-35%
359.99 € 549.99 €
 le tiroir sous le siège passager
Fred33
6 participants
le tiroir sous le siège passager - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: le tiroir sous le siège passager   le tiroir sous le siège passager - Page 3 EmptyJeu 25 Juin - 22:36
je pense ...
MessageSujet: Re: le tiroir sous le siège passager   le tiroir sous le siège passager - Page 3 EmptyDim 12 Juil - 11:50
'Jour !
J'arrive peut être un peu à la bourre mais je confirme qu'ajouter un tiroir sous le siège conducteur d'un S3 est tout à fait possible, il faut récupérer la plaque métallique avec les deux glissières du tiroir qui est insérée entre les deux supports fixés au plancher et le siège.
Je viens de monter un changeur CD sous le siège conducteur et j'ai été chercher à la casse cette plaque qui m'a servi de support pour fixer le changeur.
Sinon les deux câbles qui sortent sous le siège conducteur ne sont pas (a ma connaissance) pour le siège électrique mais pour l'alimentation du changeur Cd Chrysler qui viens se placer là où moi j'ai mis mon Alpine S-630.
greg62
greg62
Nombre de messages : 1010
MessageSujet: Re: le tiroir sous le siège passager   le tiroir sous le siège passager - Page 3 EmptyDim 12 Juil - 14:47
tu as mis un chargeur alpine s 630 avec quel autoradio? celui d'origine? celui qui as les touche volume et tuner l'une a coté de l'autre (les touches sont a bascule) si c'est ca as tu fait des modif et ajouter des adaptateurs pour que l'autoradio reconnaisse le chargeur
MessageSujet: Re: le tiroir sous le siège passager   le tiroir sous le siège passager - Page 3 EmptyDim 12 Juil - 17:08
Oui tout a fait, c'est l'autoradio d'origine c'est à dire celui là:
le tiroir sous le siège passager - Page 3 7198298_1
Je n'ai fait absolument aucune modifs dessus.
Pour le montage du chargeur, comme je l'ai précisé, je me suis servi d'un support de tiroir trouvé dans une casse que j'ai fixé sur le siège conducteur. Pour cela il faut démonter le siège du support plancher pour pouvoir intercaler cette plaque sur laquelle j'avais déjà monté le chargeur pour plus de commodité.
je viens de faire quelques photos et voici le chargeur monté sous le siège:
le tiroir sous le siège passager - Page 3 Autoradio_3
J'ai fait passer le câble de commande du chargeur sous la moquette et sous le tapis insonorisant jusqu'à la console centrale, il remonte par le côté gauche jusqu'ici:
Câble bleu avec la prise oblique
le tiroir sous le siège passager - Page 3 Autoradio_2
Le câble est très long et le surplus est lové bien proprement dans le bas de la console juste à côté des boitiers électroniques situés derrière le vide poche inférieur qui se trouve devant le levier de vitesse il y a suffisamment de place pour ça (c'est l'avantage des grosses voitures Very Happy)
Le chargeur est piloté par le boitier contrôleur que j'ai casé sous l'autoradio, sur lequel est branché le boitier de commande externe pilotable avec une télécommande que j'ai fixé sur une console fixée au tableau de bord et qui regroupe l'anti démarrage à code que la concession avait installé (c'était un véhicule d'essai d'une concession de Versailles avant que je n'en devienne propriétaire)
le tiroir sous le siège passager - Page 3 Autoradio_1
Ensuite il faut relier ce boitier contrôleur à l'autoradio, il y a en tout 5 branchements à faire:
1/ intercaler ce boitier entre les prises d'antenne de la voiture et de l'autoradio ( câbles qui partent du boitier en haut à droite sur la photo ci-dessous avec deux prises mâle/femelle => To Car et To Radio)
2/ raccorder les trois fils qui partent du boitier en bas à droite sur la photo comme suit:
- DEBRANCHER LA BATTERIE
- Noir pour la masse à visser avec les autres à l'arrière de l'autoradio.
- Jaune pour l'alimentation batterie à connecter sur le fil rose de la prise de couleur grise de l'arrière de l'autoradio.
