| jauge qui sort un peu | |
ness Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 156 Age : 58 Localisation : bolbec 76 Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5l td SE lux de 98 Date d'inscription : 30/09/2006
| Sujet: jauge qui sort un peu Mar 19 Aoû 2008 - 18:39 | |
| Salut à tous.
Ben voila, tout est dans le titre ou presque.
230 Mkm avec quelques petites fuites d'huile moteur un poil plus prononcées depuis quelques temps et je me demande si le bas moteur ne serait pas en surpression.
Les causes? un reniflard bouché, joint de culasses ???????
Peut-être qu'elle sortait déjà avant la jauge mais je ne l'avais pas remarqué. | |
| Sujet: Re: jauge qui sort un peu Mar 19 Aoû 2008 - 18:50 | |
| si ta jauge ressort toute seule, c'est que tu as une partie de la compression qui repasse dans le carter.
sa peut-etre:joint de culasses ou segmentations. |
| Sujet: Re: jauge qui sort un peu Mar 19 Aoû 2008 - 18:51 | |
| ou un reniflard de bouché |
| Sujet: Re: jauge qui sort un peu Mar 19 Aoû 2008 - 18:53 | |
| - Mécanovi57 a écrit:
- ou un reniflard de bouché
oui aussi et je l'espere pour toi. |
| Sujet: Re: jauge qui sort un peu Mar 19 Aoû 2008 - 19:14 | |
| Merci pour vos réponses.
Ou peut-on trouver le ou les reniflard???
Je ne comprend pas, je ne vois plus mon message de départ sur la liste...
Disparu aussi de mes sujet surveillés ??? | |
| Sujet: Re: jauge qui sort un peu Mar 19 Aoû 2008 - 19:15 | |
| je les deplacé dans la bonne rubrique |
| Sujet: Re: jauge qui sort un peu Mar 19 Aoû 2008 - 19:17 | |
| C'est pas bon le coin des mécanos? | |
| Sujet: Re: jauge qui sort un peu Mar 19 Aoû 2008 - 19:22 | |
| si c'etait bon mais je les deplacé dans la sous rubrique serie 3 |
| Sujet: Re: jauge qui sort un peu Mar 19 Aoû 2008 - 23:38 | |
| Ok, maintenant c'est clair pour la sous rubrique, je ne savais pas.
Revenons-en à mes moutons.
Si Pb de segmentation, un petit traitement genre métal 5 est -il intelligent???
Merci à l'avance pour vos réponses.
Ness | |
| Sujet: Re: jauge qui sort un peu Mer 20 Aoû 2008 - 6:31 | |
| - ness a écrit:
- Ok, maintenant c'est clair pour la sous rubrique, je ne savais pas.
Ness ouiblie le metal 5 le reniflar,je ne peux te dire ou ils se trouvent sur le TD mais tu en a deja surement un qui part du cache soupape et qui va vers le filtre a air. |
| Sujet: Re: jauge qui sort un peu Mer 20 Aoû 2008 - 8:48 | |
| le reniflard est le gros bocal noir en plastique en face du radiateur a droite de la pompe à injection pres de la cloche
tu as 2 grosse durite noire qui arrive dessus venatdu cache culbuteur et du filtre a air
si tu ne vois pas je te ferais une photo |
| Sujet: Re: jauge qui sort un peu Mer 20 Aoû 2008 - 13:31 | |
| Ok, pas besoin de photo, c'est vu. Avec un couvercle qui semble se démonter facilement. Pas encore touché car faut-il l'ouvrir??? Il doit y avoir une sorte de soupape dedans avec un sessort qui risque de me sauter à la gueule ??? Faut-il déposer toutes les durites? En tous cas merci car ça avance | |
| Sujet: Re: jauge qui sort un peu Mer 20 Aoû 2008 - 14:46 | |
| pour l'ouvrir je ne sais pas je ne l'ai jamais fait
a l'interieur ça doit etre un simple filtre sans ressort
d'ailleur si tu arrives l'ouvrir pense a nous faire des photos
| Sujet: Re: jauge qui sort un peu Mer 20 Aoû 2008 - 15:43 | |
| Ok, je vais commencer par un petit coup de lavage moteur, j'aime bien travailler dans le propre.
Pour les photos, comment les joindre sur le site car jamais fait et apparemment, ça marche par liens? | |
| Sujet: Re: jauge qui sort un peu Jeu 21 Aoû 2008 - 11:02 | |
| Bon voila. Les photos sont faites et je vais essayer de vous les faire parvenir mais je ne maîtrise pas ce système. Finalement, c'est très chiant à ouvrir car ça ressemble à des crans genre baïonnette qu'il faut tourner de 10 degrés à droite ou à gauche mais non, il faut faire levier avec deux lames ou tournevis très fin et doucement pour ne pas tout péter. Le plastique est relativement souple. Dedans, là, j'avais raison ( c'est un coup de bol ) ressort et membrane (voir photos) et rien de bouché, donc, opération nulle pour moi. La durite la plus basse va semble-t-il au fond du carter moteur (j'ai enfilé un fil gainé dedans et rien ne sort sous la bagnole). Pour les deux autres, il suffit de les déposer coté cache culbu et admission air filtré pour souffler dedans et voir dans mon cas que ça passe très bien.
Dernière édition par Mécanovi57 le Jeu 21 Aoû 2008 - 11:19, édité 1 fois (Raison : Modification lien des images "mecanovi") | |
| Sujet: Re: jauge qui sort un peu Jeu 21 Aoû 2008 - 11:19 | |
| Sujet: Re: jauge qui sort un peu | |
