| sonde lambda | |
tataouine Fait ses preuves
Nombre de messages : 39 Age : 66 Localisation : Narbonne Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER Voyager 2.5 102cv SE 1993 Date d'inscription : 13/08/2012
| Sujet: sonde lambda Mer 27 Mar - 11:00 | |
| Bonjour à tous,
Après mon aventure précédante avec changement capteur MAP, tout l'allumage (bobine, tête delco+rotor distri, cables et bougies), filtre à air, le moteur tournait à peut près normalement sauf à bas régime moteur froid. Comme j'avais un doute sur ma sonde lambda ( résistance à 7.5 ohm) j'ai décidé de la changer (pièce chez rockauto). Avec la nouvelle sonde c'est pire au ralenti, fumée+ça ratatouille, en roulant cela s'améliore progressivement mais "check moteur" s'allume avec code 52. Je me pose des questions sur le filtre à essence qui est d'origine (270 000 km). Qu'en pensez-vous. A plus | |
Nombre de messages : 34114 Age : 72 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: sonde lambda Jeu 28 Mar - 6:50 | |
| Alors ... 1) Est-ce que tu as fait une RAZ des défauts après avoir changé ta sonde ? Pour cela débrancher la batterie au moins une nuit
2) J'avais eu un peu le même problème et finalement c'est en changeant la sonde température qui se trouve sur le bloc du calorstat que j'avais résolu ce souci __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: sonde lambda Jeu 28 Mar - 15:19 | |
| Merci Eug87 pour ta réponse. Oui, j'avais bien fait une RAZ des défauts après avoir changé la sonde. Pour la sonde de température c'est possible de la tester? En attendant je vais aller jeter un œil sur le site de Rockauto voir ce qu'il ont comme sonde. A plus | |
| Sujet: Re: sonde lambda Ven 29 Mar - 6:41 | |
| Oui la sonde se teste J'avais mis sur le forum l'explication mais je ne sais plus où exactement __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: sonde lambda Ven 29 Mar - 6:43 | |
| J'ai retrouvé un post Cliques ICI__________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: sonde lambda Ven 29 Mar - 8:24 | |
| Merci Eug87 pour ta réponse. Je te tiens informé dès que j'aurais testé la sonde
A plus | |
| Sujet: Re: sonde lambda Ven 29 Mar - 16:55 | |
| Finalement j'ai pu trouver le temps de tester la sonde à froid (<>18°) :14 400 ohms. Est-ce que cela semble normal? Demain je testerai moteur chaud. A plus | |
| Sujet: Re: sonde lambda Sam 30 Mar - 6:57 | |
| Peut être un peu haut mais pour moi ça reste dans l'acceptable.
Vérifies bien les picots des connecteurs, perso j'en ai eu un tordu __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: sonde lambda Mer 3 Avr - 21:15 | |
| Enfin j'ai pu tester la sonde moteur chaud: 995 ohms. J'ai fait la mesure après avoir roulé 30 km. Et là je n'ai plus le code erreur 52! Lorsque j'avais fais la mesure à froid avant de rebrancher la sonde j'avais mis du wd40. Peut-être que ça amélioré la connexion? Quoiqu'il en soit au démarrage au ralenti toujours fumée+ça ratatouille. Dès que le moteur chauffe un peu il n'y a plus de fumée et au delà de 2500 tours il fonctionne normalement mais au ralenti cela ratatouille toujours! Si une idée je suis preneur car là je suis perdu! A plus | |
| Sujet: Re: sonde lambda | |
| sonde lambda | |
