-38%
99.99 € 159.99 €
 comment remiser pour l'hiver?
sg39
Chryslerien groupe 1
sg39
Nombre de messages : 372
Véhicule (modèle cyl année) : Plymouth Voyager 1994 3L + de 300 000 km
comment remiser pour l'hiver? Empty
MessageSujet: comment remiser pour l'hiver?   comment remiser pour l'hiver? EmptyVen 16 Oct - 23:41
bonjour, je veux remiser ma Dodge Caravan 88 et mon nouveau ford escort 85 pour l'hiver. je cherche un garage ou je peux les remiser mais je que je veux savoir, c'est que dois-je faire pour les garder en bon état cet hiver?
je tiens vraiment a bien les conserver. ma Caravan appartenait à mon grand-père paternel et mon ford escort a mon grand-père maternel.
merci!
spitfiremk16
spitfiremk16
Nombre de messages : 1229
MessageSujet: Re: comment remiser pour l'hiver?   comment remiser pour l'hiver? EmptySam 17 Oct - 9:26
chauffé ton garage ? sinon le plus simple, tu les fait tourner 1 fois par mois jusqu'au declenchement ventilo ... pote du garage ouverte ! malheureux affraid (monoxyde de carbone ... ), en faisant bouger un peu ( marche arriere / avant ) , ca evite l'embrayage qui colle ... ( si boite manuelle evidement )
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: comment remiser pour l'hiver?   comment remiser pour l'hiver? EmptySam 17 Oct - 9:40
Vu que l'hiver n'est pas un plaisanterie dans vos contrées, il faut débrancher la batterie (le -) et la maintenir à pleine charge.
Si tu as un réchauffeur de bloc moteur, le brancher une nuit avant de démarrer la voiture de temps en temps, ou profiter d'une journée clémente pour le faire.
Je suppose que le liquide de refroidissement et de lave glace sont adaptés aux températures extrèmes, sinon, faut pas que çà gèle...
comment remiser pour l'hiver? Cad_signaturecomment remiser pour l'hiver? S3avdroitcomment remiser pour l'hiver? Voyadurango
MessageSujet: Re: comment remiser pour l'hiver?   comment remiser pour l'hiver? EmptySam 17 Oct - 11:40
slt
Le réservoir de benzine devra être plein, afin d'éviter la condensation.
Ne pas serrer le frein de parking, une cale sous une roue fera l'affaire, pour éviter le grippage des freins.
Sur-gonflé les pneus.
Démonté la batterie, et la maintenir en charge avec un petit chargeur automatique, au domicile.
Un produit anti-rongeurs sous le capot avant, pour prévenir les dégâts sur les câbles, est
souhaitable 🐒
Toujours contre les nuisibles, bouché les entrées d'air du filtre à air et du système de ventilation.
sg39
sg39
MessageSujet: Re: comment remiser pour l'hiver?   comment remiser pour l'hiver? EmptyMar 27 Oct - 17:18
je remplis le réservoir d'essence.
j'enleve la batterie et je les branche sur mon chargeur.
pour les pneus je les gonfle a combien?
et la transmission automatique je la met au neutre?
MessageSujet: Re: comment remiser pour l'hiver?   comment remiser pour l'hiver? EmptyMar 27 Oct - 21:26
Pour les pneus la pression maxi est indiqué sur le pneu.
En général 1 bar /2 bars maxi suffisent.
Yes la boite sur le N Wink
Si tu veux évité l'humidité, un ou deux absorbeurs placés dans l'habitacle (qu'il faudra vidé de temps en temps) est assez efficace
sg39
sg39
MessageSujet: Re: comment remiser pour l'hiver?   comment remiser pour l'hiver? EmptyMar 27 Oct - 22:26
ici c'est en livres qu'on compte la pression d'un pneu alors je sais pas trop c'est quoi un "bar"
sinon merci pour les informations.
» nouveau venu
» Comment reduire les fumées pour le CT ?
» van belge pour la france , comment faire ?
» Comment être sûr pour les pièces détachées ??
» Comment fait pour débloquer les options
