| Cliquetis lorsque je braque | |
+5Fred33 Wolfgang joubard puce54 voyage-air 9 participants |
voyage-air Fait ses preuves
Nombre de messages : 90 Age : 58 Localisation : marseille Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager td 2.5l 1997 Date d'inscription : 14/07/2009
| Sujet: Cliquetis lorsque je braque Lun 17 Aoû - 19:56 | |
| Qu'est-ce que c'est que ces petit cliquetis rapide qui intervient lorsque je braque , ou lorsque la clim est enclenché ? mais jamais ou très rarement à l'arrêt pendant que le moteur tourne . Pourrait-ont m'éclairer svp . | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: Cliquetis lorsque je braque Lun 17 Aoû - 19:59 | |
| Tu as vérifié ton niveau de liquide de direction assistée ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: Cliquetis lorsque je braque Lun 17 Aoû - 20:01 | |
| Oui , il est au bon niveau ! . | |
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: Cliquetis lorsque je braque Lun 17 Aoû - 20:42 | |
| c'est forcement en raport avec ta DA ou son entrainement controle l'etat de tes galets tendeurs, les roulements interieur sont peut etre fatigués | |
Wolfgang Voyageriste classe 4
| Sujet: Re: Cliquetis lorsque je braque Lun 17 Aoû - 20:49 | |
| Peut-être l'embrayage de clim qui se fait la malle. | |
| Sujet: Re: Cliquetis lorsque je braque Lun 17 Aoû - 23:37 | |
| Les bruits viendrai donc soit de l'embrayage de clim ?, soit des galets tendeurs ?.... , par quoi devrais-je commencer pour vérifier selon-vous ?....., deconnecter la clim de sa courroie ?, ou changer les galets de DA . | |
| Sujet: Re: Cliquetis lorsque je braque Mar 18 Aoû - 7:47 | |
| bonjour enleve la courroie et regarde les ensembles; clim DA galet, bon courrage | |
| Sujet: Re: Cliquetis lorsque je braque Mar 18 Aoû - 9:27 | |
| Bonjour, Mais si j'enlève la couroie qui relie ces ensembles comment vais-je faire pour identifier qui des de la DA ou de la clim à ce problème .? En tout cas je vais quant même le faire cette semaine car se bruit devient agaçant , Merci . | |
| Sujet: Re: Cliquetis lorsque je braque Mar 18 Aoû - 14:23 | |
| Ben si tu enlève une courroie et que le bruit disparaît en faisant tourner le moulin ça t'aura permis d'isoler le/les galets, poulies tendeurs etc... fatigué(s), procéder par élimination quoi et ensuite de t'intéresser de plus près à eux et essayer de déterminer ce qui peut provoquer ce bruit; jeu dans un roulement (qui accroche en faisant tourner à la main) |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: Cliquetis lorsque je braque Mar 18 Aoû - 18:33 | |
| ne tourne pas trop longtemps sans courroie je crois qu'elles entrainent aussi la pompe a eau __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
Macro Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: Cliquetis lorsque je braque Mer 19 Aoû - 8:18 | |
| Il yen a une qui entraine la pompe a eau toute seule (la petite) l'autre entraine la DA la Clim et l'alternateur... | |
| Sujet: Re: Cliquetis lorsque je braque Mer 19 Aoû - 8:38 | |
| je n'avais pas vue celle de la pompe a eau | |
| Sujet: Re: Cliquetis lorsque je braque Mer 19 Aoû - 10:00 | |
| Bonjour, C'est vrai, j'ai regarder la courroie de la pompe à eau n'est pas relié à la DA . En plus elle n'ait pas dans la même ligne . Je sens que à ça être cotton pour enlever la courroie accéssoire , il n'y aurait pas un autre système pour débrancher la clim seule afin quelle ne soit plus entrainer avec les autres ?. | |
| Sujet: Re: Cliquetis lorsque je braque Mer 19 Aoû - 10:02 | |
| - joubard a écrit:
- je n'avais pas vue celle de la pompe a eau
D'un autre coté son bruit il l'a seulement quand il braque ou si la clim se declanche..La pompe a eau et son galet tendeur en plastoc peut etre ecartée du probleme...Par contre les deux galets enrouleurs de la courroie ainsi que le roulement de l'arbre de DA pourraient bien etres incriminables dans cette histoire...Si c'est les galets enrouleurs bonne nouvelle le roulement se trouve a vil prix et se change facilement, Si c'est celui (ou ceux je crois qu'il yen a deux) de l'arbre de DA....Il va falloir devisser la poulie d'entrainement..Sans clef a choc....Bonjour...En plus l'ecrou est d'origine collé a la loctite...Un petit coup de chalumeau ca aide... Un probleme de poulie damper HS pourrait aussi faire du boucan ...Mais ca ressemble plus a un cognement voir un grondement qu'un cliqueti... | |
| Sujet: Re: Cliquetis lorsque je braque Mer 19 Aoû - 10:04 | |
| - voyage-air a écrit:
- Bonjour, C'est vrai, j'ai regarder la courroie de la pompe à eau n'est pas relié à la DA . En plus elle n'ait pas dans la même ligne .
Je sens que à ça être cotton pour enlever la courroie accéssoire , il n'y aurait pas un autre système pour débrancher la clim seule afin quelle ne soit plus entrainer avec les autres ?. Si tu demontes le flector (piece en cahoutchouc entre le DA et la clim) c'est 4 vis de 13 ... | |
| Sujet: Re: Cliquetis lorsque je braque Jeu 20 Aoû - 22:41 | |
| - Citation :
- Si tu demontes le flector (piece en cahoutchouc entre le DA et la clim) c'est 4 vis de 13 ...
