Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 risqué ou pas ?
joubard
9 participants
risqué ou pas ? Empty
MessageSujet: risqué ou pas ?   risqué ou pas ? EmptyVen 19 Juin - 19:04
j'ai mon silent bloc du moteur clim qui a cassé et ça fait un bruit de tout les diables, surtout au ralenti
est ce risqué de rouler comme ça ou pas ?
je vais récupérer celui du nouveau S3 , est ce dur à changer ?
je voulais vous mettre une photo mais servimg affraid
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: risqué ou pas ?   risqué ou pas ? EmptyVen 19 Juin - 19:25
il ne faut pas trop trainé,sinon il va abimé la cloche du compresseur
ce n'est pas difficille a changer,
MessageSujet: Re: risqué ou pas ?   risqué ou pas ? EmptyVen 19 Juin - 19:27
super une réponse de pro
tu pourrais m'expliquer comment faire , stp
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: risqué ou pas ?   risqué ou pas ? EmptyVen 19 Juin - 19:52
bonjour
je l'ai encore fait se matin: Idea
clef de 13, tu defaits ton accouplement clim DA (silent bloc entre les 2)
clef de 14 tu debranches tes durites de compresseur (1 boulon au dessus du compresseur, il te tiens tes 2 durites gaz)
clef de 17 tu tombes les (4) boulons du compresseurqui le fixe sur le bloc moteur
pour des raisons pratique, je dessere en etoile en comançant par celui d'en haut a gauche.
pour le remontage pareil à l'envers, autan que possible par meteo seche c'est mieu pour le circuit et comme tu vas certainement le garder un ptit bout de temps change aussi la bouteille tu auras un meilleur rendement.
petit H.S. sympa ta nouvelle aquisition pouce
joubard
joubard
MessageSujet: Re: risqué ou pas ?   risqué ou pas ? EmptyVen 19 Juin - 19:56
j'ai oublié de te dire pour le demontage t'en as pour 20mn traine pas se sera plus confortable, et si tu ne veux pas remonter de suite bouche avec soin tes durites de gaz, moins d'humiditée= moin de m...e
MessageSujet: Re: risqué ou pas ?   risqué ou pas ? EmptyVen 19 Juin - 20:07
Donc,une recharge complete a prevoir. Exclamation
joubard
joubard
MessageSujet: Re: risqué ou pas ?   risqué ou pas ? EmptyVen 19 Juin - 20:45
et oui pas le choix
MessageSujet: Re: risqué ou pas ?   risqué ou pas ? EmptyVen 19 Juin - 22:03
il ne faut pas démonter les tuyaux, il y a assez de place pour changer le flector
MessageSujet: Re: risqué ou pas ?   risqué ou pas ? EmptyVen 19 Juin - 22:38
censure servimg ne marche toujours pas , j'aurais voulu vous mettre une photo pour être sûr que l'on parle de la même chose car j'y connais pas grand cose
moi je parle de la pièce qui se situe à droite de l'alternateur quand on fait face au véhicule , et qui tourne quand le moteur est en route
MessageSujet: Re: risqué ou pas ?   risqué ou pas ? EmptyVen 19 Juin - 22:40
surtout pas ouvrir la clim il y a assez de place pour pousser le compresseur de clim sur le coté !!!
MessageSujet: Re: risqué ou pas ?   risqué ou pas ? EmptyVen 19 Juin - 22:42
Envoies sur mon mail Wink
risqué ou pas ? Signat10
MessageSujet: Re: risqué ou pas ?   risqué ou pas ? EmptyVen 19 Juin - 22:43
salut ,
et comment tu fais Mystere ? tu sais que je suis novice Crying or Very sad
BUZZ : ok
MessageSujet: Re: risqué ou pas ?   risqué ou pas ? EmptyVen 19 Juin - 22:45
le compresseur de clim qui est entrainé par la pompe de DA
il y a deux boulon apparent et deux caché dans la cloche du compresseur,et c'est ceux la qui vont le bruit de casserolle
MessageSujet: Re: risqué ou pas ?   risqué ou pas ? EmptyVen 19 Juin - 22:47
les 2 boulons, on les voit car silent bloc cassé : c'est ceux là ?
BUZZ : E mail parti Smile
MessageSujet: Re: risqué ou pas ?   risqué ou pas ? EmptyVen 19 Juin - 22:57
arff,faut vraiment que l'on puissent voir une tite toph,sur ce coup. Exclamation scratch
MessageSujet: Re: risqué ou pas ?   risqué ou pas ? EmptyVen 19 Juin - 23:02
je l'ai envoyé à BUZZ ,j'attends qu'il l'envoie Basketball
MessageSujet: Re: risqué ou pas ?   risqué ou pas ? EmptyVen 19 Juin - 23:06
re,
voir photo !
surtout ne pas rouler comme sa ou faire tourner le moteur si les flector est HS!!!
le résultat peu être très grave genre trou dans le bloc moteur !!
risqué ou pas ? 29xavr8
MessageSujet: Re: risqué ou pas ?   risqué ou pas ? EmptyVen 19 Juin - 23:11
Rien reçu... Tu as eu mon MP?
MessageSujet: Re: risqué ou pas ?   risqué ou pas ? EmptyVen 19 Juin - 23:12
je rééssaie
MessageSujet: Re: risqué ou pas ?   risqué ou pas ? EmptyVen 19 Juin - 23:17
e mail parti
je ne sais pas ce qu'est le flector , mais le garage ou je suis passé m'a dit que c'était le silent bloc du moteur clim
MessageSujet: Re: risqué ou pas ?   risqué ou pas ? EmptyVen 19 Juin - 23:20
tu a le photo au dessus,le flector c'est le caoutchouc qu'il y a entre les deux
MessageSujet: Re: risqué ou pas ?   risqué ou pas ? EmptyVen 19 Juin - 23:21
La photo:
risqué ou pas ? Photo117-1001b13
MessageSujet: Re: risqué ou pas ?   risqué ou pas ? EmptyVen 19 Juin - 23:23
No là,cà aide pas,a mon sens.? scratch
MessageSujet: Re: risqué ou pas ?   risqué ou pas ? EmptyVen 19 Juin - 23:25
le gros vis qui ressort était pris dans le silent bloc qui est cassé
il y en a duex comme ça et deux qui tiennent encore le moteur clim
silent bloc = flector ?
MessageSujet: Re: risqué ou pas ?   risqué ou pas ? EmptyVen 19 Juin - 23:29
ta intéret de le changer vite fait,avant de gros probleme
risqué ou pas ?
» RISQUE OU PAS
» je prend le risque ?
» risque a changer un cardan
» On peut parler autoradio ici ou je risque le reclassement ?
