Le Deal du moment : -26%
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil ...
249.99 €
 Dysfonctionnement BCM - Absence éclairage compteur/neiman/portes
Heyska
Nouveau venu
Nouveau venu
Heyska
Nombre de messages : 4
Véhicule (modèle cyl année) : S2 2,5TD 95
Dysfonctionnement BCM - Absence éclairage compteur/neiman/portes Empty
MessageSujet: Dysfonctionnement BCM - Absence éclairage compteur/neiman/portes   Dysfonctionnement BCM - Absence éclairage compteur/neiman/portes EmptyJeu 11 Jan - 17:48
Salut les Voyageurs,
Depuis que j'ai mon van, je ne dispose pas de l'éclairage compteur, clé & portes. L'éclairage porte ouvertes fonctionne mais pas le variateur. C'est "tout ou rien" pour l'éclairage habitacle.
Ayant vu que cela était lié au BCM, j'ai démonté le mien, sur lequel une réparation infructueuse avait été tentée. On constate que deux pistes sont fondues.
Il s'agit de ces deux connexion: ILUM FEED/ ILUM OUTPUT. Elles sont connectées à un composant qui a un énorme dissipateur passif.
Dysfonctionnement BCM - Absence éclairage compteur/neiman/portes Bcm_pl11
Or, j'ai récemment trouvé un BCM en bon état (pas une mince affaire). Je l'ai démonté en le recevant et visuellement aucun problème.
Je l'installe donc, et, grosse déception, exactement les même symptômes... avec en plus un espèce de bruit parasite qui passe par les enceintes. En trifouillant un peu les câbles à l'aveugle derrière la colonne de direction, on influe sur cette bruit parasite, ce qui me laisse penser à un faux contact quelque part. Puis je roule avec quelques semaines.
Aujourd'hui, je démonte les deux boîtiers avec en tête de les tester en parallèle...et je constate que les deux pistes détruites de l'ancien BCM montrent des signes de surchauffe sur le nouveau...
Dans la doc de cette connexion on trouve ça :
Dysfonctionnement BCM - Absence éclairage compteur/neiman/portes As-hk610
Ayant déjà vérifié tous les fusibles à priori le #9 est bon...
Du coup je me demande si le problème peut venir du splice E2, mais je n'ai aucune connaissance en faisceau...
Je vois également qu'il peut y avoir des fusibles de fil à vérifier, d'après la doc, mais ils n'expliquent pas comment tester cela (continuité au multimètre?).
A vous les experts. Si quelqu'un est passé par là je serai très reconnaissant d'avoir un retour!
Heyska
Nouveau venu
Nouveau venu
Heyska
MessageSujet: Re: Dysfonctionnement BCM - Absence éclairage compteur/neiman/portes   Dysfonctionnement BCM - Absence éclairage compteur/neiman/portes EmptyDim 14 Jan - 14:30
Je viens de remarquer que le fusible #9 installé n'est pas un 7,5A mais un 30A. Est-ce que ça peut influer sur mon problème?
Nombre de messages : 102501
MessageSujet: Re: Dysfonctionnement BCM - Absence éclairage compteur/neiman/portes   Dysfonctionnement BCM - Absence éclairage compteur/neiman/portes EmptyDim 14 Jan - 17:07
La puissance des fusibles est importante, car un fusible trop "solide" ne va pas "sauter" au bon moment et il sera trop tard pour l'équipement dont il dépend.
Dysfonctionnement BCM - Absence éclairage compteur/neiman/portes Signat10
Heyska
Nouveau venu
Nouveau venu
Heyska
MessageSujet: Re: Dysfonctionnement BCM - Absence éclairage compteur/neiman/portes   Dysfonctionnement BCM - Absence éclairage compteur/neiman/portes EmptyDim 14 Jan - 20:28
Oui c'est sûrement pour ça que le BCM a reçu...
» ECLAIRAGE COMPTEUR??
» Eclairage Compteur
» S2 éclairage tableau de bord + compteur kilométrique
» Eclairage compteur Voyager S4
» reparation retro eclairage compteur led
