une distribution  S4 CRD et pompe à eau 2.5 et 2.8 - Page 2 EmptyVen 7 Sep 2012 - 15:00
bonjour,
petit rajout sur les moteur 2.8L et 2.5L.
pour changer la pompe a eau.
1/ déposer le carte de distribution fixé par 3 boulons de D8 et 5 de D5.
2/déposer le serflex du tube admission turbo, puis desserrer sa fixation sur le calorstat !!
Remplacement d'une distribution  S4 CRD et pompe à eau 2.5 et 2.8 - Page 2 104kfl
https://i.servimg.com/u/f39/13/03/11/95/104kfl10.jpg
3/ déposer les cinq boulons de la pompe a eau sur la face.puis l'extraire. la patte de fixation du tube doit être coupée et ressoudée.
Remplacement d'une distribution  S4 CRD et pompe à eau 2.5 et 2.8 - Page 2 93162434
https://i.servimg.com/u/f39/13/03/11/95/93162410.jpg
Remplacement d'une distribution  S4 CRD et pompe à eau 2.5 et 2.8 - Page 2 35115925
https://i.servimg.com/u/f39/13/03/11/95/35115910.jpg
4/ remonter l'ensemble comme pour le démontage.
Une fois la pompe montée et le carter de distribution,reposer des galets fous et des pignons d'abres a came sans les serrer,ils doivent être libres. Reposer la courroie, le galet tendeur et une fois la courroie tendu c'est à ce moment qu'on  serre les arbres a cames puis piger en immobilisant les pignons AC.
Remplacement d'une distribution  S4 CRD et pompe à eau 2.5 et 2.8 - Page 2 105bf
https://i.servimg.com/u/f39/13/03/11/95/105bf10.jpg
5/ calage du vilebrequin
Remplacement d'une distribution  S4 CRD et pompe à eau 2.5 et 2.8 - Page 2 65669458
https://i.servimg.com/u/f39/13/03/11/95/65669410.jpg
Info : Les liens en bleu sous les photos sont les sauvegardes de chacune.
Beaucoup d'images du forum ont disparues car hébergées ailleurs que sous Serwing
Dernière édition par Eug87 le Ven 24 Oct 2014 - 15:44, édité 1 fois (Raison : Sauvegarde des images sous Serwing.)
» tarif remplacement distribution + pompe à eau DPT 34
» Remplacement chaine de distribution S3 ?
» S2 – 3.3L – Remplacement chaine de distribution
» Remplacement pompe à eau
» Remplacement pompe DA
