35 €
 Mustang Drag
Mustang
Mustang
Nombre de messages : 1085
Véhicule (modèle cyl année) : Ma grange est une Mustangerie
Spécialisation auto : Toujours en quete d'apprendre, la pedale de gaz toujours à fond …… à quoi sert le frein???? No limit
Mustang Drag Empty
MessageSujet: Mustang Drag   Mustang Drag EmptyVen 29 Jan - 19:01
Bonjour à tous
Voulant préparer une de mes Mustang en Dragster je vais essayer de vous montrer l'evolution.
En premier pour ceux qui ne savent pas quel genre de Mustang :
Mustang Drag 1979-f10
Celle que j'ai est deja en partie "dépouiller" de son interieur (en fait j'ai tout enlever deja...)
La partie mécanique sera composer d'un V8 255ci (soit 4,2 litres) préparé par mes soins avec un carburateur 4 corps bien-sur.. (soit Holley soit Rochester);allumage MSD, boite de vitesse auto
OK petit moteur mais il trainait chez moi sinon je verrai pour un plus gros si besoin (un autre de 7,5l traine aussi...).
Voila je vais commencer à mettre des photos des culasses
Une a ete un peu travaillée l'autre est brut de fonderie (voir les trous d'admission et échappement)
Coté échappement
Mustang Drag Img_3510
Mustang Drag Img_3511
Mustang Drag Img_3512
Coté admission
Mustang Drag Img_3513
Mustang Drag Img_3514
Mustang Drag Img_3515
Coté chambres de combustion
Mustang Drag Img_3516
Mustanguement votre Wink
QUE DIEU BENISSE LA PEDALE DE GAZ ET QUE LE DIABLE LA TIENNE AU FOND !!!
TANT QUE TU N’AS PAS VENDU TON AME AU DIABLE, LE DIABLE ESSAIERA DE TE L’ACHETER DOMMAGE ..... JE LUI AI DONNE !!!!!!!!!!
P.S.: sommes anti Facebook et autres réseaux de ce style donc pas la peine de nous chercher ou nous inviter.
https://www.youtube.com/watch?v=MLiJ48uKt9k
Mustang Drag Empty
MessageSujet: Re: Mustang Drag   Mustang Drag EmptyVen 29 Jan - 19:03
tu peux gagner en agrandissant encore les trou d'admission
Mustang
Mustang
Mustang Drag Empty
MessageSujet: Re: Mustang Drag   Mustang Drag EmptyVen 29 Jan - 19:09
Pour te dire a un endroit je pense qu'il ne reste que 2 millimetres de fonte... Shocked donc ce serait dommage de passer à travers affraid
Mais on va y reflechir.... Idea
Mustang Drag Empty
MessageSujet: Re: Mustang Drag   Mustang Drag EmptyVen 29 Jan - 19:11
Et surtout polir le Max des conduit,et si tu a un bon plan,tu fais chromer les conduit par bain et électrolyse,mais faut connaître un chromeur qui bosse a l'ancienne pour l'essentiel. Wink
Mustang
Mustang
Mustang Drag Empty
MessageSujet: Re: Mustang Drag   Mustang Drag EmptyVen 29 Jan - 19:13
Voici des photos de la pipe d'admission
Mustang Drag Img_3517
Mustang Drag Img_3518
Mustang Drag Img_3519
Celle-ci n'est pas tout a fait fini, je dois encore la modifier pour le passage au carbu 4 corps (avec bride bien entendu) et fignoler les conduits
Mustang
Mustang
Mustang Drag Empty
MessageSujet: Re: Mustang Drag   Mustang Drag EmptyVen 29 Jan - 19:15
ou le faire soit meme Wink
mais eu d'autres infos contraire mais bon pas encore fini tout ceci....
spitfiremk16
spitfiremk16
Nombre de messages : 1229
Mustang Drag Empty
MessageSujet: Re: Mustang Drag   Mustang Drag EmptySam 30 Jan - 10:29
chromer des conduits c'est du fric gaspilé ... ébavurer / aligner les conduit / reduite les bossages des guides de soupapes et polissage léger à la toile émeri ... et basta
ta plus a gagner sur l'admission, en choisissant le bon AAC et les bons carbus ... apres si tu veu polir pendant quelques semaines pour quelques 1/10eme de CV ...
et si tu compte largement depasser le regime max d'origine >>> pas négliger le ré-equilibrage vilo ( equilibrage d'origine valable pour le regime d'origine ... et acroisement du balourd évoluant avec V²)
Mustang
Mustang
Mustang Drag Empty
MessageSujet: Re: Mustang Drag   Mustang Drag EmptySam 30 Jan - 10:37
Merci pour le "petit" mot Very Happy
Certains vont meme jsuqu'à faire sabler les conduits pour avoir des turbulences et donc un meilleur mélange air/carburant.
