olivier06 Messager d'or
Nombre de messages : 4635 Date d'inscription : 04/03/2009
| Sujet: Re: [side marker light] Feux de gabarit lateraux le Baron Sam 31 Juil - 11:16 | |
| bravo , content pour toi fait nous une petite photo quand tu aura le temps | |
Nombre de messages : 104703 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: [side marker light] Feux de gabarit lateraux le Baron Sam 31 Juil - 11:23 | |
| - slimtee a écrit:
- LEBARON0683 a écrit:
- Tout ça c'est bien joli mais est-ce que c'est légal ? Et pour le contrôle technique ?
a mon avis tant que ca clignote quand il faut, il n'y a pas de soucis... Au pire des cas, faut monter un interrupteur pour déconnecter lors du contrôle technique. Sinon au niveau de la police ça ne risque absolument rien. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
slimtee Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 147 Age : 45 Localisation : la rochelle Véhicule (modèle cyl année) : ex 1990 chrysler voyager. ex 1991 chrysler saratoga. 1986 plymouth voyager Date d'inscription : 22/07/2010
| Sujet: Re: [side marker light] Feux de gabarit lateraux le Baron Mer 6 Oct - 20:45 | |
| j'essaye de mobiliser du monde pour de l'aide au sujet des feux de position ou gabarit qui font office de clignotants aussi.... j'ai recemment acheté des phares lebaron 4portes us pour ma saratoga et le soucis est que
soit ca reste fixe en veilleuse, soit ca clignote quand je deplace les cosses pour avoir le clignotant mais moi le truc c'est que j'veux les deux a la fois comme tout l'monde l'a compris...
je vais reesayer la methode de "popol 025"
"non tu dois brancher le moins de l'ampoule que tu veux faire clignoter au plus du clignotant si je ne me trompe aps c'est comme ça que l'on fait sur les camions pour faire clignoter les feux de gabarits"
je vais aussi degager la garniture du coffre pour voir si a la mode de "mecano" les sockets ne sont pas cachés dessous...
si quelqu'un est un peu electricien please aidez moi! | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: [side marker light] Feux de gabarit lateraux le Baron Mer 6 Oct - 22:02 | |
| salut tu fait comme popol dit,ça doit fonctionner | |
| Sujet: Re: [side marker light] Feux de gabarit lateraux le Baron Mer 6 Oct - 22:28 | |
| merci Chrysler clef d'or! ca motive! | |
| Sujet: Re: [side marker light] Feux de gabarit lateraux le Baron Ven 8 Oct - 22:05 | |
| bon ca fonctionne pas... j'ai tiré un fil du clignotant veilleuse de l'avant pour l'arriere sur un coté pour tester et c'est ok voila ca va tres bien comme ca ! je fini le montage demain je fais des photos et j'passe a autre chose.. ca m'as bien pris la tete cette histoire pour finir finalement en bricolage (propre quand meme). | |
| Sujet: Re: [side marker light] Feux de gabarit lateraux le Baron Mar 12 Oct - 22:06 | |
| Sujet: Re: [side marker light] Feux de gabarit lateraux le Baron | |