Donc si j'ai bien compris , cette pièce de caouctchouc désolidarisera la DA de la clim ?!, l'opération se fait pas dessus ou par dessous ?. | |
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: Cliquetis lorsque je braque Jeu 20 Aoû - 23:23 | |
| par dessous __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
| Sujet: Re: Cliquetis lorsque je braque Jeu 20 Aoû - 23:29 | |
| Ah ah ah Voilà bien une question de qqn qui n'a jamais mis les mains dans un Voyager !! Tu vas vite te rendre compte que quasiment rien n'est accessible et que c'est un temps fou pour démonter le moindre truc qui prend 5 min sur une auto normale. Bon le compresseur de clim c'est pas dur. Pour le flector plutôt par en dessous, mais par le dessus tu auras aussi du boulot vu que les boulons sont répartis autour de l'axe. Et puis il me semble que dévisser les boulons du flector ne suffira pas. Il va sans doute aussi falloir dévisser le compresseur en lui même pour retirer le flector : 4 boulons avec des entretoises à ne pas perdre. Surtout ne dévisse pas les tuyaux de clim, tu perdrais ton gaz et ça siffle méchamment quand ça sort. Il ne faut pas forcer non plus sur les tuyaux. Prévoit qque chose pour soutenir le compresseur. ça doit peser dans les 10 kg. Une fois le flector enlevé, tu peux raccrocher le compresseur et rouler comme ça, y a pas de pb. ça t'évitera de tomber en panne car si c'est l'embrayage du compresseur qui , ça conduit à terme au blocage du compresseur et du moteur. ça m'est arrivé : moteur bloqué en roulant à 110. Si le compresseur est en cause il faudra aussi changer la pompe de DA car l'usure de l'un entraine l'usure de l'autre. Si ça vient pas de là, on verra. Démonter le flector est ce qu'il y a de plus simple (sur le mien en tout cas car je n'ai qu'une courroie pour tous les accessoires et c'est un beau merdier à démonter). | |
| Sujet: Re: Cliquetis lorsque je braque Ven 21 Aoû - 1:34 | |
| - Wolfgang a écrit:
- Ah ah ah
Si ça vient pas de là, on verra. Démonter le flector est ce qu'il y a de plus simple (sur le mien en tout cas car je n'ai qu'une courroie pour tous les accessoires et c'est un beau merdier à démonter). tu verras c'est pas sorcier , si tu veux un coup de main , hésites pas pour enlever le flector, tu as deux vis faciles à enlever et deux autres ou tu es obligé de démonter le compresseur pour le décaler de quelques cm moi aussi j'ai démonter ce flector car il était HS et ça faisait un boucan de tout les diables car les vis tapaient dans la cloche du compresseur. j'ai roulé plusieurs jours sans ce flector , et donc sans clim et ça ne t'empêche pas de rouler __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Cliquetis lorsque je braque Ven 21 Aoû - 8:25 | |
| - Citation :
- Ah ah ah
Voilà bien une question de qqn qui n'a jamais mis les mains dans un Voyager !! Ben oui il faut bien commencer un jour !. - Citation :
- j'ai roulé plusieurs jours sans ce flector , et donc sans clim et ça ne t'empêche pas de rouler
Quelques jour ?,.... est qu'est-ce je risquerai alors si je roulait long terme ?. En tout cas j'ai bien pris note de vos conseils et je vous en remercie . Une autre question , comme je suis toujours à la recherche de ce qui cause la perte de puissance (voir autre topic) je me suis demander si le compresseur ne pouvait pas être l'élément qui en quelque sorte "briderai " le moteur ?. | |
greg62 Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: Cliquetis lorsque je braque Ven 21 Aoû - 8:44 | |
| salut tu devrais le changer ou le faire changer, le flector ne coute qu'une trentaine d'€ sinon tu risque d'endomager ton compresseur de clm a long terme meme a moyen terme quand on vois le prix d'un compresseur et non se n'est pas ca qui crais ta perte de puissance il n'y a pas trop de solution pour ta perte de puissance: vanne egr chaine de distrib detendu debimetre d'air moteur encrasser (filtre a air en ocurance)!!!!!!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: Cliquetis lorsque je braque Ven 21 Aoû - 9:10 | |
| Salut , Bon puisque j'ai déjà débrancher la vannes EGR , vérififié le débimètre d'air, le filtre à air , Je crois qu'il ne me reste plus que la chaine distribution (quelle horreur) vue l'installation c'est ce que je redoute le plus .
Pour le flector je ne compter pas le changer je veut juste désolidariser des autres éléments relié à la courrroie d'accéssoire . | |
| Sujet: Re: Cliquetis lorsque je braque Ven 21 Aoû - 10:24 | |
| si le flector est absent, ça ne craint rien , juste qu'il n'il n'y aura plus de clim
(dixit garage Morin ) __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Cliquetis lorsque je braque Ven 28 Aoû - 18:07 | |
| Ben oui c'est tout. C'est la pompe de Da qui entraine le compresseur de clim par l'intermédiaire du flector.
Après le pb ne vient peut-être pas de là... faut démonter pour tester. | |
| Sujet: Re: Cliquetis lorsque je braque Sam 29 Aoû - 1:47 | |
| dis Greg , je viens de voir que tu dis que le flector ne coute qu'une trentaine d'euros tu es sur car là j'ai plus qu'un doute , ou alors je me suis fait roulé par un garage bien connu sur ce forum quand j'ai changé le mien __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Cliquetis lorsque je braque | |