No pas envie de passer des semaines dessus... deja pas mal d'heures pour faire cela!!
Pour l'AAC, c'est un peu obligatoire.. et un bon carbu (pas trop gros car sinon on "engorge" plus que l'on gagne.)
spitfiremk16
spitfiremk16
Mustang Drag Empty
MessageSujet: Re: Mustang Drag   Mustang Drag EmptySam 30 Jan - 10:49
c'est le principe de la couche limite et des turbulateurs en aerodynamique ... là c'est idem dans un conduit
sinon bah le plus dur va etre de choisir le bon carbu ... renseigne toi sur ce qui a été monté sur ce bloc, ca te donnera déjà une fouchette
perso je calcule le diametre de passage à la soupape x nombre de soupapes et comparé au passage de gaz total des papillons du carbu, après comme tu dit pas trop gros, sinon la dépression va chuter et ce sera de la daube
l'ideal serait 4 carbus genre Weber avec 1 papillon par cylindre et 8 tubulures de longueurs identiques ... mais bonsoir la fabriquation de la pipe d'admission
Mustang
Mustang
Mustang Drag Empty
MessageSujet: Re: Mustang Drag   Mustang Drag EmptySam 30 Jan - 15:11
Merci pour les infos.un connaisseur....Wink
En fait le moteur est d'origine un 302ci donc 5litres qui a ete "degonfle" a 4,2 litres.
J'ai regarder et ils auraient mis un 450cfm d'origine (carbu 2 corps)
Dans mes affaires j'ai deux 4 corps (un de 650Ccfm et l'autre de 750)
Donc comme j'ai deja penser, je vais pouvoir faire les tests apres quand tout sera installe et ce juste en changeant de carbu pour voir le quel est le plus adapter.
Mustang
Mustang
Mustang Drag Empty
MessageSujet: Re: Mustang Drag   Mustang Drag EmptyDim 31 Jan - 17:02
Bonjour à tous
Pour bien faire voir la difference, voici une photo de 2 trous d'admission (un d'origine et l'autre commencer à remettre aux cotes normales) sur une culasse
Mustang Drag Img_3520
spitfiremk16
spitfiremk16
Mustang Drag Empty
MessageSujet: Re: Mustang Drag   Mustang Drag EmptyDim 31 Jan - 17:29
la trace plus sombre rectangulaire ... c'était le joint ?
Mustang
Mustang
Mustang Drag Empty
MessageSujet: Re: Mustang Drag   Mustang Drag EmptyLun 1 Fév - 17:04
Exact M'sieur!!!
je vais essayer de faire d'autres photos avec les joints.... et la base ball on peut bien voir les controles qualite au niveau fonderie.... lol!
spitfiremk16
spitfiremk16
Mustang Drag Empty
MessageSujet: Re: Mustang Drag   Mustang Drag EmptyVen 5 Fév - 14:34
avant de voir, je dirais aspect final ... brut de fonderie !
Mustang
Mustang
Mustang Drag Empty
MessageSujet: Re: Mustang Drag   Mustang Drag EmptyVen 5 Fév - 14:39
plus que brut de fonderie lol!
Mustang
Mustang
Mustang Drag Empty
MessageSujet: Re: Mustang Drag   Mustang Drag EmptyMar 9 Fév - 18:48
Bonsoir
Voici 2-3 photos pour bien montrer la "petite" différence entre le joint (coté pipe d'admission) et une des 2 culasses
Mustang Drag Img_3521
Mustang Drag Img_3522
Mustang Drag Img_3523
Mustang
Mustang
Mustang Drag Empty
MessageSujet: Re: Mustang Drag   Mustang Drag EmptyLun 15 Fév - 19:21
Voici des nouvelles....
En fait ce n'est pas avec beaucoup de plaisir mais je vais devoir mettre ce projet un peu en stand by (je voulais le finir absolument pour Lurcy) mais une heureuse nouvelle fait que ce petit projet va etre un peu plus long que prevu....mais espere bien que ce sera pour Lurcy 2011!!!
Bien entendu, je continuerai tranquillement la prépa moteur et vous tiendrai au courant.
Certains vont etre content .... ils vont avoir un ou 2 ans de plus pour affuter leur monture....
Je vais mettre quand meme des que je peux des photos du bloc.
Mustang Drag Empty
MessageSujet: Re: Mustang Drag   Mustang Drag EmptyLun 15 Fév - 19:34
Et bien Mustang, toutes mes félicitations pour cette heureuse nouvelle
Mustang Drag Signat10
Mustang Drag Empty
Mustang Drag
» Drag S1
» Drag race S3
» RIP Lanas Drag Strip
» Runs d'un S1 2.5L Turbo en drag...
» Projet Drag à 150 $ mais...
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Minivan racing Team-
