Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 HELP Probleme posé à tous les mecanos competents de ce site
HELP Probleme posé à tous les mecanos competents de ce site Empty
MessageSujet: HELP Probleme posé à tous les mecanos competents de ce site   HELP Probleme posé à tous les mecanos competents de ce site EmptyDim 9 Aoû - 16:37
cher tous
je reviens vers vous concernant mon Chrysler:
Chrysler Voyager
1998 TD 25
TYPE MC3000AE4149
1C4GYN2M8WU516743
normalement suite à toutes mes lectures tres enrichissantes sur ce site
de part le W EN 10 POSITION sur le numero type c est un modele de 1998 donne à cascade de PIGNON !!!!!
or le moteur que j'ai dessus et qui a hier accéleré au max tout seul manquant de me tuer en plein virage et engendrant depuis une fumee blanche digne des matinées en sologne
verdict j'ai un moteur desus et toujours grace a ce site un VM 44B or le VM44B est annoncé commme un modele a chaine de DISTRIBUTION??????
COMMENT CELA EST IL POSSIBLE ?????
et enfin SVP pour changer mon moteur VM 44B que puis mettre à la place en equivalence sur des autres marques ROVER JEEP OU ALFA
MERCI A TOUS DE VOS REPONSES RAPIDES
de vous dependra les vacances des petits la misere!!!!
cordialement votre
un pietre mecano
jocolor
MessageSujet: Re: HELP Probleme posé à tous les mecanos competents de ce site   HELP Probleme posé à tous les mecanos competents de ce site EmptyDim 9 Aoû - 16:49
avis aux amateurs : est ce que mon moteur de 1996 irait sur le sien ?
MessageSujet: Re: HELP Probleme posé à tous les mecanos competents de ce site   HELP Probleme posé à tous les mecanos competents de ce site EmptyDim 9 Aoû - 17:52
ton moteur ira dessus sans soucis c'est les meme moulins sur le serie 3 à la seul difference que un à une chaine de distribution (96/97) et l'autre est à cascade
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: HELP Probleme posé à tous les mecanos competents de ce site   HELP Probleme posé à tous les mecanos competents de ce site EmptyDim 9 Aoû - 17:56
Il y a une autre méthode pour reconnaitre une distri a pignon ou chaine, que les pros de la mécanique ont donné ici, je recherche le poste. Si c est à chaine, celui d'Eric2607 ira dessus, car pas les même moteur qu'alfa, ... déjà discuté ici, trop de modif a faire.
Voilà je l'ai retrouver donc pour infos et pour savoir reconnaitre en cinq minutes une distri cascade ou chaine.
https://www.minivanchrysler.com/les-Voyager-serie-3-1996-1999-f104/mod-96-97-pas-de-moteur-alfa-ford-ou-autres-rover-t9942.htm
MessageSujet: Re: HELP Probleme posé à tous les mecanos competents de ce site   HELP Probleme posé à tous les mecanos competents de ce site EmptyDim 9 Aoû - 18:04
jocolor
juste un truc, ton niveau d'huile et pas largement au dessus du niveau max ?
MessageSujet: Re: HELP Probleme posé à tous les mecanos competents de ce site   HELP Probleme posé à tous les mecanos competents de ce site EmptyDim 9 Aoû - 18:14
j'ai eu Obélix au tél ( pour mon moteur ) et il m'a s dit que son oncle mécano lui avait dit que son moteur serait plus simple à changer qu'à répare , et surtout moins cher .
Kaspatou
Kaspatou
Nombre de messages : 2348
MessageSujet: Re: HELP Probleme posé à tous les mecanos competents de ce site   HELP Probleme posé à tous les mecanos competents de ce site EmptyDim 9 Aoû - 18:52
C'est ce que j'ai pensé aussi... le moteur s'est mis à brûler de l'huile non ?
MessageSujet: Re: HELP Probleme posé à tous les mecanos competents de ce site   HELP Probleme posé à tous les mecanos competents de ce site EmptyDim 9 Aoû - 19:12
auto-alimentation par l'huile affraid
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: HELP Probleme posé à tous les mecanos competents de ce site   HELP Probleme posé à tous les mecanos competents de ce site EmptyDim 9 Aoû - 19:14
Et le turbo ??, on m a déjà dit qu'un turbo peut faire un appel d'huile et emballer le moteur, il a pas pris une claque aussi sur le coup ?
