599 €
 remonté de liquide de refroidissement
yohweb
Pat
laamiri
joubard
10 participants
Nombre de messages : 2724
remonté de liquide de refroidissement - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: remonté de liquide de refroidissement   remonté de liquide de refroidissement - Page 3 EmptyJeu 24 Sep - 12:47
es ce que le radiateur est chaud en bas aussi?
MessageSujet: Re: remonté de liquide de refroidissement   remonté de liquide de refroidissement - Page 3 EmptyJeu 24 Sep - 13:12
il me semble que oui mais pas facile a toucher quant le moteur tourne .
Arnault
Arnault
Nombre de messages : 296
Véhicule (modèle cyl année) : Quel bazar ....
Spécialisation auto : Bricolo hazardeux et eleveur en plein air de V8, V6, L4, L1 ....
MessageSujet: Re: remonté de liquide de refroidissement   remonté de liquide de refroidissement - Page 3 EmptyJeu 24 Sep - 13:28
Tu peux y acceder plus facilement en demontant la calandre Smile
Ne le fais pas bien entendu par le passage du ventilo, s'il decide a se remettre en route, aïe pour les mains Sad
1993 Chrysler "bourricot" Voyageur 2.5e LP
1990 Chrysler Lebaron cabrio 3.0
1988 Pontiac 6000 LE Safari
994 Chevrolet Corsica 3.1 LT
1983 Chevrolet Malibu wagon
Et autres diverses Europe vachement sympas aussi !
yohweb
yohweb
Nombre de messages : 346
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5TD de 09/95
MessageSujet: Re: remonté de liquide de refroidissement   remonté de liquide de refroidissement - Page 3 EmptyJeu 24 Sep - 21:23
ninnin a écrit:
je suis monté jusquau 3eme trait de temp. et le ventilo ne se met toujours pas en route :
chelou..... Rolling Eyes scratch
Chrysler Voyager 2.5TD de 95
sguignard61
sguignard61
Nombre de messages : 53
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2 1993
MessageSujet: Re: remonté de liquide de refroidissement   remonté de liquide de refroidissement - Page 3 EmptyJeu 24 Sep - 22:02
Sur mon cricri en général la température reste au niveau de la première barre et lors de temps chauds entre la première et la deuxième mais je ne souviens pas avoir entendu le ventilo se déclencher. On m'avait dit qu il avait tendance à chauffer mais j'ai pas remarqué ceci encore cependant il reste étrange ton problème.
yohweb
yohweb
MessageSujet: Re: remonté de liquide de refroidissement   remonté de liquide de refroidissement - Page 3 EmptyVen 25 Sep - 7:34
ça me faisait ça quand mon calorstat était mort.....
sguignard61
sguignard61
MessageSujet: Re: remonté de liquide de refroidissement   remonté de liquide de refroidissement - Page 3 EmptyVen 25 Sep - 12:46
je ne pense pas que le mien soit mort c'est juste que je ne suis jamais monté assez haut en température pour que la mise en fonction de la ventilation s effectue j habite la campagne j ai jamais d embouteillage lorsque je prends l autoroute je roule tranquillou entre 110 et 120, il ne chauffe pas. Quand je l ai eu le radiateur et la pompe à eau étaient récents.
Nombre de messages : 104697
MessageSujet: Re: remonté de liquide de refroidissement   remonté de liquide de refroidissement - Page 3 EmptyVen 25 Sep - 12:57
MMM je dirais qu'ils ont été remplacés a cause d'un soucis de température... Vérifie quand même
remonté de liquide de refroidissement - Page 3 Signat10
sguignard61
sguignard61
MessageSujet: Re: remonté de liquide de refroidissement   remonté de liquide de refroidissement - Page 3 EmptyVen 25 Sep - 21:52
ils n'ont pas étaient changé en même temps la pompe a eau c'était à cause d'une fuite huile qui avait causé la casse de la courroie d'entrainement. Tous ça pour dire que le cricri plus haut me semble chauffé vite quand même et que le niveau de déclenchement de la ventilation me parait être fixé un peu haut
MessageSujet: Re: remonté de liquide de refroidissement   remonté de liquide de refroidissement - Page 3 EmptySam 26 Sep - 13:44
pour le radiateur c'est oui il est chaud en haut et en bas . le ventilo je comprend toujours pas pourquoi il se met pas en marche , quant au fait que ce serai un joint de culasse pensez vous que je peu mettre du produit comme noté sur le sujet joint de culasse ?merci a tous
MessageSujet: Re: remonté de liquide de refroidissement   remonté de liquide de refroidissement - Page 3 EmptyLun 28 Sep - 11:10
salut a tous en désespoir de cause ce matin j'ai mis du bar leak dans mon liquide de refroidissement (ont verra bien ) seul bemol l'un d'entre vous sait-il si apres avoir mis le produit fait tourné 15 min et laisser refroidir ont doit purger le liquide et remettre du nouveau ? car rien n'est marqué sur la boite . merci
yohweb
yohweb
MessageSujet: Re: remonté de liquide de refroidissement   remonté de liquide de refroidissement - Page 3 EmptyLun 28 Sep - 11:49
non pas de purge.....les granulés du produit vont se diluer et colmater les micro-fuites.....
pense à faire tourner ton chauffage, pour que le liquide chargé de produit circule bien partout.
