| remonté de liquide de refroidissement | |
+6chrysler00 yohweb Pat eric2607 laamiri joubard 10 participants |
| Sujet: remonté de liquide de refroidissement Ven 11 Sep - 20:08 | |
| salut a tous hé oui encore un problème alors voilà ma femme a pris le van et du liquide de refroidissement coulait dessous j'y suis aller mais n'ai pas vu d'ou celà venait il n'y a pas d'huile dans le liquide ,pas de liquide dans l'huile , pas de bulles dans le vase , il y a du chauffage et le ventilo a l'air de tourné (en tout cas quant je met sur désembuage ) alors si vous avez une idée sur quoi vérifié merci . |
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: remonté de liquide de refroidissement Ven 11 Sep - 20:44 | |
| bonsoir t'as une fuite, controle au niveau de ta pompe | |
| Sujet: Re: remonté de liquide de refroidissement Ven 11 Sep - 21:25 | |
| ok mais controler quoi et ou ? je suis pas tres doué . |
| Sujet: Re: remonté de liquide de refroidissement Ven 11 Sep - 21:26 | |
| autre précision je l'ai redémarrer et a froid rien . j'ai pas osé le laisser monté en température . |
| Sujet: Re: remonté de liquide de refroidissement Ven 11 Sep - 22:03 | |
| de visu, t'as controlé les durites et autre raccord? ou ça coule par le trop plein de ton vase qui a normalement un tuyau qui descend a mi- hauteur de ton moteur de toute façon si tu veux en avoir le coeur net il va faloir le faire tourner jusqu'à se qu'il se mette a temperature, en ayant pris soin de faire ton niveau avant, il te faut bien localiser la zone ou se situe la fuite, car meme si tu n'es pas doué tu peut toujours faire des photos c'est très parlant, ou nous dire si ça vient de devant, derriere, gauche, droite, avec un maximum deprecisions il sera plus facile de t'aiguiller | |
| Sujet: Re: remonté de liquide de refroidissement Ven 11 Sep - 22:29 | |
| vue l'endroit ou ça coule il est fort possible que ça sorte du trop plein . pourtant ça ne le faisait pas avant et je n'en avait pas ajouté . |
laamiri Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 283 Age : 62 Localisation : Montbéliard-Belfort (France) Véhicule (modèle cyl année) : chrysler td 1994 // Peugeot 306xRD// Renault espace 2.2dci de 2001 Date d'inscription : 21/12/2007
| Sujet: Re: remonté de liquide de refroidissement Ven 11 Sep - 22:34 | |
| Bonsoir Peut être le bouchon du vase d'expansion. Coût environ 20 € ttc __________________________________________________www.minivanchrysler.com [b]Chrysler 2.5 TD décembre 1994 Ce n'est pas en battant ton âne que tu en feras un cheval !! Il est moins coûteux d'acheter son lait que d'avoir une vache!![/b]
| Sujet: Re: remonté de liquide de refroidissement Ven 11 Sep - 23:22 | |
| oui mais en quoi le bouchon pourrai provoquer le débordement . il est vrai que d'habitude je ne le ferme pas a fond et que là en faisant ma verif je l'avait fermer complètement . est ce du a ça ??? |
| Sujet: Re: remonté de liquide de refroidissement Ven 11 Sep - 23:49 | |
| sur le bouchon, il y a de petits trous pour l'air
si ces trous sont bouchés, ça peut faire une compression. __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: remonté de liquide de refroidissement Ven 11 Sep - 23:51 | |
| ok ben je vais commencer par ça . je croise les doigts . mirci messieurs .je vous tiens au jus . |
| Sujet: Re: remonté de liquide de refroidissement Ven 11 Sep - 23:52 | |
| serre le pas à fond et si ton problème disparait , change de bouchon __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: remonté de liquide de refroidissement Ven 11 Sep - 23:54 | |
| le calorstat est peut etre fatigué aussi | |
| Sujet: Re: remonté de liquide de refroidissement Sam 12 Sep - 21:25 | |
| - ninnin a écrit:
- oui mais en quoi le bouchon pourrai provoquer le débordement . il est vrai que d'habitude je ne le ferme pas a fond et que là en faisant ma verif je l'avait fermer complètement . est ce du a ça ???
