Je vois sur la photo de ton Voyager que tu as les barres de toit. Il faut que tu reprennes les étanchéités des vis des rails, souvent les infiltrations viennent de là
Romano Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 165 Age : 42 Localisation : San Francisco Véhicule (modèle cyl année) : Dodge Grand Voyager 3.3 L 1993 ± 315 000 km Spécialisation auto : fait ce qu'il peut Date d'inscription : 10/03/2010
Merci Eug, ça m avait traversé l esprit depuis longtemps en effet. Je vais regarder.. faut il encore que je réussisse a défaire les écrous bizarre a 3 branches ( je vais regarder dans le post de Maximus .. ) J'ai passer ma main entre le toit et la mousse du ciel de toit vers le hayon et vers la console, je n ai pas senti d eau. Je ne crois pas que l eau passe trop par la directement mais le toit que j ai repeint a la bombe 2 fois a une forme de piscine et le ciel de toit se décolle.
Nombre de messages : 102501 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
Si l'eau entre par les barres de toit, elle n'ira pas se mettre en contact avec le ciel de toit mais passera entre les tôles et descendra le long des montants.
Romano aime ce message
Merci BUZZ, Ça paraît logique ! Si les vis des galeries prenaient l eau, est ce que ça pourrait expliquer la rouille des bas de caisse cf photos.( La rouille date d avant l installation des marche-pieds). R
Sujet: Re: Problème élec fusible 3 fondu grillé Mar 9 Jan - 8:59
Non, non, il a fait un an de Californie et 30 ans en France loin du sel. Tout refonctionne ( sauf rétros électriques forcément ) a l exception des feux stop arrière passager. Je n ai pourtant rien changé depuis que j avais monté des douilles, ce qui avait résolu les soucis de connections. Aujourd'hui, en fonction de comment je positionne l ampoule 21/5, j ai les veilleuses ou le feu stop, impossible d avoir les deux !!?!
Sujet: Re: Problème élec fusible 3 fondu grillé Mar 9 Jan - 10:53
Sujet: Re: Problème élec fusible 3 fondu grillé Mar 9 Jan - 11:39
Je continue de traquer l eau, entre deux pluies, je joue du Sika ici et là. J ai sécher notamment le plancher et bâcher pendant 2 jours. Cette nuit j avais debàché, il a plu et malgre mes colmatages assez propres de vitres avant et de "calandre" noire en bas du pare-brise autour des essuis-glaces, l eau est revenue. Le plancher côté conducteur est trempé. Je pense que l eau passe par la : ..entre aile/portière/caisse mais sûrement aussi un peu dans la baie moteur juste à côté, pas le meilleur endroit n est ce pas ...
Nombre de messages : 17153 Age : 76 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
Sujet: Re: Problème élec fusible 3 fondu grillé Mar 9 Jan - 13:59
Salut à toi.
Sous la prise d'air au-dessus du capot, il y a un bac qui contient le mouvement du lave-glace.
C'est possible que sur S2 - S3. mais sur S4 cela est sur, donc possible sur S2 aussi.
Ce bac se démonte facilement (S4) et sous ce bac deux tuyau d'évacuation de cette grille. qui ont tendance à se boucher par les résidu de feuilles qui rentre dans cette grille, et qui retour sous le pied d'auvent dans les ailes, cela ce bouche et l'eau remonte dans ce bac et rentre par le bloc chauffage intérieur
Ici sur S4
A vérifier régulièrement, A plus, Papyky.
Sujet: Re: Problème élec fusible 3 fondu grillé Mar 9 Jan - 18:29
Merci Papyky ! Voilà une piste intéressante, qui pourrait expliquer pourquoi plus d eau que de raison ne s infiltre. Quelqu un peut il me confirmer que le principe est le même sur S2 que celui que Papyky décrit ? J aimerais en être sûr avant de tout démonter, d autant que j ai sikaflexé entre grille au dessus de la ventilation/essuis-glace et pare-brise..
Sujet: Re: Problème élec fusible 3 fondu grillé Mar 9 Jan - 18:41
Ça fait un moment que je n'ai plus de S2 mais oui, il y a une évacuation qui peut être bouchée par des résidus de feuilles mortes.
Sujet: Re: Problème élec fusible 3 fondu grillé Mar 9 Jan - 19:45
Oui, il y a toujours des tuyaux de délestage des eaux de ce bac entrée d'air du chauffage interne.
Voila des photos du démontage de mon donneur de 1995 (S2)
Oui, j'ai tout coupé pour porter 3 petites remorques au recyclage.
Pour sortir le THC-650, bloqué depuis l'an 2000, et maintenant il est sorti pas mal de fois.
Sujet: Re: Problème élec fusible 3 fondu grillé Mer 10 Jan - 15:33
Bon bon... J ai donc demonté sous les essuis-glace et c etait très propre, un petit amas de "terre" de 5x5 cm, difficile de l incriminer pour toute l eau que contient le tapis mais je suppose qu il était chargé en eau depuis que la voiture dort dehors. J ai peaufiner les étanchéités Sika ...notamment dans les angles où il y a des sortes de plastiques noirs qui ont l air de faire la jonction pare-brise/aile/capot.. Papyky, je n ai pas bien compris un message a toi a il y a quelques jours, as tu un donneur S2 qui me permettrait de récupérer commodo de rétros élec+ connecteur ( et une peu de fils ) ? Merci ! R
Sujet: Re: Problème élec fusible 3 fondu grillé Mer 10 Jan - 17:22
Salut à toi.
