-55%
49.99 € 109.99 €
 remonté de liquide de refroidissement
yohweb
Pat
laamiri
joubard
10 participants
remonté de liquide de refroidissement - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: remonté de liquide de refroidissement   remonté de liquide de refroidissement - Page 2 EmptyJeu 17 Sep - 12:21
alors d'apret vous ça peu encore ètre un joint de culasse ou faut-il que je change la sonde temp. ?. Question
MessageSujet: Re: remonté de liquide de refroidissement   remonté de liquide de refroidissement - Page 2 EmptyJeu 17 Sep - 12:26
pour l'aiguille ça ne veut rien dire , ça peut varier
si ça deborde peut etre une mauvaise purge ou alors le joint de culasse
MessageSujet: Re: remonté de liquide de refroidissement   remonté de liquide de refroidissement - Page 2 EmptySam 19 Sep - 12:58
alors voici les nouvelles j'ai changer la sonde de temp. et quant j'accelere ça va mais quant je relache le liquide déborde . j'ai bien peur que ce soit le joint de culasse affraid sinon le moteur ne chauffe pas du tout . je n'y comprend rien .
MessageSujet: Re: remonté de liquide de refroidissement   remonté de liquide de refroidissement - Page 2 EmptySam 19 Sep - 14:51
essaye de purger
MessageSujet: Re: remonté de liquide de refroidissement   remonté de liquide de refroidissement - Page 2 EmptySam 19 Sep - 16:25
peu tu m'expliquer en détail comment purger ? merci .
MessageSujet: Re: remonté de liquide de refroidissement   remonté de liquide de refroidissement - Page 2 EmptySam 19 Sep - 16:45
tu ouvre le bocal et tu fait un déclenchement ventilateur moteur (bocal ouvert)
MessageSujet: Re: remonté de liquide de refroidissement   remonté de liquide de refroidissement - Page 2 EmptySam 19 Sep - 22:54
le probleme est que ça déborde avant que le ventilo se mette en route
geek
yohweb
yohweb
Nombre de messages : 346
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5TD de 09/95
MessageSujet: Re: remonté de liquide de refroidissement   remonté de liquide de refroidissement - Page 2 EmptyDim 20 Sep - 20:31
t'as encore la courroie de pompe à eau/alternateur ?
vu que tu as changé le calorstat.....et que ton aiguille grimpe quand même assez haut....je ne vois que la pompe à eau qui ne tourne pas.....
Chrysler Voyager 2.5TD de 95
MessageSujet: Re: remonté de liquide de refroidissement   remonté de liquide de refroidissement - Page 2 EmptyDim 20 Sep - 20:36
tite question con,est tu sur du sens de remontage de ton calor?pis en principe,celas devrais déborder a l'acceleration,et non au ralentis.?
MessageSujet: Re: remonté de liquide de refroidissement   remonté de liquide de refroidissement - Page 2 EmptyDim 20 Sep - 21:34
alors a vue de nez oui la courroie est toujours là . si c'est bien celle a gauche quant tu est face au véhicule . le carlostat je l'ai remis dans le mème sens que celui que j'ai enlever mais ça remontait avant . quant a la température elle ne monte pas plus haut que d'ab (deuxième trait après 20 minute au ralenti )le soucis est que ça déborde avant que le ventilo se mette en route .
MessageSujet: Re: remonté de liquide de refroidissement   remonté de liquide de refroidissement - Page 2 EmptyDim 20 Sep - 21:36
petite question comment savoir si ça peu venir de la pompe a eau ??? Sad
MessageSujet: Re: remonté de liquide de refroidissement   remonté de liquide de refroidissement - Page 2 EmptyDim 20 Sep - 22:42
si la pompe à eau marché pas, à mon avis c'est en haut que tu verrais ton aiguillé de température
yohweb
yohweb
MessageSujet: Re: remonté de liquide de refroidissement   remonté de liquide de refroidissement - Page 2 EmptyLun 21 Sep - 7:52
vu la photo, c'est déjà bien haut :
remonté de liquide de refroidissement - Page 2 31110
quand j'ai perdu ma courroie de pompe à eau, et donc qu'elle ne tournait plus, l'aiguille se stbilisait sur le trait blanc, entre ses deux indications rouges.
