 probleme tringlerie de boite[résolu]
probleme tringlerie de boite[résolu] Empty
MessageSujet: probleme tringlerie de boite[résolu]   probleme tringlerie de boite[résolu] EmptyVen 4 Sep 2009 - 23:32
bonjour,
j'ai changé de véhicule j'ai maintenant un Chrysler Voyager 2.5TD SE de novembre 1995
cependant j'ai un souci de tringlerie de boite
la tringlerie s'enleve de la boite car les petit caoutchouc sont HS
pouvez vous me dire ou je peux trouver cela?
ou est ce qu'il faut que je change la tringlerie complete
y-a-t-il un moyen de le refaire a moindre cout
merci beaucoup de votre aide
spitfiremk16
spitfiremk16
Nombre de messages : 1229
MessageSujet: Re: probleme tringlerie de boite[résolu]   probleme tringlerie de boite[résolu] EmptySam 5 Sep 2009 - 0:15
un bout de durite + une rondelle et en cadeau bonus un circlips ... et basta
MessageSujet: Re: probleme tringlerie de boite[résolu]   probleme tringlerie de boite[résolu] EmptySam 5 Sep 2009 - 8:57
merci je vais essayer
spitfiremk16
spitfiremk16
MessageSujet: Re: probleme tringlerie de boite[résolu]   probleme tringlerie de boite[résolu] EmptySam 5 Sep 2009 - 9:37
recherche sur le forum, c'est courant comme reparation
et voilà la version avec une goupille
https://www.minivanchrysler.com/trucs-et-astuces-f43/restauration-du-selecteur-de-vitesse-bv-mecanique-t2731.htm?highlight=boite+de+vitesse
MessageSujet: Re: probleme tringlerie de boite[résolu]   probleme tringlerie de boite[résolu] EmptyDim 6 Sep 2009 - 22:55
merci cela fonctionne parfaitement
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: probleme tringlerie de boite[résolu]   probleme tringlerie de boite[résolu] EmptyDim 6 Sep 2009 - 23:00
OK super et un de plus cheers , je peux donc verrouiller Wink
» PROBLEME boite ou de tringlerie Voyager 2.5 SE
» [RESOLU] probleme boite auto
» [résolu]probleme de boite auto
» [RESOLU CARDAN]Voyager problème boite ou embrayage
» Câbles de tringlerie de boite
