– Faire tourner le vilebrequin jusqu’à ce que le
piston n° 1 atteigne le PMH, c’est-à-dire
quand les soupapes du cylindre 4 basculent
en chevauchement.
– Purger les conduites à haute pression.
– Déposer les conduites à haute pression à
l’arrière de la pompe d’injection.
– Déposer le bouchon et la rondelle de l’arrière
de la pompe d’injection (fig. MOT. 7).
– Poser l’adaptateur de calage 6 4 8 0 0 0 9 1 à
l’arrière de la pompe (fig. MOT.
– Poer le comparateur dans l’adaptateur.
– Desserrer la vis de blocage sur la goupille
de chape de départ à froid (fig. MOT. 9).
Faire tourner la goupille de 9 0 ° et la faire
glisser par-dessus la bride à l’extrémité du
c â b l e . Ceci dégage le levier d’avance de la
pompe.
– Faire tourner le vilebrequin dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre, jusqu’à
ce que l’aiguille du comparateur s’immobilise.
Mettre le comparateur à zéro.
– Faire tourner le vilebrequin dans le sens des
aiguilles d’une montre, jusqu’à ce que le
repère de calage de la poulie du vilebrequin
s’aligne sur le repère de calage du couvercle
de distribution (fig. MOT. 10).
– Desserrer les trois écrous de fixation de la
pompe d’injection.
– Faire tourner la pompe jusqu’à ce que le
comparateur indique 0 , 7 0 m m de levage.
Serrer les vis de fixation de la pompe d’injection
à 3 daN.m.
des aiguilles d’une montre, jusqu’à ce que le
– Vérifier l’indication du comparateur. Si le
comparateur n’indique pas 0,70mm de levage,
desserrer les écrous de fixation de la
pompe d’injection et régler la pompe. S ’ i l
indique 0,70 mm, poursuivre comme suit :
– Retirer la goupille de chape de départ à froid
de la bride du câble. La faire tourner de 90°
et serrer la vis de blocage.
– Déposer le comparateur et l’adaptateur de
la pompe.
– Poser le bouchon et la rondelle dans la
pompe.
– Poser les conduites à haute pression.
– Poser le cache-culbuteurs.
