Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 urgent clim ne fonctionne pas de l'aide
collin
collin
Nombre de messages : 204
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyageur td 1995
urgent clim ne fonctionne pas de l'aide Empty
MessageSujet: urgent clim ne fonctionne pas de l'aide   urgent clim ne fonctionne pas de l'aide EmptySam 15 Aoû - 22:17
bonjour comment peux ton savoir si le compreseur fonctionne et comment savoir si il faut la recharger la clim car quand j'ai acheter mon cri cri s2 td annee 95 chassie long la clim ne fonctionnait pas et quant jappuit sur le bouton il y a un traite bleu qui apparais mais ne fonctionnne pas ou me dire commant marche une clim sur un Chrysler car moi je ne c'est pas commant faire
je vous remercie a+
collin
MessageSujet: Re: urgent clim ne fonctionne pas de l'aide   urgent clim ne fonctionne pas de l'aide EmptySam 15 Aoû - 22:26
Quand tu mets la clim en route tu dois entendre ton compresseur se mettre en route.
MessageSujet: Re: urgent clim ne fonctionne pas de l'aide   urgent clim ne fonctionne pas de l'aide EmptySam 15 Aoû - 23:11
si la clim est vide, elle ne démarrera pas
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: urgent clim ne fonctionne pas de l'aide   urgent clim ne fonctionne pas de l'aide EmptySam 15 Aoû - 23:18
tu peux aussi commencer par brancher ton compresseur en direct si il a l'air de fonctionner fait une recharge, logiquement ça devrais fonctionner
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: urgent clim ne fonctionne pas de l'aide   urgent clim ne fonctionne pas de l'aide EmptyLun 17 Aoû - 8:36
C'est ce que j'ai fait sur mon S3...Ca a monté tellement en presion que la clim s'est vidée par une soupape de securité sur le compresseur...
a proscrire si la clim s'est mise en securité d'elle meme car ca doit fermer une electrovanne sur le circuit...
joubard
joubard
MessageSujet: Re: urgent clim ne fonctionne pas de l'aide   urgent clim ne fonctionne pas de l'aide EmptyLun 17 Aoû - 8:55
bonjour
macro quand on fait se genre d'essais, il me parraissait evident que c'etait moteur arreté mais contact mis, puis en cas de doute demarage eventuel avec l'aide d'un complice, mais pas plus de 5 secondes, si non effectivement tu risque la surpression d'ou le decharge Wink
Macro
Macro
MessageSujet: Re: urgent clim ne fonctionne pas de l'aide   urgent clim ne fonctionne pas de l'aide EmptyLun 17 Aoû - 9:43
On m'avais conseillé le meme chose...Ca n'a pas demandé 5 secondes...Je venais juste de faire charger la clim...Ca a été quasi immediat...Tchouff...
joubard
joubard
MessageSujet: Re: urgent clim ne fonctionne pas de l'aide   urgent clim ne fonctionne pas de l'aide EmptyLun 17 Aoû - 9:59
donc compresseur
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: urgent clim ne fonctionne pas de l'aide   urgent clim ne fonctionne pas de l'aide EmptyLun 17 Aoû - 10:16
ou deshydrateur colmaté
Macro
Macro
MessageSujet: Re: urgent clim ne fonctionne pas de l'aide   urgent clim ne fonctionne pas de l'aide EmptyLun 17 Aoû - 10:23
Dans mon cas..Sur le S3 c'etait : pignon plastic du capteur de vitesse HS...Aprés changement la clim refonctionne a moitié dechargée (pas aussi efficace que bien pleine mais ca mache quand meme)...Mais ca c'est sur le S3 sur le S2 je ne sais pas si le PCM gere la clim de la meme facon...
Mon vieux S2 n'avait pas la clim...Ca faisait un souci de moins...
» Pb LED boutons clim + essuie-glace clignotant / Réinitialisation clim
» Clim S4 - contrôle du pressostat de clim
» sonde de temperature exterieur et demontage boite de vitesse
» S2 urgent
» URGENT
