| probleme boite à vitesse | |
| Sujet: Re: probleme boite à vitesse Dim 7 Juin - 0:27 | |
| mais sa marché à peu prés bien avant ton intervention, sa peut pas être la boite... le problème viens de ton intervention...
ce que tu peut faire c'est désaccoupler au niveau du sélecteur sur la boite et essayer de les passé toi même à la mains ou avec une pince si c'est trop dur (pour te rassurer) |
| Sujet: Re: probleme boite à vitesse Dim 7 Juin - 0:31 | |
| ChristopheD sa marché avant qu'il touche au levier, sa peut pas être une fourchette, mais bon il a taper sur le levier parce qu'il coincé maintenant va savoir si il a pas cassé en tapant |
ChristopheD Messager d'or
| Sujet: Re: probleme boite à vitesse Dim 7 Juin - 0:32 | |
| Sujet: Re: probleme boite à vitesse Dim 7 Juin - 0:33 | |
| j'y crois pas de trop mais bon... faut faire le test à la mains comme on lui a indiqué ... c'est le seul moyen de savoir |
| Sujet: Re: probleme boite à vitesse Dim 7 Juin - 0:34 | |
| Démontes la console centrale, et fait des photos précises du mécanisme. Ensuite va vérifier que les manettes bougent sur la boite quand on joue avec . | |
| Sujet: Re: probleme boite à vitesse Dim 7 Juin - 0:42 | |
| si il été de mon coin je serais passé voir mais la |
| Sujet: Re: probleme boite à vitesse Dim 7 Juin - 0:43 | |
| ok je verifie ca demain matin, je vous tient au jus, merci je garde espoir |
| Sujet: Re: probleme boite à vitesse Dim 7 Juin - 10:05 | |
| Dimanche jour de mécanique!
donc j'ai désaccouplé le levier de la commande de vitesse, et maintenant je suis plus que confus: le levier reste bloqué quand meme, et je n'arrive pas a changer les vitesses à partir de la boite! |
| Sujet: Re: probleme boite à vitesse Dim 7 Juin - 10:48 | |
| Sujet: Re: probleme boite à vitesse Dim 7 Juin - 14:38 | |
| levier débranché à l'intérieur de l'habitacle.... il reste coincé (c'est bien sa) |
| Sujet: Re: probleme boite à vitesse Dim 7 Juin - 15:31 | |
| ouf donc pas la boite? comment le décoincer? |
| Sujet: Re: probleme boite à vitesse Dim 7 Juin - 15:38 | |
| je vois pas trop comment tu a coincé sa, c'est une boule sertie
si tu a bien débranché les câbles en dessous du levier, il devrais bouger librement
alors soit une pièces le coince par en dessous, soit une mer... et passé ou niveau de la boule |
| Sujet: Re: probleme boite à vitesse Lun 8 Juin - 16:08 | |
| Ouille....en rajoutant de l'huile dans la boite j'ai remarqué que ca coulait en dessous, cause: un gros trou: Est-ce que c'est un cas que vous avez déja rencontré? faut-il changer la boite ou c'est colmatable? |
| Sujet: Re: probleme boite à vitesse Lun 8 Juin - 16:56 | |
| il manque des bouts la ,??
et je vois pas pourquoi sa coule au niveau du volant moteur |
| Sujet: Re: probleme boite à vitesse Lun 8 Juin - 17:17 | |
| Je croyais que c'etait le dessous/carter de la boite?? |
| Sujet: Re: probleme boite à vitesse Lun 8 Juin - 17:22 | |
| ta photo est en trop gros plan difficile de voir il est ou ce troue, au dessus, en dessous à droite, à gauche ? , |
| Sujet: Re: probleme boite à vitesse Lun 8 Juin - 18:32 | |
| - murti a écrit:
- Ouille....en rajoutant de l'huile dans la boite j'ai remarqué que ca coulait en dessous, cause: un gros trou:
Effectivement on voit que dalle. Sur ton APN tu as la mode MACRO représenté par la petite fleur. C'est le mode à utiliser pour avoir des photos NETTES d'objets qu'on prend en gros plan quand on est proche. | |
| Sujet: Re: probleme boite à vitesse Lun 8 Juin - 23:24 | |
| Au fait le trou est en dessous, face au sol, je vais essayer le mode petite fleur demain |
| Sujet: Re: probleme boite à vitesse Mar 9 Juin - 16:43 | |
| Il me semble de plus en plus que c'est la boite....enfin voici qq fotos qui devraient vous permettre de me confirmer mon malheur : vu de loin un peu plus pres... le "trou"
| Sujet: Re: probleme boite à vitesse Mar 9 Juin - 16:51 | |
| elle est entrain de se couper sur tous le tour on dirais in dirais même qu'une soudure est passé par la mais pourquoi affirme tu que c'est la boite puisque ... câble du levier de vitesse débranché, ton levier reste bloqué une chose est sur l'extérieur de ta boite et plus que défoncé |
| Sujet: Re: probleme boite à vitesse Mar 9 Juin - 16:56 | |
| oui à mon avis levier est coincé de son coté, et la boite est félée! j'arrive pas à comprendre comment j'ai pu abimer la boite? et si je peux simplement la resouder/colmater?en tout cas je me vois pas du tout remplacer la boite avec les 3 clés que j'ai... au pire je garde ce cricri pour piece et je m'en trouve un autre pas trop chére....j'en ai vu un pour pièce sur leboncoin 500eur, mais il est deja parti... |
| Sujet: Re: probleme boite à vitesse Mar 9 Juin - 17:01 | |
| faut arrêter d'acheter un nouveau véhicule pour des broutilles (en autre un levier coincé)
si ce petit soucis bénin te bloque... tu en verra d'autres, essaye de comprendre le pourquoi du comment ton levier et bloqué et débloque le,
après pour la boite (si elle n'a rien) tu te trouve un bon carrossier ou garage qui te la ressoude au semi-auto et c'est réglé |
| Sujet: Re: probleme boite à vitesse Mar 9 Juin - 17:05 | |
| - murti a écrit:
- et si je peux simplement la resouder/colmater?
Là ? NON ! Elle est trop attaquée. - murti a écrit:
- en tout cas je me vois pas du tout remplacer la boite avec les 3 clés que j'ai... .
Pourtant, il va falloir sérieusement y penser. | |
| Sujet: Re: probleme boite à vitesse Mar 9 Juin - 17:08 | |
| ChristopheD si il n'a pas trop les moyens
mis a part le troue... le tour peut se consolider au semi-auto (par un vrais pro bien sur) |
| Sujet: Re: probleme boite à vitesse Mar 9 Juin - 17:11 | |
| NON ! Ce trou est sous l'embrayage et, normalement, il n'y a pas d'huile qui fuit ici. Pourtant c'est son cas (si j'ai pas zappé les messages). Donc l'axe interne et le joint à l'entrée de la boite sont vraisemblablement morts aussi et la soudure sur une boite avec un tel trou et une telle fente ne sera que foutre un sparadrap sur le Grand Canyon. Là, désolé, masi c'est trop HS pour faire quelque chose de valable. Faut changer la boite. | |
| Sujet: Re: probleme boite à vitesse | |
