Reference de la bonne courroie alternateur S2 2.5 td SVP
Auteur
Message
Hayden Fait ses preuves
Nombre de messages : 91 Age : 44 Localisation : 34290 - Servian Véhicule (modèle cyl année) : Deux Grand Voyager S2 de 95 de 2.5 TD un noir et un gris Date d'inscription : 08/02/2019
Sujet: Reference de la bonne courroie alternateur S2 2.5 td SVP Jeu 21 Déc 2023 - 17:53
J'ai commandé une courroie alternateur pour mon s2 2.5 td 94 chez autodoc et forcément elle est trop courte :'( Auriez vous la bonne référence s'il vous plait ?
Merci et bonnes fêtes à tous !!
twaklaf V.I.P.
Nombre de messages : 14698 Age : 63 Localisation : seine saint denis Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 TD 1995 Spécialisation auto : DO NOT DISTURB A WORKING SYSTEM Date d'inscription : 09/05/2010
Sujet: Re: Reference de la bonne courroie alternateur S2 2.5 td SVP Jeu 21 Déc 2023 - 18:22
Salut il me semble que c est celle là jp
__________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 (x2)/fiesta 1.25 ghia 2000/lna 11 1984 fiesta 1.25 titanium 2011
Nombre de messages : 17153 Age : 76 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
Sujet: Re: Reference de la bonne courroie alternateur S2 2.5 td SVP Jeu 21 Déc 2023 - 19:17
Voila l'origine.
Remplacement des courroies.
Retiré le cache sous l'aile droite (4 vis).
La première courroie a enlevé, c'est pour la climatiseur et servo-direction.
Un vis de 24 a débloquer a pas gauche, attention une rondelle est derrière le roulement.
La deuxième a retiré, c'est pour la pompe a eau et l'alternateur, et la aussi faut faire attention a comprimé le ressort de maintien. Pour ma part ce tendeur est cassé depuis longtemps, et remplacer par 2 bouts de cornières et une vis filetée de M8.
Une petit vidéo moteur tournant,
Pour une vérification si tout fonction bien et sans bruit anormal.
La courroie de 788 Mm n'est pas facile a mettre, m'aime vis tendeur retiré. Devoir faire tourner le moteur pour passé sur la poulie, a la main bien sur.
Replacer le cache de protection, pour évité de gravier des route ne vienne se placer dans l'ensemble.
A++, PapyKy.
La suite...
Me voila devant un galet de tension de courroie de TD. Et le roulement fait du bruit, que faire ??, remplacer ce roulement.
Avec une pince a doc, retiré le jonc d’arrêt.
Le sortir avec un marteau et une douille du bon diamètre sur la cage intérieur. Replacer un roulement neuf (6303 2RS) au marteaux sur la cage extérieur, par petit coups. Mais pourrais être remplacer par un 4303 a double rang. Diamètre intérieur: 17 mm Diamètre extérieur: 47 mm Épaisseur: 19 mm
Le galet complet fait 70 x 22 x 17 Mm
2RS 6303 : Diamètre intérieur: 17 mm ± 0,0001 mm Diamètre extérieur: 47 mm ± 0,0001 mm Largeur: 14 mm ± 0,0001 mm
Mais ce roulement se retrouvent chez toutes marque de fabricant.
Une fois bien engager le poussé contre la butée, sans forcé.
Replacer le jonc d’arrêt et le voila tout neuf, pour quelques millions de tours.
Merci a vous d'avoir regarder cette petite réparation simple, PapyKy.
Sujet: Re: Reference de la bonne courroie alternateur S2 2.5 td SVP Mer 27 Déc 2023 - 23:12
Merci beaucoup PapyK!!
D'ailleurs il me manque le boulon du galet tendeur de direction assisté... J'ai reçu mon nouveau galet mais sans le boulon qui se visse "pas de gauche" je suis dans la m... J'ai perdu l'ancien galet de direction assisté avec le boulon dernièrement lol
Sujet: Re: Reference de la bonne courroie alternateur S2 2.5 td SVP Jeu 28 Déc 2023 - 8:57
Salut à toi.
Ah oui...
C'est pas simple de remplacer cette vis par une autre (pas gauche) pas facile a trouver, je peux regarder sur le moteur de mon donneur si...
C'est bien de cette poulie dont tu parles ??
J'ai déposé le carter de distribution donc....
Pour un autre membre, donc n'est plus sur ce moteur...
Donc faut que je regarde dans les boîtes, et il y en a beaucoup, donc une partie est actuellement inaccessible car le THC-650 est très près.
