29.99 €
 essuie glacce arriére
essuie glacce arriére Empty
MessageSujet: essuie glacce arriére   essuie glacce arriére EmptyJeu 7 Jan - 19:01
bonjour,je viens de changer le faisseau electrique du hayon ar ,et lorsque je met le contact l'essuie glace ar se met en route une fois en mode alternatif .j'ai donc enlevé le balaie pour l'instant ,car l'essuie glace en route sur une lunette arriére seche c'est pas le top.est ce que quelqu'un a une idée sur le probleme merci d'avance.
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: essuie glacce arriére   essuie glacce arriére EmptyJeu 7 Jan - 19:07
bonjour
tu n'as changé que ton faisceau AR?!
Réanimateur en Cricri décédé.essuie glacce arriére 12632810
MessageSujet: Re: essuie glacce arriére   essuie glacce arriére EmptyVen 8 Jan - 9:08
bonjour ,et bien oui en fait je n'est que ressoudé tout les fils et rajouté 2 feux de plaque qui manquais .le hayon achetez dans une casse avait tout les fils de coupez.il n'y avait plus les prises.
joubard
joubard
MessageSujet: Re: essuie glacce arriére   essuie glacce arriére EmptyVen 8 Jan - 12:23
tu as ou un faux contact, ou une mauvaise soudure, voire peut-etre l'ancien proprietaire de ton hayon a fait un mauvais bricolage, essaye de remonter le faisceau de ton ancien hayon, avec une clef de 8 et un tournevis cruciforme ça se fait en 1/2 heure
MessageSujet: Re: essuie glacce arriére   essuie glacce arriére EmptyVen 8 Jan - 20:10
ok je vais voir ca merci beaucoup pour tes infos .
Nombre de messages : 34433
MessageSujet: Re: essuie glacce arriére   essuie glacce arriére EmptyVen 8 Jan - 21:12
Pour la régulation de l'essui glace arrière il y a un boitier sur le hayon.
Il se trouve coté droit (passager)
Peut-être HS.
A moins que ton bouton soit enclenché .... je sors
MessageSujet: Re: essuie glacce arriére   essuie glacce arriére EmptySam 9 Jan - 9:20
merci je vais regarder ca .
» essuie glace arriere s1
» Essuie glace arrière
» Essuie glaces arriere
» essuie glace arrière tordu ?
» moteur des essuie-glace arrière