A cause de la température du LDR le joint du bouchon se détériore et donc un problème d'étanchéité. à + __________________________________________________www.minivanchrysler.com [b]Chrysler 2.5 TD décembre 1994 Ce n'est pas en battant ton âne que tu en feras un cheval !! Il est moins coûteux d'acheter son lait que d'avoir une vache!![/b]
| Sujet: Re: remonté de liquide de refroidissement Mar 15 Sep - 11:27 | |
| alors voilà ou j'en suis j'ai réparer ma direction c'était un joint torique abimé . pour ce qui est de mon liquide de refroidissement ça remonte toujours dés que le moteur monte en température au deuxieme trait le liquide sort par le tuyaux de trop plein mème avec mon bouchon pas fermer complètement . alors si vous avez des idées n'hésitez pas . |
| Sujet: Re: remonté de liquide de refroidissement Mar 15 Sep - 14:26 | |
| - Pat a écrit:
- le calorstat est peut etre fatigué aussi
Et/ou le radiateur, les ventilo moteur Pour savoir si c'est un joint de culasse, une analyse du LDR te le dira |
| Sujet: Re: remonté de liquide de refroidissement Mar 15 Sep - 17:15 | |
| une analyse ????? |
| Sujet: Re: remonté de liquide de refroidissement Mar 15 Sep - 17:23 | |
| et pourquoi les ventilo il me semble qu'il n'y en a qu'un ? quant je débranche la sonde il se met en route donc ça doit etre bon . |
| Sujet: Re: remonté de liquide de refroidissement Mar 15 Sep - 18:19 | |
| - ninnin a écrit:
- une analyse ?????
Les tests sont possibles, en vérifiant l'absence (ou la présence) de CO dans le liquide de refroidissement. Ou encore la vérification de la pression régnant dans le circuit de refroidissement à l'aide de manomètres placés en lieu et place du bouchon de radiateur... |
| Sujet: Re: remonté de liquide de refroidissement Mar 15 Sep - 18:28 | |
| ouaaaaaaaaaaaaaaaou . heu ;je vais d'abord changer le carlostat après on verra . |
| Sujet: Re: remonté de liquide de refroidissement Mer 16 Sep - 13:53 | |
| alors, voilà ou j'en suis carlostat changé , je met le moteur a tourner tout se passe bien l'aiguille de température monte tranquille pendant 20 minutes pas de bulle dans le liquide . l'aiguille est montée jusqu'au troisième trait sans que le ventilo se met en route et là débordement par le trop plein . mon ventilo fonctionne quant je débranche il tourne .le ventilo devrait-il se mettre en route plus tot ? est ce due a la sonde ? |
| Sujet: Re: remonté de liquide de refroidissement Mer 16 Sep - 14:12 | |
| tu met du liquide à froid jusqu'au 2 ème trait du haut ? (celui de l'extérieur) si oui, c'est normal que sa déborde
la bonne formule (info Chrysler) à froid ouvrir le bocal et mettre le niveau juste au dessus du trait intérieur (au centre) |
| Sujet: Re: remonté de liquide de refroidissement Mer 16 Sep - 16:55 | |
| oui c'est ce que je fait . (trait du milieu) mais est ce normal que mon ventilo ne se mette pas en route alors que la temp. et au 3eme trait ? |
| Sujet: Re: remonté de liquide de refroidissement Mer 16 Sep - 22:39 | |
| ha oui . donc moi le bocal déborde juste avant le premier trait rouge ça ne sert donc a rien de changer la sonde . ça commence a me faire peur cette histoire |
| Sujet: Re: remonté de liquide de refroidissement Jeu 17 Sep - 12:21 | |
| alors d'apret vous ça peu encore ètre un joint de culasse ou faut-il que je change la sonde temp. ?. |
| Sujet: Re: remonté de liquide de refroidissement | |