Commodo de rétros, possible, faut voir si j'ai encore fait une photo pour moi savoir si j'ai encore ce model.
Mon donneur est parti en recyclage, pour arriver à sortir le THC-650.
Donc, tout ce que j'ai récupéré sont dans des boîtes.
A plus, PapyKy, qui c'est vrais a du temps pour faire des photos. N'a pas de rancune....
Nombre de messages : 4765 Age : 45 Localisation : bulligny 54113 Véhicule (modèle cyl année) : dodge grand caravan 3.3 v6 1993,clio 3 1.5 dci 2008, peugeot 207 1.6 hdi 2006 Spécialisation auto : tous modele du moment que ca touche la mecanique Date d'inscription : 05/06/2012
Sujet: Re: Problème élec fusible 3 fondu grillé Mer 10 Jan - 20:14
pour les fuites tes marches pied sous les ails avant sont fixé comment ?
Sujet: Re: Problème élec fusible 3 fondu grillé Jeu 11 Jan - 14:59
Les marches-pieds sont fixés sous la caisse avec les barres qui m ont été fournies ( de mémoire j ai du percer un trou ou deux ). Sous les ailes, les " remontées " des marches-pieds sont fixées a l arrache avec des vis qui tombaient pile-poil dans les trous prévus. Penses-tu qu ils ramènent de l eau au mauvais endroit ? J e ne vois pas comment ils pourraient ramener autant d eau a l intérieur étant fixés sous les pare-boues. J ai vraiment tout assainis, tous les joints sont au top. Il y a de l eau qui doit tout de même réussir à pénétrer dans la portière aux angles portière/vitre a cote du rétro. Je deviens un peu fou de ne pas comprendre !
Sujet: Re: Problème élec fusible 3 fondu grillé Jeu 11 Jan - 15:06
Je n ai vu aucun " tuyau ". Sous les grilles, sous les essuis-glace, l eau s écoulé je suppose dans les ailes ..
Sujet: Re: Problème élec fusible 3 fondu grillé Jeu 11 Jan - 15:17
Oui ça part sur les flancs sans tuyau pour le bac à essuie-glace.
Sinon as-tu la cilm sur ton S2? Car l'eau pourrait également venir de là.
Sujet: Re: Problème élec fusible 3 fondu grillé Jeu 11 Jan - 15:23
Merci BUZZ, je m étais posé la même question pour la clim car l'humidité du tapis ( qui a mon sens est liée à la pluviométrie ! ) ne date pas d hier. Je n ai plus de clim depuis 10 ou 15 ans, je ne l ai jamais fais recharger. Faut il le faire faire pour faire contrôler le circuit ? R
Sujet: Re: Problème élec fusible 3 fondu grillé Jeu 11 Jan - 15:37
Pour une recharge de climatisation, le circuit sera d'office contrôlé car s'il y a une fuite la recharge ne sera pas faite.
Sauf si tu le tente toi-même, mais là tu ne sauras pas si le circuit est bon ou pas?
Mais pour revenir à la fuite, si ta clim ne va plus depuis un moment, ce n'est donc pas la coupable.
Sujet: Re: Problème élec fusible 3 fondu grillé Jeu 11 Jan - 20:51
pas spécialement mais j'ai deja vu de l'eau s’infiltrer en roulant par le plancher !
sur un autre véhicule j'ai eu de l'eau qui s'infiltrer dans le coffre ne sachant pas d’où ça venait j'ai opté à tous démonter dans le coffre puis moi a l'intérieur le gosse à verser de l'eau et j’ai pu trouver la cause cela venait des prises d'air
alors si ton pas le choix démonte tes plastiques des montants seuil de marche écartent la moquette et font toi aider pour verser de l'eau peut-être que tu trouveras
Nombre de messages : 34114 Age : 72 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
Sujet: Re: Problème élec fusible 3 fondu grillé Ven 12 Jan - 8:02
Si ta clim ne fonctionne pas elle ne peut pas être en cause car 1) c'est l'eau du condenseur qui coule et pour cela il faut qu'elle soit en marche 2) tu aurais de l'eau coté passager et il me semble que ton problème est coté conducteur
Sujet: Re: Problème élec fusible 3 fondu grillé Ven 12 Jan - 17:20
Voila j'ai retrouver ce que tu recherche.
Conbien est tu pret a me donner frais de port compris ??.
Voila il m'a falut sortir toute cette pile de boite pour la retrouver.
Et bien sur c'était la derniére
A bientot PapyKy.
Sujet: Re: Problème élec fusible 3 fondu grillé Sam 13 Jan - 6:38
A bientot PapyKy.
A faire en MP
Sujet: Re: Problème élec fusible 3 fondu grillé Sam 13 Jan - 8:50
Oui, Eug, c'est ce que j'ai fait en premier,
mais il y bien lu mon message, mais n'a pas répondu, du coup j'ai remis mon message sur cette page,
Aplus, PapyKy.
