-28%
229.99 € 318.99 €
 recherche regulateur alterneteur delco rémy
recherche regulateur alterneteur delco rémy Empty
MessageSujet: recherche regulateur alterneteur delco rémy   recherche regulateur alterneteur delco rémy EmptyLun 11 Jan - 14:25
Bonjour à tous.
Je suis un nouvel utilisateur de Chrysler ayant fait l'acquisition d' un Voyager II 2.5 TD de 1995 il y a à peine un mois.
Malheureusement, un soir, je me suis retrouvé privé de lumière, l' alternateur ne chargeant plus.
En fait, il s' agit du régulateur. J' ai cherché un peu partout sur des sites de pièces détachées et les régulateurs qu' ils proposent sont tous de marque Bosh
alors que le mien est de marque delco rémy et il n' a pas les mêmes dimensions. Impossible de mettre la main dessus, les concessionnaires et delco rémy ne proposant que l' achat d' un alternateur complet pour des sommes astronomiques alors en désespoir de cause, je fais appel à vos services.
Quelqu' un aurait- il un régulateur correspondant pour me dépanner où quelq'un aurait-il une idée pour en trouver un ?
D' avance, je vous remercie. " Mécaniquement vôtre "
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: recherche regulateur alterneteur delco rémy   recherche regulateur alterneteur delco rémy EmptyLun 11 Jan - 14:39
Il faut que tu arrive a trouver la provenance de l'alternateur qui a été adapté sur ton Voyager ainsi que sa refrence . Ensuite un bon revendeur de pieces auto trouvera le regulateur.
MessageSujet: Re: recherche regulateur alterneteur delco rémy   recherche regulateur alterneteur delco rémy EmptyLun 11 Jan - 15:51
Tu as bien vérifier que tu peux changer uniquement le régulateur ?
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: recherche regulateur alterneteur delco rémy   recherche regulateur alterneteur delco rémy EmptyLun 11 Jan - 15:53
sur le model 95 le régulateur est intègré au pcm
donc soit c'est le porte balais dans ce cas tu change juste les balais
soit pcm hs et la jolie facture
soit capteur pmh (dans ce cas plus de conte tours non plus)
ou enfin alterno hs
autre possibilité c'est que tu es un autre montage que le 95 c'est a dire un joli bidouillage et la bon courage
Macro
Macro
MessageSujet: Re: recherche regulateur alterneteur delco rémy   recherche regulateur alterneteur delco rémy EmptyLun 11 Jan - 16:04
Delco remy est un reconditionneur de pieces auto , cet alternateur est sans doute un bosch remanufacturé...Donc les pieces sont trouvables meme sur oscaro.com...C'est d'ailleurs sans doute de là qu'il vient...
MessageSujet: Re: recherche regulateur alterneteur delco rémy   recherche regulateur alterneteur delco rémy EmptyLun 11 Jan - 17:31
Merci à tous pour ces précieux renseignements, pour être plus clair, le porte charbon est déjà démonté mais il n' y a aucune référence dessus.
C' est pourquoi les revendeurs pièces auto n' ont pas su lequel commander.
J' ai regardé effectivement sur oscaro.com, ils sont de marque bosh et en fait la largeur des pattes extérieures ( désolé je ne suis pas très précis, je ne connais pas les termes exacts ) est plus grande et je ne suis pas sûr que cela puisse s' adapter.
Je continue à regarder et vous tiens au courant des résultats pour ceux à qui ça pourrait éventuellement arriver.
Merci encore, à Bientôt !
acdc39
acdc39
MessageSujet: Re: recherche regulateur alterneteur delco rémy   recherche regulateur alterneteur delco rémy EmptyLun 11 Jan - 17:36
va avec chez un electricien auto et demande lui 2 balais (charbons) et tu les ressoudes
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: recherche regulateur alterneteur delco rémy   recherche regulateur alterneteur delco rémy EmptyLun 11 Jan - 18:34
pour un régulateur j'avais trouvé sur asiatik-auto.com les charbon/régulateur pour mon alfa moteur VM de 1990, de mémoire il donne les dimensions entre axe etc
http://www.asiatik-auto.com/catalog/index.php
acdc39
acdc39
MessageSujet: Re: recherche regulateur alterneteur delco rémy   recherche regulateur alterneteur delco rémy EmptyLun 11 Jan - 19:32
oui aussi j'y ai pas penser et pourtant je le connais ce site
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: recherche regulateur alterneteur delco rémy   recherche regulateur alterneteur delco rémy EmptyLun 11 Jan - 20:37
salut si tu habites a rieumes en haute garonne
tu devrais aller voir a Muret les établissement SARA c'est une tres bonne boutique de pieces auto et industriels et au pire si eux non pas la piece ils pourront je pense t'indiquer un fournisseur
recherche regulateur alterneteur delco rémy Fred3310
(\__/)
(")_(")
» Recherche Kit régulateur vitesse pour GV S2 94 2.5TD
» regulateur 3.3 V6 sur 2.5 TD
» aide recherche depannage regulateur de vitesse s3 2.4i
» Recherche régulateur de tension externe pour s2
» MODIF tete de delco 2.5l s1
