 Quel est le bon joint de vis de carter sur S2 TD
Nombre de messages : 102501
Quel est le bon joint de vis de carter sur S2 TD Empty
MessageSujet: Quel est le bon joint de vis de carter sur S2 TD   Quel est le bon joint de vis de carter sur S2 TD EmptyMer 13 Mar - 13:27
Sur autodoc il y a deux tailles de joints donnés pour le S2 TD concernant le joint de vis de carter d'huile.
Quel est le bon joint de vis de carter sur S2 TD Img_1414
Quelle est la bonne taille pour le van?
Merci.
Quel est le bon joint de vis de carter sur S2 TD Signat10
Hayden
Hayden
Nombre de messages : 91
Véhicule (modèle cyl année) : Deux Grand Voyager S2 de 95 de 2.5 TD un noir et un gris
MessageSujet: Re: Quel est le bon joint de vis de carter sur S2 TD   Quel est le bon joint de vis de carter sur S2 TD EmptyLun 18 Mar - 10:05
Salut!
Je saurais pas te dire,
Si c'est pour la vis de vidange de carter, de mon coté j'en ai pas.
Pour le prix ne t'embête pas, au pire tu prends les 2 Smile
Bonne journée à toi Smile
MessageSujet: Re: Quel est le bon joint de vis de carter sur S2 TD   Quel est le bon joint de vis de carter sur S2 TD EmptyLun 18 Mar - 10:15
Oui j'ai commandé les deux. Je verrais au moment de la vidange lequel est le bon?
Je sais qu'il y a deux versions de carter d'huile pour le TD, peut-être que chacun a une taille de bouchon de vidange différente. Ce qui expliquerait les deux tailles de joints possible.
» joint de carter
» jOINT DE CARTER ADAPTABLE ?
» joint carter d huile moteur
» Je cherche un joint de carter d'huile pour S2 diesel
» Cherche joint de carter d'huile
