 Panne d'essuie glace
cliquet
cliquet
Nombre de messages : 77
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 essence 1993
Panne d'essuie glace Empty
MessageSujet: Panne d'essuie glace   Panne d'essuie glace EmptyJeu 25 Avr - 16:59
Bonjour à tous
Mon S2 ne veut plus essuyer le pare-brise. Cela fonctionnait jusqu'il y a 3 jours mais hier, plus rien.
Le fusible de 20A est OK et j'entends le relais sans savoir où il est.
Il n'y a rien sur la RTA sur les essuie-glace. Le moteur est sous le pare-brise semble accessible mais avant de démonter, j'aimerais savoir s'il est alimenté mais je n'ai pas de schéma electrique pour contrôler la tension ni ou se trouve le relais.
Suggestions bienvenues
Cliquet
Nombre de messages : 34115
MessageSujet: Re: Panne d'essuie glace   Panne d'essuie glace EmptyVen 26 Avr - 6:09
Le relai doit être dans l'habitacle, sous une trappe à gauche du volant
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Panne d'essuie glace Sans_t10 - Panne d'essuie glace Sans_t11 - Panne d'essuie glace Attent10
cliquet
cliquet
MessageSujet: Re: Panne d'essuie glace   Panne d'essuie glace EmptySam 27 Avr - 20:01
Merci, Eug87. Comment peut-on l'identifier?
Nombre de messages : 32008
MessageSujet: Re: Panne d'essuie glace   Panne d'essuie glace EmptySam 27 Avr - 20:48
cliquet
cliquet
MessageSujet: Re: Panne d'essuie glace   Panne d'essuie glace EmptyDim 28 Avr - 12:02
Bonjour à tous
Essais complémentaires: fusible ok mais pas de tension au départ du fusible avec contact mis et essuie glace en mode "low" permanent.
Je n'arrive toujours pas localise le relais
Bonne journée
cliquet
cliquet
MessageSujet: Re: Panne d'essuie glace   Panne d'essuie glace EmptyMar 30 Avr - 18:48
Bonjour à tous
J'ai beau chercher partout sur internet, je n'arrive pas à localiser le relais temporisateur des essuie-glace. Pourtant je l'entends cliquer quant je positionne la commande comodo.
Quelqu'un aurait-il une idée pour y accéder? Une photo serait génial mais ne demandons pas trop...
Hayden
Hayden
Nombre de messages : 91
Véhicule (modèle cyl année) : Deux Grand Voyager S2 de 95 de 2.5 TD un noir et un gris
MessageSujet: Re: Panne d'essuie glace   Panne d'essuie glace EmptyVen 3 Mai - 16:04
J'ai eu ce problème et de mon coté c'était au niveau moteur du van coté lave glace, tu as une sorte d'embout métallique qui fait masse, tu as du perdre le contact Smile
» panne essuie glace av s1
» [RESOLU] essuie glace AV(moteur HS)
» Recherche balais essuie-glace arrière pour S2. Modèle pour fixations jets de lave-glace
» Changement moteur d esssuie glace et esssuie glace
» lave glace
