Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Anti brouillard Avant
phil79
phil79
Nombre de messages : 44
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler pt cruiser 2.0 essence 2002 touring , Renault Espace III 2.2 dt rxe janvier 1997
Spécialisation auto : touche à tout
Anti brouillard Avant Empty
MessageSujet: Anti brouillard Avant   Anti brouillard Avant EmptyJeu 13 Aoû - 21:02
Bonsoir à tous voila ma question je voudrais monté les anti brouillard sur mon Voyager , j'ai acheté le bloc commutateur origine Chrysler et je l'ai installé jusque la tous va bien tous semble fonctionné correctement. Aprés quelque recherche pour touvé le faiseaux des anti brouillard sur l'avant de ma voiture je regard si le 12v arrive et la rien le commutateur est bien enclenhé led verte allumée, je cherche pour voir si le relais est en place il est bien la et sa ne marche toujours pas le relais ne s'enclenche pas pourquois?
quelqu'un a t' il response a me fournir sur ce sujet Merci
Chrysler Voyager 2.5dt SE année octobre 1994
phil
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: Anti brouillard Avant   Anti brouillard Avant EmptyJeu 13 Aoû - 21:03
il faudrait pas allumer les feux de position avec ?
phil79
phil79
MessageSujet: Anti brouillard Avant   Anti brouillard Avant EmptyJeu 13 Aoû - 21:12
mëme tous feux allumé cela me semble plus logique
MessageSujet: Re: Anti brouillard Avant   Anti brouillard Avant EmptyJeu 13 Aoû - 21:14
phil79 a écrit:
mëme tous feux allumé ela semble plus logique
?? scratch
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Anti brouillard Avant   Anti brouillard Avant EmptyJeu 13 Aoû - 21:39
quelle relais a tu regardé?
phil79
phil79
MessageSujet: Anti brouillard Avant   Anti brouillard Avant EmptyJeu 13 Aoû - 22:11
salut a toi j'ai regardé d'aprés la doc technique E.T.A.I le relais position N° 6 celui ci est lieu et place pour les anti brouillard mais voilà je me pose la question car si je me référe et ma doc
certain relais ne corespond pas comme par example le relais des feux de détresse qui d'aprés la doc devrais se trouvé au N°5 mais celui ci se trouve sur mon cricri en lieu et place N°4 un emplacement qui sur cette meme doc est inutilisé
MessageSujet: Re: Anti brouillard Avant   Anti brouillard Avant EmptyJeu 13 Aoû - 22:55
c'est bien ce que je pensais,le porte relais se trouve en bas de la console centrale
tu doit enlever le bac a cassette/cd
phil79
phil79
MessageSujet: Anti brouillard Avant   Anti brouillard Avant EmptyVen 14 Aoû - 14:41
Salut je vais démonter pour voir je te tiens informé de la suite des événement
phil79
phil79
MessageSujet: Anti brouillard Avant   Anti brouillard Avant EmptyVen 14 Aoû - 20:25
salut Chrysler je te confirme que la fonction des anti brouillard se situe bien ou me la dit et cela fonctionne bien mais il faut que je trouve des relais correspondant.
Autre question si tu peut me répondre a quoi sert la fonction o/d off sur cette même commande.? salutation
phil
Chrysler Voyager 2,5dt SE 1994
MessageSujet: Re: Anti brouillard Avant   Anti brouillard Avant EmptyVen 14 Aoû - 21:30
Citation :
vitesse surmultipliée sur boite auto
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: Anti brouillard Avant   Anti brouillard Avant EmptyVen 14 Aoû - 21:44
est ce que les fils des anti brouillards sont cablé sur tout les S2 ou meme si il n'ya pas de pare choc pour antibrouillard
si oui ou sont ils cachés??
Anti brouillard Avant Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: Anti brouillard Avant   Anti brouillard Avant EmptyVen 14 Aoû - 22:16
regarde devant la batterie,tu doit avoir une ou deux fiche de libre
phil79
phil79
MessageSujet: Anti brouillard Avant   Anti brouillard Avant EmptySam 15 Aoû - 1:16
Merci pour ta response chrysler00. Salut a fred33, Je confirme qu'il y deux connecteur sur l'avant gauche regarde par en dessous plus facile a voir il sont proche du radiateur et je pense que tout les s2 en sont équipée ;
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: Anti brouillard Avant   Anti brouillard Avant EmptySam 15 Aoû - 10:13
ok merci de vos reponse apres il faut se trouver un interrupteur d'antibrouillard
les fils sont ils present aussi coté interrupteur ?
merci de vos reponse chrysler00 et phil79
(\__/)
(")_(")
phil79
phil79
MessageSujet: Anti brouillard Avant   Anti brouillard Avant EmptySam 15 Aoû - 11:03
Bonjour fred33 les fils de connections sont bien présent sur le bouton j'ai juste acheté le bouton et branché en lieu et place de la monte d'origine il faudra surement que tu rajoute un micro relais genre tyco V23074 et le tour est joué ses se que j'ai fais sur mon Chrysler.
Chrysler Voyager 2.5 DT SE octobre 1994
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: Anti brouillard Avant   Anti brouillard Avant EmptySam 15 Aoû - 13:41
ok merci Phil79
(\__/)
(")_(")
» recherche les commodos de boutons qui commande le haillon arrière et anti-brouillard avant et relais anti-brouillard.
» anti-brouillard avant s3
» Recherche anti-brouillard avant s2
» changement ampoule anti-brouillard avant S4
» [Tuto] Montage anti brouillard avant S4 2001
