Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 v6 3.0 s'ettouffe
v6 3.0 s'ettouffe Empty
MessageSujet: v6 3.0 s'ettouffe   v6 3.0 s'ettouffe EmptyLun 10 Aoû - 19:56
sur ma le baron je roule à l'ethanol et jusqu'a maintenant j'avais du mal a demarrer (2 coup de clé)
par contre en ce moment le ralenti n'est pas stable , ça se produit quand j'entend une aspiration d'air
il tourne mal , s'etouffe et repart bref je sais pas d'ou ça peut venir
je viens de mettre su sp95 pour voir si ça le fait encore
le faisceau de bougie est neuf , les bougies aussi
ça pourrait venir du filtre a essence ou de l'allumeur
aucun code defaut
MessageSujet: Re: v6 3.0 s'ettouffe   v6 3.0 s'ettouffe EmptyLun 10 Aoû - 22:20
ça le fait qu'au ralenti?
MessageSujet: Re: v6 3.0 s'ettouffe   v6 3.0 s'ettouffe EmptyLun 10 Aoû - 23:10
oui au ralenti uniquement a froid comme à chaud
MessageSujet: Re: v6 3.0 s'ettouffe   v6 3.0 s'ettouffe EmptyLun 10 Aoû - 23:22
curieux ton affaire, t'aurais pas un de ces petits T de déboité ou cassé, ça m'a fait ce genre de truc, j'avais une espece de petit tube gros comme une pice d'1 euro, muni d'un filltre et branché sur le boitier du filtre a air qui sétait cassé, ralenti pourri et bruit d'aspi.
Si c'est pas un truc comme ça, bonne chance pour ta recherche
MessageSujet: Re: v6 3.0 s'ettouffe   v6 3.0 s'ettouffe EmptyLun 10 Aoû - 23:29
c'est bizard car l'aspîration c'est celle du moteur quand il se met en ralenti acceleré
mais a chaud apres redemmarage le ralenti augmente aussi
MessageSujet: Re: v6 3.0 s'ettouffe   v6 3.0 s'ettouffe EmptyLun 10 Aoû - 23:33
Collecteur adm ou durite fissuré?
MessageSujet: Re: v6 3.0 s'ettouffe   v6 3.0 s'ettouffe EmptyLun 10 Aoû - 23:36
peut-etre aussi l'ethanol qui fait ça
je pense aussi au moteur de ralenti
apres avoir le ralenti instable elle se met à monter dans les tours puis a se stabiliser
MessageSujet: Re: v6 3.0 s'ettouffe   v6 3.0 s'ettouffe EmptyLun 10 Aoû - 23:41
le bruit d'aspiration n'est pas dans le boitier de filtre a air mais on l'entend dans le corps des papillons des gaz
merci pour votre aide
MessageSujet: Re: v6 3.0 s'ettouffe   v6 3.0 s'ettouffe EmptyMar 11 Aoû - 11:12
Ce matin aucun probleme rencontré
Nettoyage de la tete d'allumeur et il y avait du dépot sur les contact
j'ai gratté tous ça et mis du nettoyant contact
j'ai nettoyé tous les prise electrique (sonde de t°c , trottle body , AIS , capteur allumeur , MAP , solenoide de purge)
c'est un modele sans EGR
Tous les T en plastiques sont en bon état
il me restera a changer mon filtre à essence et faire ma vidange
pour l'instant je roule à 50% e85 et sp95
Kaspatou
Kaspatou
Nombre de messages : 2348
MessageSujet: Re: v6 3.0 s'ettouffe   v6 3.0 s'ettouffe EmptyMar 11 Aoû - 22:00
Tiens nous au courant, j'espère que c'est pas l'ethanol qui provoque ça...
MessageSujet: Re: v6 3.0 s'ettouffe   v6 3.0 s'ettouffe EmptyJeu 13 Aoû - 23:10
bon ce soir demarrage nikel mais elle a eu un trou quelques minutes apres
broutage
scratch
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: v6 3.0 s'ettouffe   v6 3.0 s'ettouffe EmptyJeu 13 Aoû - 23:28
J'ai aucune idée pour ton problème Méca.