MessageSujet: Re: HELP Probleme posé à tous les mecanos competents de ce site   HELP Probleme posé à tous les mecanos competents de ce site EmptyDim 9 Aoû - 19:17
alors ce n'est pas de la fumée blanche mais plutot bleue
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: HELP Probleme posé à tous les mecanos competents de ce site   HELP Probleme posé à tous les mecanos competents de ce site EmptyDim 9 Aoû - 19:20
OUI c est vrai, mais est ce que le turbo a pas pu prendre un claque vu qu'il est alimenté par l'huile moteur aussi Rolling Eyes
MessageSujet: Re: HELP Probleme posé à tous les mecanos competents de ce site   HELP Probleme posé à tous les mecanos competents de ce site EmptyDim 9 Aoû - 21:16
merci a tous de vos conseil
en effet le niveau d'huile etait juste 3 mm au dessus de la jauge max
mon moteur est un VM 44B il est à chaine pas à pignon d'apres les conseils de puce 54 que je remercie au passage Embarassed
donc celui d'eric devrait aller dessus seulement risque que mon turbo soit grillé aussi ??? et ou quoi d'autre merci?
puis je mettre un autre moteur vm que le 44B???
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: HELP Probleme posé à tous les mecanos competents de ce site   HELP Probleme posé à tous les mecanos competents de ce site EmptyDim 9 Aoû - 22:42
le fait qu'un turbo envois de l'huile dans l'admission oui ça peut ressembler avec fumée bleue
mais il peut aussi envoyé de l'huile dans l'échappement la il y a grosse fumée blanche grise et rejet d'huile
MessageSujet: Re: HELP Probleme posé à tous les mecanos competents de ce site   HELP Probleme posé à tous les mecanos competents de ce site EmptyDim 9 Aoû - 22:47
plus ce qu'il a consommé pour monter dans les tours etc.. à mon avis le problème viens de la
bon courage à toi pour le changement moteur
MessageSujet: Re: HELP Probleme posé à tous les mecanos competents de ce site   HELP Probleme posé à tous les mecanos competents de ce site EmptyDim 9 Aoû - 22:53
merci je vais en avoir besoin
quelqu'un peut il me dire si le moteur vm 44b peut etre remplace par un autre???
cordialement
jerome
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: HELP Probleme posé à tous les mecanos competents de ce site   HELP Probleme posé à tous les mecanos competents de ce site EmptyDim 9 Aoû - 23:04
tu as eu de la chance de pouvoir arreter ton moteur je me rapelle en ecole on a vu un moteur tournait sur son huile et ba c'est pas jojo le turbo etait rouge cerise et la culasses fumée fort bref il s'est arreté quand la distri a a cassée et les pistons sont venus taper dans les soupapes
HELP Probleme posé à tous les mecanos competents de ce site Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: HELP Probleme posé à tous les mecanos competents de ce site   HELP Probleme posé à tous les mecanos competents de ce site EmptyDim 9 Aoû - 23:27
dites moi les gars, comment voir si c'est un 44b, car sur mon moteur, il n'y a écrit que VM ?
MessageSujet: Re: HELP Probleme posé à tous les mecanos competents de ce site   HELP Probleme posé à tous les mecanos competents de ce site EmptyLun 10 Aoû - 0:09
bsoir eric
le numero moteur est ecrit sur la face avant du moteur juste en desous de la jauge d'huile et au dessus des deux points de fixation du compresseur de climatisation
sur une partie plate du moteur
MessageSujet: Re: HELP Probleme posé à tous les mecanos competents de ce site   HELP Probleme posé à tous les mecanos competents de ce site EmptyLun 10 Aoû - 0:15
salut obélix
j'ai vu à 2 endroits c'es écrit VM mais rien d'autres scratch
HELP Probleme posé à tous les mecanos competents de ce site Photo002qge.th HELP Probleme posé à tous les mecanos competents de ce site Photo003zvb.th
MessageSujet: Re: HELP Probleme posé à tous les mecanos competents de ce site   HELP Probleme posé à tous les mecanos competents de ce site EmptyLun 10 Aoû - 0:28
HELP Probleme posé à tous les mecanos competents de ce site Type_v12
MessageSujet: Re: HELP Probleme posé à tous les mecanos competents de ce site   HELP Probleme posé à tous les mecanos competents de ce site EmptyLun 10 Aoû - 0:30
super cheers
en fait c'est un peu plus bas que le " VM" à 10 cm près
je regarde demain et te dis ça
MessageSujet: Re: HELP Probleme posé à tous les mecanos competents de ce site   HELP Probleme posé à tous les mecanos competents de ce site EmptyLun 10 Aoû - 0:31
ERIC l'ecriture qui nous interesse est la dessus
VM ....44b.. * pour le mien
MessageSujet: Re: HELP Probleme posé à tous les mecanos competents de ce site   HELP Probleme posé à tous les mecanos competents de ce site EmptyLun 10 Aoû - 0:33
super cheers
» questions à tous les mecanos en herbe ou confirmés
» remercie tous le monde du site
» problème site web
» bonjour a tous je suis nouveau sur ce site
» Bonjour à tous et bravo pour se site !
