| Questions à 2 balles sur moyeu et goujon | |
153_bidets Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 608 Age : 51 Localisation : Beuvry (62) Véhicule (modèle cyl année) : GD voyager (Canada) S3 de 1995. V6 3.3l bva 263000kms Date d'inscription : 03/07/2007
| Sujet: Questions à 2 balles sur moyeu et goujon Mar 11 Aoû - 22:45 | |
| Hello, Peut on changer juste un goujon sur le moyeu de roue ou il faut changer le moyeu complet???? Est ce les même sur les 3.3, 2.4 et 2.5td???? J'en ai un de mort, ai passé 2h à tronçonner, percer pour pouvoir retirer l'ensemble (goujon et ecrou) mais heureusement que ça ne m'est pas arrivé suite à une crevaison sur la route..... Dans l'attente, bonne nuit.... Pascal et Crevette __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
letontondu13 Fait ses preuves
Nombre de messages : 41 Age : 43 Localisation : lorraine Véhicule (modèle cyl année) : s3 3.8 awd 1998/s3 2.4 16v 1998/s2 3.3 v6 awd/renault express 1.2/renault super 5 1.2/renault kangoo 1.5 dci/s3 3.3 v6 Date d'inscription : 22/03/2009
| Sujet: Re: Questions à 2 balles sur moyeu et goujon Mar 11 Aoû - 23:20 | |
| salut tu peut enlever que les goujon a leurs tapant dessus ils sont simplement serti et hop tu met des neuf a la place | |
| Sujet: Re: Questions à 2 balles sur moyeu et goujon Mar 11 Aoû - 23:39 | |
| c'est quoi le goujon ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Questions à 2 balles sur moyeu et goujon Mar 11 Aoû - 23:41 | |
| - letontondu13 a écrit:
- salut tu peut enlever que les goujon a leurs tapant dessus
et hop tu met des neuf a la place Merci pour l'info mais il tourne fou..... J'espère juste que le moyeu n'est pas HS.... Mise à part sur rockauto, où puis je m'en procurer??? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Questions à 2 balles sur moyeu et goujon Mar 11 Aoû - 23:42 | |
| - eric2607 a écrit:
- c'est quoi le goujon ?
T'as pas à rougir C'est la vis qui maintient la roue (5 par roue) __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Questions à 2 balles sur moyeu et goujon Mar 11 Aoû - 23:44 | |
| ah ok , mloi je les appelle des vis je me coucherais moins bête que je me suis levé ce matin __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Questions à 2 balles sur moyeu et goujon Mer 12 Aoû - 11:47 | |
| Salut Pascal pour sortir le goujon, il me semble qu'il faut sortir le moyeu , sinon il passe pas , sinon pour les goujons voit avec quelqu'un du forum qui aurait changé le moyeu et récupéré les goujons , par contre il me semble que les moyeux sont les memes sur tous les voyagers A+ __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: Questions à 2 balles sur moyeu et goujon Mer 12 Aoû - 11:59 | |
| taper sur le goujon en laissant l'ecrou dessus pour ne pas abimer le filetage __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: Questions à 2 balles sur moyeu et goujon Mer 12 Aoû - 12:14 | |
| Pour les roulements et moyeu on en trouve sur Oscaro:
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=654&ID_OSC_TYPES=1651&ID_OSC_LEVELS=2705
Là c'est pour un 2.5l Td mais si ce sont tous les mêmes ça ne pose pas de problème. |
| Sujet: Re: Questions à 2 balles sur moyeu et goujon Mer 12 Aoû - 12:18 | |
| - charlie19350 a écrit:
- Salut Pascal
pour sortir le goujon, il me semble qu'il faut sortir le moyeu , sinon il passe pas , sinon pour les goujons voit avec quelqu'un du forum qui aurait changé le moyeu et récupéré les goujons , par contre il me semble que les moyeux sont les memes sur tous les voyagers A+ Salut Charles, Donc une bonne clé de 32 pour retirer l'écrou central du moyeu..... Du moins, il faut en trouver une qui tient le coup!!!! Il y a une casse pas loin de la maison, j'ai déjà vu un S3. Je vais essayer de les joindre cette aprème pour voir si je peux récupérer un goujon ou le moyeu..... Merci pour l'info... Si non, quoi de neuf depuis tout ce temps??? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Questions à 2 balles sur moyeu et goujon Mer 12 Aoû - 12:20 | |
| Sujet: Re: Questions à 2 balles sur moyeu et goujon Mer 12 Aoû - 12:22 | |
| Sujet: Re: Questions à 2 balles sur moyeu et goujon Mer 12 Aoû - 12:29 | |
| moyeu identique entre S2 et S3 j'ai monté un moyeu de S3 sur mon S2 TD __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: Questions à 2 balles sur moyeu et goujon Mer 12 Aoû - 17:58 | |
- Salut Pascal
Si non, quoi de neuf depuis tout ce temps??? Salut Pascal , que du vieux , beaucoup de boulot avec pas mal de déplacement en france et en allemagne , d'ou peu de temps pour survoler le forum , à part en ce moment car je prends quelques jours de congés entre divers interventions au boulot demande à FRED33 , si il a encore son viux moyeux __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
Slick Messager d'or
| Sujet: Re: Questions à 2 balles sur moyeu et goujon Jeu 13 Aoû - 6:36 | |
| J'ai du payer moins cher le goujon chez Chysler, renseigne toi. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Hier: Aujourd'hui: Demain ?: | |
| Sujet: Re: Questions à 2 balles sur moyeu et goujon Jeu 13 Aoû - 18:51 | |
| - Slick a écrit:
- J'ai du payer moins cher le goujon chez Chysler, renseigne toi.
C'est bon Slick, j'en ai trouvé à la casse, merci... 5€ pour les 5.... On a pris les 5 par sécurité au cas où ça recommencerait.... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Questions à 2 balles sur moyeu et goujon Jeu 13 Aoû - 18:56 | |
- Salut Pascal
pour sortir le goujon, il me semble qu'il faut sortir le moyeu , sinon il passe pas , sinon pour les goujons voit avec quelqu'un du forum qui aurait changé le moyeu et récupéré les goujons , par contre il me semble que les moyeux sont les memes sur tous les voyagers A+ Salut Charles, Il ne faut pas démonter le moyeu pour retirer les goujons. Il faut retirer le système de freinage et retirer goujon par goujon à cet endroit là.... Si non, pour nous, ben dès qu'on a un peu de temps, on continue les travaux dans la maison... Et il y en a encore pas mal... Donc, pareil pour moi, je me connecte de temps en temps, notamment le midi pendant ma pause.... Avons reçu les pièces de rockauto hier, 3jours après la commande, donc samedi matin, changement goujon, sonde lambda et relais de radiateur... A+ __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Questions à 2 balles sur moyeu et goujon | |
