| changer la richesse en essence (daytona) | |
Pat Messager d'or
| Sujet: changer la richesse en essence (daytona) Mer 13 Jan - 14:58 | |
| comment peut on, sur le moteur 2.2l changer un moteur trop pauvre (vu au CT) ?? seulement a la valise??
| Sujet: Re: changer la richesse en essence (daytona) Mer 13 Jan - 15:30 | |
| avec la valise tu peux rien faire
l'nrichissement est reglé d'usine par le PCM |
| Sujet: Re: changer la richesse en essence (daytona) Mer 13 Jan - 15:37 | |
| Il faudrait pouvoir refaire un programme de gestion complet et après pouvoir recharger la puce (du PCM)
Ce qui doit être possible plus simplement c'est de jouer sur les débits des injecteurs (volume d'essence plus important), pression circuit d'alimentation carburant, modifier les valeurs de la lambda ...
Mais pour tout cela il faudrait pouvoir le calculer ... Désolé moi je peux rien pour toi | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: changer la richesse en essence (daytona) Mer 13 Jan - 16:14 | |
| - Eug87 a écrit:
Ce qui doit être possible plus simplement c'est de jouer sur les débits des injecteurs (volume d'essence plus important), pression circuit d'alimentation carburant, modifier les valeurs de la lambda ... i intéressent faudrait que j installe une jauge exprès pour faire les test , pfffffffffff encore des ronds!! le moteur peut avoir des conséquences graves de la pauvreté ???? | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: changer la richesse en essence (daytona) Mer 13 Jan - 17:22 | |
| comment s appelle cette chose? | |
| Sujet: Re: changer la richesse en essence (daytona) Mer 13 Jan - 17:27 | |
| Pour faire des essais tu peux commencer par un simple potar ... Ce doit être de l'ordre de 5 à 10 euros.
Méca avait mis quelque chose comme ça sur sa xantia je crois ... | |
| Sujet: Re: changer la richesse en essence (daytona) Mer 13 Jan - 17:29 | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: changer la richesse en essence (daytona) Mer 13 Jan - 17:32 | |
| donc plus qu a trouvé comment brancher , je suppose qu il doit y avoir une resistance a collé en plus? scusez mais l electronique prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrtttttttttttt | |
| Sujet: Re: changer la richesse en essence (daytona) Mer 13 Jan - 17:33 | |
| Non la résistance c'est le potar | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: changer la richesse en essence (daytona) Mer 13 Jan - 17:36 | |
| ahhhhhhhhhhh bon un potard je doit avoir , mais il y a plusieurs branches | |
| Sujet: Re: changer la richesse en essence (daytona) Mer 13 Jan - 17:39 | |
| Sujet: Re: changer la richesse en essence (daytona) Mer 13 Jan - 18:05 | |
| Tiens je t'ai trouvé de la lecture pour t'occuper ...
http://club.corrado.free.fr/corrado/g60/sond/sondeg60.htm | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: changer la richesse en essence (daytona) Mer 13 Jan - 18:16 | |
| salut - Citation :
- comment peut on, sur le moteur 2.2l changer un moteur trop pauvre (vu au CT) ??
seulement a la valise?? si tu est trop pauvre change la sonde lambda | |
| Sujet: Re: changer la richesse en essence (daytona) Mer 13 Jan - 18:36 | |
| ou ta pompe à essence en train de mourir ... pression plus faible/débit idem > > plus pauvre | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: changer la richesse en essence (daytona) Mer 13 Jan - 18:43 | |
| pourtant elle a l air neuve ,la sonde j ai pensé a la pompe ou filtre a voir aussi je le fait demain matin,ce qui est embetant je ne pourrais plus voir si je suis riche ou pauvre ensuite,je vais etre obliger d acheter leur systemes a led, ou jauge pour voir ma richesse maintenant je regarde tes infos eug dommage sur le ct j ai que la valeur CO corrigé 0.77% | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: changer la richesse en essence (daytona) Mer 13 Jan - 18:58 | |
| mouais changer la valeurs de temperature chuis pas trop pour je pense qu il y aura grosse discutions se week end | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: changer la richesse en essence (daytona) Jeu 14 Jan - 0:05 | |
| si la temperature a l admission joue , le fait que je n est pas d echangeur (sur ce moteur normalement il y en a un ) peut elle etre la cause aussi??? | |
| Sujet: Re: changer la richesse en essence (daytona) Jeu 14 Jan - 8:17 | |
| regarde déjà la couleur des électrodes de tes bougies ... et tu seras fixé | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: changer la richesse en essence (daytona) Jeu 14 Jan - 9:42 | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: changer la richesse en essence (daytona) Jeu 14 Jan - 11:19 | |
| bougie n°4 | |
| Sujet: Re: changer la richesse en essence (daytona) Jeu 14 Jan - 11:32 | |
| legérement marron chocolat (au lait ), c'est bon touche à rien ! | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: changer la richesse en essence (daytona) Jeu 14 Jan - 13:37 | |
| ah bon , donc il ma dit des imbécilités???? | |
| Sujet: Re: changer la richesse en essence (daytona) Jeu 14 Jan - 16:34 | |
| de toutes facons si t'étais largement trop pauvre ... il ne serait pas passé au CT !
pour ta daytona le bléme de richesse ? si oui, déja moteur turbo /essence en passant au banc, sans etre en charge (banc à rouleaux) ... la mesure est faussée car 2 circuits distinct suivant mode atmo / ralenti et surpression / turbo soufflant, là en accelerant à vide t'es un peu entre les 2 cas.
en bref, le controle pollution du CT, faut le passer mais pas trop s'y fier ... | |
| Sujet: Re: changer la richesse en essence (daytona) | |