- Rouge pour les accessoires à connecter sur le fil rouge/blanc de cette même prise.
le tiroir sous le siège passager - Page 3 Autoradio_4
Une fois que c'est fait on rebranche le batterie, on entre le code autoradio et on allume tout pour voir si ça fonctionne et comme je sens venir la question; il faut mettre en mémoire la fréquence 88.7 sur un des six canaux mémorisés de l'autoradio car c'est par le câble d'antenne qu'arrive le signal sonore. Ce n'est pas l'autoradio qui pilote le chargeur mais le boitier contrôleur et ça fonctionne à merveille !!!
Voilà !
greg62
greg62
MessageSujet: Re: le tiroir sous le siège passager   le tiroir sous le siège passager - Page 3 EmptyMar 14 Juil - 9:32
ok bien ton ptit reportage
moi je recherche moins complex comme system
je recherche simplement un chargeur cd et son cordon que je pourrais piloter avec l'autoradio d'origine je sais que le chargeur qu'il me faut est un alpine chm s610 (semblable a celui d'origone)
et ce sont des chargeur qui ne court pas les rue (+-12ans) ca commence a daté mais je surveille le boncoin on sait jamais mais parcontre si quelqu'un passent par se poste arais des infos sur les chargeur a mettre avec le meme autoradio plus haut pris en photo sans modif et boitier additionnel comme le chm s610alpine ou y'a t'il plus recent(ily a des tonne de chm s620 a vendre (mais sont il compatible??????sans boitier additionel)
m'esitez pas a poster
sa interesseras pas mal de proprio de s3
moi perso pour l'instant j'ai mis un adaptateur tableau de bord et racord prise d'un coté Chrysler et l'autre prise universel (j'ai galerer pour trouver mais j'ai trouver (j'aime pas couper les fils) pour y loger un autoradio pioneer et son chargeur et sous le siegesi quelqu'un passent par se poste arais des infos sur les chargeur a mettre avec le meme autoradio plus haut pris en photo sans modif et boitier additionnel comme le chm s610alpine ou y'a t'il plus recent(ily a des tonne de chm s620 a vendre (mais sont il compatible??????sans boitier additionel)
MessageSujet: Re: le tiroir sous le siège passager   le tiroir sous le siège passager - Page 3 EmptyMar 14 Juil - 12:04
Au début je cherchais le chargeur Chrysler comme toi, j'en avait trouvé un sur ebay mais c'était tout l'ensemble poste compris, j'avais commencé à enchérir mais comme c'est monté à plus de 100€ j'ai lâché l'affaire, du coup je me suis rabattu sur celui que j'ai maintenant, j'avais contacté la personne l'année dernière suite à une annonce trouvée sur kijiji, comme elle l'avait toujours on a fini par conclure à 70€ frais de ports inclus (nettement plus avantageux).
Cette personne ne m'avait pas dit que c'était un Alpine et finalement c'est pas plus mal car au moins je pourrais le démonter pour le mettre dans une autre voiture après. Il y a peut être une bidouille à faire pour brancher directement ce chargeur sur le poste, j'ai essayé de brancher en direct avec le câble à 8 broches mais ça n'a pas fonctionné (il devait manquer l'alimentation pour le chargeur) il faudrait les schéma de câblage du poste et du chargeur mais là c'est une autre paire de manches... Puis la question que je me suis posé c'est; est-ce que le chargeur Chrysler lit aussi les CdR et RW ? parce que celui là oui.
[EDIT] Tiens j'ai trouvé ça:
http://www.dealtime.com/xPO-Alpine_P_I_E_Chry_Pc_Alp_Chrysler_To_Alpine_Changer_Adapter
greg62
greg62
MessageSujet: Re: le tiroir sous le siège passager   le tiroir sous le siège passager - Page 3 EmptySam 18 Juil - 10:10
greg62 a écrit:
UP
MessageSujet: Re: le tiroir sous le siège passager   le tiroir sous le siège passager - Page 3 EmptyJeu 23 Juil - 21:20
greg , je te laisse ouvrir un topic pour ton sujet
je ferme celui là
topic fermé
» Poignée tiroir sous siège passager S3
» [TUTO] Ajout Tiroir sous siège conducteur
» (Résolut) Recherche cache protection sous moteur & console vide-poche entre siège conducteur et passager
» Tiroir sous sièges qui ne se ferme pas.
» VENDU / donné Tiroir sous autoradio
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 3 (1996 - 2000) GS :: Carrosserie / Habillage S3 :: Habillage (Intérieur) S3-
