| Sujet: electrovanne Sam 20 Juin - 10:12 | |
| salut, quelqu'un pourais me dire ou se trouve l'electrovanne et quel es le réglage du capteur de position d'accélérateur merci |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: electrovanne Sam 20 Juin - 11:01 | |
| l'électrovanne de quoi ? si c est de l'egr oui se situe LA __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: electrovanne Sam 20 Juin - 11:37 | |
| merci puce je pense pas que ce soit celle là car la miene et débranché. j'ai un problème de puissance tuto (plus de puissance)
merci a toi ps rendez vous le 26 sur le forum tu y seras ? |
| Sujet: Re: electrovanne Sam 20 Juin - 11:49 | |
| une question sur la vanne EGR: à l'arrêt son état est normalement ouverte ou fermée? je veux dire que si elle est ouverte c'est à dire en faisant le recyclage des gaz d'échappement, en la débranchant on va resté dans ce mode et perte de puissance! une autre question: quel "organe" commande l'électrovanne? | |
| Sujet: Re: electrovanne Sam 20 Juin - 11:54 | |
| salut, bonne question ! sur mon autre cricri je lais débranché , bouché et bien je fume plus et il es beaucoup plus couple jai fait dans les 30000 kilometres comme sa tous vas bien. |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: electrovanne Sam 20 Juin - 11:59 | |
| à Thierry je peux pas te repondre , pas dans mes cordes a paterice, oui je serai la bien sur le 26 pour notre meeting virtuel, pour ton problème de puissance cela ne peut venir du fait qu'elle soit débranché au contraire, moi j ai eu un probleme de manque de puissance, au plancher sur autoroute, ca venait de l egr , ca a commencer grosse fumée noire, on me suivant pas de pret (ca c est un avantage), et ca a fini plus rien dans le sac, je l ai débranché sur conseil et grace au tuto du forum, et plus de fumée, et puissance revenu, même un peu plus, vu que les gaz sortent plus vite. C est une belle m...de ca encrasse juste l'admission et j aurai passé comme ça au CT sur que je polluait, tandis que la nickel point de vue pollution avec vanne débranché, surtout pas oublié de la boucher. __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: electrovanne Sam 20 Juin - 12:06 | |
| Je pense qu'il demande où ce trouve l'électrovanne de la pompe HP |
| Sujet: Re: electrovanne Sam 20 Juin - 12:12 | |
| Sujet: Re: electrovanne Sam 20 Juin - 12:15 | |
| - paterice a écrit:
- oui stylson
je t'ecoute Bennn sur la pompeeee En fait ne connaissant pas ta pompe, je n'en sait rien. Mais tu dois avoir une connexion électrique dessus |
