Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Ou ce trouve les fils de la pompe a essence
mamour68
Chryslerien groupe 3
mamour68
Nombre de messages : 468
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager 3.8 V6 AWD de 1997
Ou ce trouve les fils de la pompe a essence Empty
MessageSujet: Ou ce trouve les fils de la pompe a essence   Ou ce trouve les fils de la pompe a essence EmptyLun 15 Juin 2009 - 15:59
Bonjour je suis a la recherche des fil qui branche la pompe a essence pour pouvoir les branché direct sur une batterie car j'ai les 3/4 du plein a vidé sur le 94 et la je sais pas trop ou les trouvé !
Merci d'avance
Arnault
Arnault
Nombre de messages : 296
Véhicule (modèle cyl année) : Quel bazar ....
Spécialisation auto : Bricolo hazardeux et eleveur en plein air de V8, V6, L4, L1 ....
MessageSujet: Re: Ou ce trouve les fils de la pompe a essence   Ou ce trouve les fils de la pompe a essence EmptyLun 15 Juin 2009 - 16:10
Tu as son relais de commande sur le coté droit (si je me remémore) sous le capot moteur je crois. il doit suffire de ponter la.
Si tu patiente j'essaierais de t'en faire une photo. Demain ou apres demain peut etre, j'ai pas mon bestiau sous la main.
mamour68
mamour68
MessageSujet: Re: Ou ce trouve les fils de la pompe a essence   Ou ce trouve les fils de la pompe a essence EmptyLun 15 Juin 2009 - 16:19
la ca marange carement vus que je compte debranché l'arrivé de l'injection , d'apres ce que j'ai trouvé sur le forum c'es du coté gauche mais il y en as 6 des relais donc fo pas que je me plante la il pleut mais si ca s'arette avant la nuit j'irais jetez un oeil , merci de l'info !
Arnault
Arnault
MessageSujet: Re: Ou ce trouve les fils de la pompe a essence   Ou ce trouve les fils de la pompe a essence EmptyLun 15 Juin 2009 - 16:27
Convention classique en meca : le coté designé du vehicule est "quand on est assis place conducteur" Wink en fait c'est pour cela que je disais droit. C'est en effet a gauche quand tu es devant le capot. coté cric.
De memoire (lointaine) sur le mien il y en a cinq, c'est celui du milieu, mais j'insiste : demémoire, j'ai fait cette opération il y a 4 ans ...
Tu as deux durites plus facile a debrancher coté droit (assis place conducteur) aussi. C'est clipsé. Les deux coudées en fait. une arrivée et un retour.
Sans m'avancer, théoriquement, si tu débranche celle d'arrivée, tu n'aurais (théoriquement) que le contact a mettre, vu qu'il arrivera pas a pression au niveau de l'injection, la pompe ne s'arreterait pas ...mais je peux pas en etre sur et certain sur le systeme qui equipe ce genre de vehicule. possible que tu ai une sécurité qui coupe si le moteur ne tourne pas depuis "x" secondes ....
MessageSujet: Re: Ou ce trouve les fils de la pompe a essence   Ou ce trouve les fils de la pompe a essence EmptyLun 15 Juin 2009 - 16:40
lol! 1M de tuyau souple,un ou deux gros bidons 20L,et un siphonage dans les regles. Wink
Et là tu est sur de rien cramer. Cool
ChristopheD
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
MessageSujet: Re: Ou ce trouve les fils de la pompe a essence   Ou ce trouve les fils de la pompe a essence EmptyLun 15 Juin 2009 - 16:46
Ca marche pas le siphonage. Au mieux tu vires la moitié. Wink
Mamour
, MP. Wink
mamour68
mamour68
MessageSujet: Re: Ou ce trouve les fils de la pompe a essence   Ou ce trouve les fils de la pompe a essence EmptyLun 15 Juin 2009 - 17:03
Desolé je suis pas trop motivé pour boire de l'essence d'habitude c'es comme ca que ca fini quand j'essaye un plant dans ce genre !
Merci pour le Mp ChristopheD lol!
mamour68
mamour68
MessageSujet: Re: Ou ce trouve les fils de la pompe a essence   Ou ce trouve les fils de la pompe a essence EmptyMar 16 Juin 2009 - 16:26
Desole pour ChristopheD mais j'ai choisis la solution d'Arnault meme si ta photo es celle d'un 92 et que moi je vidais le 1994 mais le principe es le meme et le boitier es reperez !
Voila le resultat :
Ou ce trouve les fils de la pompe a essence 9ff3140d03ba3775db63f846ae2c2a03
Ben oui pourquoi s'embeté a remplir des bidont alors que je peut directement remplir le reservoir !
Un peut long mais niquel merci a tous
ChristopheD
ChristopheD
MessageSujet: Re: Ou ce trouve les fils de la pompe a essence   Ou ce trouve les fils de la pompe a essence EmptyMar 16 Juin 2009 - 17:02
A moins que ça ait changé, mais au bout de la goulotte de remplissage, il y a une boule qui empêche de coller un tuyau jusqu'au fond du réservoir pour le vider entièrement. Suspect
Dans le meilleur des cas, on en vide 60%.
La technique que j'utilise permet de TOUT vider. Wink
mamour68
mamour68
MessageSujet: Re: Ou ce trouve les fils de la pompe a essence   Ou ce trouve les fils de la pompe a essence EmptyMar 16 Juin 2009 - 17:29
Heu en fait je remplis le gris ! le tuyau es raccordé de l'autre coté sur l'arrivée d'essence de ce qui reste du blanc !
» Ou se trouve la pompe à eau sur un 2.4 SE 1997
» ou se trouve la pompe de direction assistée
» taille boulon poulie pompe direction S2 ( trouvé )
» [Trouvé] Tuto avec photo détaillé pour changement pompe à eau
» (TROUVE) filtre essence sur S3 1997 dsl pas trouvé