MessageSujet: Re: remonté de liquide de refroidissement   remonté de liquide de refroidissement - Page 2 EmptyLun 21 Sep - 9:13
non quant je parlai de 2eme trait je parlai des traits blancs Laughing
yohweb
yohweb
MessageSujet: Re: remonté de liquide de refroidissement   remonté de liquide de refroidissement - Page 2 EmptyLun 21 Sep - 9:15
ok...
MessageSujet: Re: remonté de liquide de refroidissement   remonté de liquide de refroidissement - Page 2 EmptyMer 23 Sep - 9:15
voilà ou j'en suis . je démarre laisse chauffer tout est normal . quand j'arrive a la temperature normal il y a comme une légère mousse sur le dessus mais pas de remonté de bulles par contre le liquide refoule par le bouchon et le trop plein. j'ai l'impression que c'est mon circuit qui est bouché . aurriez vous une téchnique ou une idée . merci .
MessageSujet: Re: remonté de liquide de refroidissement   remonté de liquide de refroidissement - Page 2 EmptyMer 23 Sep - 21:58
UP UP UP
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: remonté de liquide de refroidissement   remonté de liquide de refroidissement - Page 2 EmptyMer 23 Sep - 22:40
moteur chaud es ce que le radiateur est chaud en bas et en haut?
MessageSujet: Re: remonté de liquide de refroidissement   remonté de liquide de refroidissement - Page 2 EmptyMer 23 Sep - 22:49
en haut tiède en bas j'ai pas regarder par contre quant je coupe le moteur dans le bocal de liquide ça fait bloop bloop comme un évier boucher quant l'eau coule par acoup .
MessageSujet: Re: remonté de liquide de refroidissement   remonté de liquide de refroidissement - Page 2 EmptyMer 23 Sep - 23:10
y a de l'air dans le circuit
MessageSujet: Re: remonté de liquide de refroidissement   remonté de liquide de refroidissement - Page 2 EmptyMer 23 Sep - 23:21
ok mais d'ou pourrait -il venir ? et comment l'enlever ?
MessageSujet: Re: remonté de liquide de refroidissement   remonté de liquide de refroidissement - Page 2 EmptyMer 23 Sep - 23:33
peut etre les culasses
MessageSujet: Re: remonté de liquide de refroidissement   remonté de liquide de refroidissement - Page 2 EmptyMer 23 Sep - 23:39
affraid c'est ce qui revient le plus souvent mais je n'est ni huile dans l'eau ni eau dans l'huile . en tout cas si c'est ça je n'ai ni les moyens ni les compétences pour réparer alors adieu mon beau cricri dommage il roulait super bien et le moteur tourne encore comme une horloge . pleure
yohweb
yohweb
MessageSujet: Re: remonté de liquide de refroidissement   remonté de liquide de refroidissement - Page 2 EmptyJeu 24 Sep - 7:24
si t'en veux plus.....je veux bien te débarrasser Laughing
MessageSujet: Re: remonté de liquide de refroidissement   remonté de liquide de refroidissement - Page 2 EmptyJeu 24 Sep - 12:07
dernier avis . ce matin j'ai tout vider et nettoyer le circuit de liquide . c'est nickel propre . j'ai remis de l'eau mis mon moteur a tourner tout est normal jusqu'a ce que la température arrive au deuxieme trait blanc de la température ensuite ça commence a remonter dans le bocal . la température ne monte pas plus vite qu' avant quant j'appuie sur le gros tuyau qui va du carlostat au radiateur ça renvoi des bulles dans le bocal et ça refoule . je suis monté jusquau 3eme trait de temp. et le ventilo ne se met toujours pas en route si je le met en marche forcé le liquide redescend dans le bocal et tout semble a nouveau normal . alors qu'en penser vous ? j'ai encore espoir que ce ne soit pas la culasse . en tout cas merci a vous tous pour votre aide . :vive:
MessageSujet: Re: remonté de liquide de refroidissement   remonté de liquide de refroidissement - Page 2 EmptyJeu 24 Sep - 12:47
es ce que le radiateur est chaud en bas aussi?
» Liquide de refroidissement
» liquide de refroidissement
» Liquide de refroidissement et GPL
» question liquide de refroidissement
» Vidange liquide de refroidissement 3.3L
