| boitier de caisse / PCM | |
joubard Messager d'argent
| Sujet: boitier de caisse / PCM Mar 2 Juin - 13:05 | |
| bonjour j'ai enfin reglé tous les problème de mon vehicule, maintenant il ne me reste plus que le PCM à voire, en effet comme j'avais des courjuts de pare tout, "defaut d'eclairage interieur, pas d'affichage tableau de bord pas d'essuie glace en intermitance.......ect" j'arrete le la liste est trop longue donc j'ai demonté mon boitier (celui qui est derriere la console centrale) et après avoir constaté qu'il avais pris un bon coup de chaud, je l'ai remplacé par un boitier que j'ai trouvé à la casse, maintenant tout va bien, sauf que j'ai pas de compteur de vitesse par les temps qui cour sa crain!j'ai controlé l'etat de la roue crantée du capteur,ok j'ai fait tourné celui-ci avec la visseuse (dans les 2 sens des fois que je me trompe), pas de resultat, après avoir debranché mon PCM, j'ai controlé l'état des liaisons entre les trois broches du capteur et la prise du boitier de caisse, pas de rupture ni de courjut apparent est ce que Chrysler peut me reconfigurer mon boitier, ou bien je doit en commander un neuf? a savoir que j'ai pris se boitier sur un vehicule similaire TD avec le meme tableau de bord que moi puiceque mon model est de 1993. | |
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: boitier de caisse / PCM Mar 2 Juin - 14:12 | |
| as tu pris le meme année ? s'agit il du pcm ou du bcm ? | |
| Sujet: Re: boitier de caisse / PCM Mar 2 Juin - 14:17 | |
| en casse il est dificile de connaitre l'année du vehicule, tout ce que je sais c'est que le tableau de bord etant identique, il se situe donc dans la tranche des 92 et 93 et de par son echapement c'etait bien un TD. et quel difference entre BCM et PCM? | |
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: boitier de caisse / PCM Mar 2 Juin - 14:19 | |
| pcm dans le capot moteur a cote de la batterie et le bcm sous le tableau de bord | |
| Sujet: Re: boitier de caisse / PCM Mar 2 Juin - 14:20 | |
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: boitier de caisse / PCM Mar 2 Juin - 14:22 | |
| donc je ne sais pas si l'année peut changé quelque chose mais a se renseigner | |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: boitier de caisse / PCM Mar 2 Juin - 14:24 | |
| il faut contrôler si s'est la même rèf dessus !! __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: boitier de caisse / PCM Mar 2 Juin - 14:28 | |
| pour avoir contaté Chrysler à NIME, c'est un produit qu'ilS n'aurais pas en stock il faudrais le faire faire sur "mesure" en donnant bien sur toutes les infos carte grise et le kilometrage cout de l'operation: environs 800€ sa fait reflechir | |
| Sujet: Re: boitier de caisse / PCM Mar 2 Juin - 14:33 | |
| bonjour - mystère 43 a écrit:
- il faut contrôler si s'est la même rèf dessus !!
la ref c'est celle qui est sur le micro processeur, ou le code barre sur la plaque? | |
| Sujet: Re: boitier de caisse / PCM Mar 2 Juin - 14:40 | |
| surement sur la plaque extérieur , je ne pense pas qu'il s'amuse à démonter pour regarder la référence |
| Sujet: Re: boitier de caisse / PCM Mar 2 Juin - 14:57 | |
| etiquette en papier totalement illisible et effacee par le temps | |
| Sujet: Re: boitier de caisse / PCM Mer 3 Juin - 7:53 | |
| bonjour il y a quelqu'un pour faire avancer le schmilblick? bon en attendant je vais faire dela peinture j'en ai un autre que je doit peindre en rouge ça m'occupera! :red: | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: boitier de caisse / PCM Mer 3 Juin - 10:02 | |
| salut ton compteur fonctionnais avant? | |
| Sujet: Re: boitier de caisse / PCM Mer 3 Juin - 10:49 | |
| bonjour - chrysler00 a écrit:
- salut
ton compteur fonctionnais avant? oui, j'avais jamais eu de problème de ce coté | |
| Sujet: Re: boitier de caisse / PCM Lun 8 Juin - 8:37 | |
| y a quelqu'un pour me tuyauter avant les vaccances de cet été? :neuf: | |
| Sujet: Re: boitier de caisse / PCM | |
