Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
 Flitre entre pompe et bloc abs bendix 10
rosegui
rosegui
Nombre de messages : 13
Véhicule (modèle cyl année) : Town and country V6 1993
Flitre entre pompe et bloc abs bendix 10 Empty
MessageSujet: Flitre entre pompe et bloc abs bendix 10   Flitre entre pompe et bloc abs bendix 10 EmptyJeu 4 Avr - 14:29
Bonjour !
Mon bendix 10 m'a finalement laché, j'en ai trouvé un de rechange.
J'ai vu que certains véhicules de 92 étaient équipés d'un filtre entre la pompe et le bloc ABS ce qui est mon cas.
Je n'arrive pas à avoir d'infos sur ce filtre, soit pour en commander un nouveau, soit pour le nettoyer (il est peut-être juste clipsé mais je n'ose pas forcer pour l'ouvrir)
Voici le filtre en question : Flitre entre pompe et bloc abs bendix 10 Img_1910
Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer sur le nettoyage possible ou pas et la ref de la pièce ?
Merci beaucoup !
» Réparation Bloc ABS (Bendix 10)
» PROBLEME BENDIX 10
» Bendix 10
» bendix 10
» Bendix 10