MessageSujet: Re: remonté de liquide de refroidissement   remonté de liquide de refroidissement - Page 3 EmptyLun 28 Sep - 12:01
ok merci mossieur par contre javais purger mon circuit et changer le liquide par de l'eau pour faire mes essais je peu laisser de l'eau pour le moment ?
yohweb
yohweb
MessageSujet: Re: remonté de liquide de refroidissement   remonté de liquide de refroidissement - Page 3 EmptyLun 28 Sep - 12:04
tant que ça ne gèle pas dehors.....oui
MessageSujet: Re: remonté de liquide de refroidissement   remonté de liquide de refroidissement - Page 3 EmptyLun 28 Sep - 13:08
salut pour savoir si ton kalosta est mort c quand ta plus de chauffage dans la voiture c tout
MessageSujet: Re: remonté de liquide de refroidissement   remonté de liquide de refroidissement - Page 3 EmptyJeu 8 Oct - 19:43
bon ça faisait un moment que je n'y avait pas regarder j'ai mis du produit pour réparer les joints de culasse (bars stock ou quelque chose comme ça ) j'ai mis a tourner ; plus de compression dans le bocal , nickel . par contre mon ventilo ne se met toujours pas en route et forcement ça fini par remonté affraid si je met le ventilo en marche forcé ça redéscent aussitot alors y aurait-il un relais ou quelque chose comme ça a changé ? ce n'est pas la sonde elle est neuve et me donne la temp° correctement . j'espère y arriver il me manque pas mal mon cricri .
Kaspatou
Kaspatou
Nombre de messages : 2348
MessageSujet: Re: remonté de liquide de refroidissement   remonté de liquide de refroidissement - Page 3 EmptyJeu 8 Oct - 20:29
Y a des relais oui, la boite noire sur la droite du moteur quand tu es en face Smile
MessageSujet: Re: remonté de liquide de refroidissement   remonté de liquide de refroidissement - Page 3 EmptyJeu 8 Oct - 20:31
oui d'accord mais lequel et comment savoir si il fonctionne ? et est ce que celà peu venir d'autre chose ?
MessageSujet: Re: remonté de liquide de refroidissement   remonté de liquide de refroidissement - Page 3 EmptyJeu 8 Oct - 21:00
remonté de liquide de refroidissement - Page 3 Img_ti10
MessageSujet: Re: remonté de liquide de refroidissement   remonté de liquide de refroidissement - Page 3 EmptyJeu 8 Oct - 21:02
tu vois ta plus qu'a vérifier le ventilateur a grande vitesse et le ventilateur a petite vitesse
MessageSujet: Re: remonté de liquide de refroidissement   remonté de liquide de refroidissement - Page 3 EmptyJeu 8 Oct - 21:26
ouaaaa trop top . cheers une dernière question comment ont voit si ils sont bon ou pas . regarde boulet
MessageSujet: Re: remonté de liquide de refroidissement   remonté de liquide de refroidissement - Page 3 EmptyJeu 8 Oct - 21:46
eb moi quand j'ai eus le cas g retourné le boitier et branché le fil jaune du relai concerné et mis a la mas . sa a pour résultat de metre en marche le ventilo (marche forcé) donc j'imagine que sa ve dire que sa marche :vive:
MessageSujet: Re: remonté de liquide de refroidissement   remonté de liquide de refroidissement - Page 3 EmptyJeu 8 Oct - 22:20
oui mais aprés ton ventilo tourne toujours ?
MessageSujet: Re: remonté de liquide de refroidissement   remonté de liquide de refroidissement - Page 3 EmptyJeu 8 Oct - 22:27
Bsr,cà te dis surtout,que si en direct cà marche,ton relais est bel et bien HS. Exclamation Wink
MessageSujet: Re: remonté de liquide de refroidissement   remonté de liquide de refroidissement - Page 3 EmptyJeu 8 Oct - 22:35
ok j'avais pas compris merci des précisions j'essai ça demain et vous tien au jus .
MessageSujet: Re: remonté de liquide de refroidissement   remonté de liquide de refroidissement - Page 3 EmptyJeu 8 Oct - 23:51
a bon en tout cas moi mes relais fonctionne tres bien alors que je les mes en marche forcé va comprendre???? base ball base ball
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» Liquide de refroidissement
» liquide de refroidissement
» Liquide de refroidissement et GPL
» question liquide de refroidissement
» Vidange liquide de refroidissement 3.3L