Par contre j'ai une idée si elle continue à t'emm...erder, c'est d'y foutre le feu dedans!!!!! affraid
v6 3.0 s'ettouffe Gilles11
MessageSujet: Re: v6 3.0 s'ettouffe   v6 3.0 s'ettouffe EmptyVen 14 Aoû - 11:00
code defaut
12
21
22
31
55
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: v6 3.0 s'ettouffe   v6 3.0 s'ettouffe EmptyVen 14 Aoû - 11:08
tu a controler la sonde lambda?
MessageSujet: Re: v6 3.0 s'ettouffe   v6 3.0 s'ettouffe EmptyVen 14 Aoû - 12:13
je viezns de la controler entre les 2 fil blanc et je trouve 11 ohm
d'apres la revue si resistance ne se trouve pas entre 5 et 7 ohm alors la sonde est a remplacer
est ce que la sonde lambda d'un 3.3 ou d'une 2.2 sont les memes ?
MessageSujet: Re: v6 3.0 s'ettouffe   v6 3.0 s'ettouffe EmptyVen 14 Aoû - 12:14
J'ai déposé le moteur de ralenti pour le nettoyer et il etait plein de calamine
apparemment d'apres les test a l'ohmetre la sonde lambda est hs
MessageSujet: Re: v6 3.0 s'ettouffe   v6 3.0 s'ettouffe EmptyVen 14 Aoû - 13:01
Citation :
oui
MessageSujet: Re: v6 3.0 s'ettouffe   v6 3.0 s'ettouffe EmptyVen 14 Aoû - 13:24
coup de fil a chrysler00
sonde à remplacer
merci a toi chrysler00
MessageSujet: Re: v6 3.0 s'ettouffe   v6 3.0 s'ettouffe EmptyVen 14 Aoû - 16:23
j'ai aussi le neiman a replacer il a cassé tout a l'heure
plus de cran de demarrage
dépose su commutateur complet et un morceau du neiman est cassé
je viens de le commander sur rockauto pour75$ port compris
la seule difference par rapport a celui que j'ai dessus c'est quil ne sera pas chromé
je vais récuperer l'anneau chromé de l'autre
MessageSujet: Re: v6 3.0 s'ettouffe   v6 3.0 s'ettouffe EmptySam 15 Aoû - 10:28
mon neiman commandé sur rockauto est parti ce matin
rominet m'a demonté une sonde lambda sur un de nos moteurs qu'on a en stock
il me reste plus qu'a démonté mais pour l'instant en vacances quelques jours sur lacanau
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: v6 3.0 s'ettouffe   v6 3.0 s'ettouffe EmptySam 15 Aoû - 10:31
ton bruit de d'aspiration ca serait pas une depression fendu ou cassé parce que sa joue sur le ralentie ca
sinon bonne vacances en Gironde
v6 3.0 s'ettouffe Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: v6 3.0 s'ettouffe   v6 3.0 s'ettouffe EmptySam 15 Aoû - 13:16
le bruit d'aspiration que j'entends c'est quand le moteur de ralenti ouvre le debit d'air pour appauvrir le moteur puisque la sonde est bloqué en richesse
merci pour les vacances
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: v6 3.0 s'ettouffe   v6 3.0 s'ettouffe EmptySam 15 Aoû - 14:04
ok pour la sonde HS
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: v6 3.0 s'ettouffe   v6 3.0 s'ettouffe EmptyJeu 20 Aoû - 19:50
j'ai reçu mon neiman ce matin (6 jours) pour 55 euros avecls fais de port
je l'ai monté et tout est ok
j'ai remplacé la sonde lambda et pour le moment j'ai le ralenti stable
prochain plein à l'ethanol
il me reste a changer mon filtre a essence et faire ma vidange moteur
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: v6 3.0 s'ettouffe   v6 3.0 s'ettouffe EmptyJeu 20 Aoû - 22:15
bonne nouvelle ........pas chere pour un neiman surtout avec les FDP
(\__/)
(")_(")
v6 3.0 s'ettouffe
