| Polissage alu? | |
| Sujet: Polissage alu? Mer 27 Sep - 15:23 | |
| Petite question:
comment polir de l'alu? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD
| Sujet: Re: Polissage alu? Mer 27 Sep - 15:55 | |
| Avec de la patience!!!
Ben en fait comme l'alu est moins dur et moins élastique que les aciers, il est plus difficile à polir (poli miroir)! Donc prendre son temps avec des papiers de polissage de grains de plus en plus fins! Mais je ne sais pas si tu trouvera dans le commerce des papiers de grain suffisament fin pour un rendu miroir?
Et puis ça dépend aussi du type de pièce et de la surface à polir (Moi je fais ça pour mes échantillons qui font 10x10x2 mm). Ca pourrait aussi se faire à la ponceuse excentrique...
C'est tout ce que je peux te dire...
| Sujet: Re: Polissage alu? Mer 27 Sep - 20:01 | |
| TU PONCE JUSQU4AU GRAIN 1000 et tu fini au " belgom alu" et le rendu est super |
| Sujet: Re: Polissage alu? Mer 27 Sep - 20:03 | |
| Tu peux aussi les passer au "Buffle",ce sont des disques de tissus réunis sur un axe qui tourne sur un tourer à meulet. Il faut enduire ce "Buffle" de pâte à polir de grain de plus en plus petit. |
| Sujet: Re: Polissage alu? Mer 27 Sep - 21:13 | |
| Prenez donc 20 € (primaximomeconséyé) dans VOTRE porte monnaie (pas celui des vieux) pour vous rendre dans votre magasins d'accessoires auto ou moto le plus proche de chez vous (Jackyland) Allez faire un tour au rayon peinture (gwache) et prenez des feuilles de papier à poncer IMPERMEABLES pour le ponçage à l'eau grain 600 et 1000 (ou plus fin si vous trouvez). Maintenant, le rayon entretien carrosserie (craimcaurpörél) et prenez du "belgom alu"(10€ les 500 ml), si il n'y en a pas, insultez le vendeur en disant que de toute façon ce magasin pue la m*rde, et partez en courant (zprinte) au centre commercial en face et prenez du "miror" (nétoilécuiv') au rayon entretien ménager. N'oubliez pas de payer en sortant.
De retour chez vous: démontez ENTIEREMENT les parties à polir. Prenez une cale en bois plane, et entourez la de papier 600, vous pouvez commencer à poncer les surfaces planes, inutile de d'appuyer (graubeuf), laisser le papier travailler, dépoussiérer de temps en temps en soufflant ou en tapant le papier, dépoussierez aussi la piéce. Faire les autre parties non planes sans la cale bien sur (avélédoi) une fois que vous voyez le métal apparaitre, continuer jusqu'a éliminer toutes traces de peintures ou vernis (powunnoars). Recommencer avec le papier 1000 trempé dans l'eau réguliérement, recommencez avec le papier 1000 trempé dans l'huile réguliérement aussi (montrez le à ses messieurs) Jusqu'a obtenir des "rayures" les plus fines possibles. Pour les parties hors d'accés dans les rainures ou aux angles, un coup de dremel léger avec une fraise tres fine sans appuyer résoudra le probléme.
Vous devez déja avoir un beau petit résultat, mais qui n'est pas encore assez brillant. On passe la piéce à l'eau pour bien éliminer le reste de particules. On laisse sécher
La on prends un vieux chiffon (pas la robe de communion de la niéce!) ou secoue la bouteille de belgom (ou miror), on en mets un peu sur le chiffon, et on commence à frotter la piéce en faisant des petits ronds, le produits va commencer a noircir, continuer jusqu'a saturation (trés noir) faire l'ensemble de la piéce ainsi. On frotte tres rapidement comme pour faire briller des pompes, et la! Oh miracle, mais ça brille!!!!! Recommencer pour un résultat de plus en plus brillant. Pour les reste de produits dans les rainures, un coup à la flotte en frottant avec une brossse à dents (celle à mémé, 'toutes façons elle n'en a plus besoin) bien essuyer. Remonter.
Voila votre piéce perso pour pas cher, et si vous avez bien travaillé, au moins équivalent à une pièce du commerce.
Jetez un oeil
ici ou ici et ici |
| Sujet: Re: Polissage alu? Jeu 28 Sep - 22:01 | |
| j'ai fait un cache culbu de r19 turbo d avec du 1000 a l'eau, du tampon gris a depolir, puis du belgom chrome pendant des heures a la ouate! |
| | | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: Polissage alu? Ven 29 Sep - 12:50 | |
| J'aime bien la solution à 20€ __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| | | LTcasimir Modo d'honneur
Nombre de messages : 2395 Age : 53 Localisation : villeparisis Véhicule (modèle cyl année) : kia carnival 2.9 crdi ex major Date d'inscription : 04/04/2006
| Sujet: Re: Polissage alu? Lun 2 Oct - 17:11 | |
| bien le dernier lien super merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com "Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait" Michel Audiard portopholio : http://photo-blog.pixelistes.com/sebastien77/ | |
| Sujet: Re: Polissage alu? Ven 13 Oct - 12:39 | |
| Salut,
Je me suis offert il y quelque temps une Harley de 1992. Il y avait du boulot sur les alus !
J'ai acheter un petit kit qu'on monte sur une foreuse. C'est simplement un disque de "feutre" blanc avec deux pains de pates, un brun foncé et un bleu.
Il "suffit" d'enduire le feutre avec un peu de pate brune et d'y aller. C'est long, c'est chiant mais le résultat est magnifique
Le kit est de marque KWB on trouve ça dans les bricos et ça coute un vingtaine d'euros. |
| Sujet: Re: Polissage alu? | |
| | | | Polissage alu? | |
