-28%
229.99 € 318.99 €
 probleme boite à vitesse
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
probleme boite à vitesse - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: probleme boite à vitesse   probleme boite à vitesse - Page 3 EmptyMar 9 Juin - 17:11
NON !
Ce trou est sous l'embrayage et, normalement, il n'y a pas d'huile qui fuit ici. Pourtant c'est son cas (si j'ai pas zappé les messages).
Donc l'axe interne et le joint à l'entrée de la boite sont vraisemblablement morts aussi et la soudure sur une boite avec un tel trou et une telle fente ne sera que foutre un sparadrap sur le Grand Canyon.
Là, désolé, masi c'est trop HS pour faire quelque chose de valable.
Faut changer la boite. Wink
MessageSujet: Re: probleme boite à vitesse   probleme boite à vitesse - Page 3 EmptyMar 9 Juin - 17:26
a oui si sa pisse l'huile c'est clair ...démontage obligatoire..
mon astuce de soudure été temporaire bien sur
MessageSujet: Re: probleme boite à vitesse   probleme boite à vitesse - Page 3 EmptyMar 9 Juin - 18:43
C'est sur que j'aurais préféré le réparer moi-meme, mais bon la boite je suis ni outillé ni au niveau....
En tout cas elle m'auras bien servi, ce qui est dommage, c'est que je vient de faire remplacer la courroie de dstri...
MessageSujet: Re: probleme boite à vitesse   probleme boite à vitesse - Page 3 EmptyMar 9 Juin - 22:48
d'un autre coté changé une boite, sa n'a rien de compliqué, quelques boulons et ensuite des bras pour la porter Very Happy
MessageSujet: Re: probleme boite à vitesse   probleme boite à vitesse - Page 3 EmptySam 20 Juin - 15:43
je l'ai mise en vente pour 480 eur, si elle part pas, je me retrousse les manches et je change la boite....est-ce qu'il y a un tuto sur le forum? j'ai pas trouvé...est-ce possible de monter une boite automatique à la place de la manuelle?
» problème boite de vitesse S2
» probleme de boite de vitesse
» Problème boîte de vitesse S3 de 97 ?????
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Boite manuelle BVM :: Boite manuelle du 2.5 essence-