Et actuellement en maintenance et sans radiateur
Je regarderais si c'est possible de le retrouver et ferais une photo quand il fera claire, ou s'il est possible de refaire un autre montage, (mettre autre vis) mais je ne souviens pas l'avoir retiré du bloc moteur, et ou il se retrouvent
Sujet: Re: Reference de la bonne courroie alternateur S2 2.5 td SVP Jeu 28 Déc 2023 - 11:13
Coucou PapyK
Merci d'avoir pris le temps de regarder dans ton garage !
J'essai de trouver cette vis sur le bon coin mais je crois que là... ca va être galère à trouver ou en casse. Sinon bidouiller avec le galet et une entretoise puis trouver un boulon pas de gauche genre sur amazon car dans les magasins casto etc c'est sur qu'il n'y aura pas.
Le probleme avec le galet de base c'est qu'il y a un sacré jeu entre l'inter du galet et le filetage comme je n'ai plus la vis. Sinon, j'ai une roulette de roller large qui va nikel mais il me faudrait une tite entretoise et un boulon et je pense que ca irait mais bon mdr
C'est dingue c'est toujours les hivers que mes 2 vans me font des pannes de dingue
Sujet: Re: Reference de la bonne courroie alternateur S2 2.5 td SVP Jeu 28 Déc 2023 - 14:27
Salut à toi.
Comme promis, j'ai fait quelques photos...
Pas beaucoup de place pour y passer...
Pas d'écrou gauche n'y le support de galet à roulement tendeur... (deux roulement différents)
J'ai bien retrouvé les galets en acier, mais pas de support de fixation.
Pourquoi un filet à gauche, ce roulement tendeur tourne à gauche, et ainsi ne risque pas de se desserrer, mais possible de placer une vis normal avec deux écrous et une rondelle 'grower' entre les deux.
Tu devrais démonter sur l'autre S2 pour prendre les cotes et refabriquer un support, possible en construction soudée et trouvé un galet. Voila ma chasse au trésor, excuse 1000 fois, PapyKy sais que cela n'est pas simple.
Sujet: Re: Reference de la bonne courroie alternateur S2 2.5 td SVP Ven 29 Déc 2023 - 10:59
Merci de ta réponse rapide PapyK !! Ne sois pas désolé, merci déjà d'avoir regardé dans ta mega bibliothèque ! Super si je peux mettre deux boulons vis normal avec une rondelle. Me faut juste trouver l'entretoise qui va dedans le galet neuf que j'ai reçu
PapyKy aime ce message
Sujet: Re: Reference de la bonne courroie alternateur S2 2.5 td SVP Sam 30 Déc 2023 - 16:47
Sinon, sur Amazon jvais prendre une entretoise qui va dans le galet tendeur puis je commande un boulon pas de gauche et c'est plié ^^ Je vous tiens au jus !
Autre chose ! Quelqu'un saurait ou je peux commander un tendeur automatique de courroie à nervures ?
J'en vois mais voilà les prix c'est 200 balles , j'en vois un sur auto 24 à 25 euros mais rupture depuis un bye et j'ai même copier la marque sur google mais horstock trop la blaze :'(
Sinon en occas si vous avez ca, je vous le prend direct
Sujet: Re: Reference de la bonne courroie alternateur S2 2.5 td SVP Sam 30 Déc 2023 - 19:04
Salut
Tu devrais mettre les liens et des images de tes accésoires, cela sera toujours utile a d'autres, c'est cela le partage du forum, ne pas toujours 'prendre' et pas 'donner'....
PapyKy.
Sujet: Re: Reference de la bonne courroie alternateur S2 2.5 td SVP Mar 9 Jan 2024 - 23:00
Oula !!! Jvais même pas répondre à ce genre de chose papyK. Je suis respectueux mais là faut pas pousser. Je vais me débrouiller moi même ! J'ai donné des soluces mais jsuis pas à la retraite pour avoir le temps de prendre des photos. C'est dingue de cherche la ptite bete meme quand on reste sympa. Bref bonne année 2024 ! je vais quitter ce forum ci c'est ainsi !
Vous pouvez me ban même !
Nombre de messages : 102501 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
Sujet: Re: Reference de la bonne courroie alternateur S2 2.5 td SVP Mar 9 Jan 2024 - 23:28
Restons zen, je ne pense pas que PapyKy ait voulu t'offenser.
Le texte sur un forum est dépourvu d'intonation, mais PapyKy est loin d'être le dernier à vouloir donner un coup de main, il demandait juste des détails pour les personnes qui vont lire le sujet. Cela sans obligation, on a tous des emplois du temps différents
Sujet: Re: Reference de la bonne courroie alternateur S2 2.5 td SVP Mar 9 Jan 2024 - 23:41
Hayden aime ce message
Sujet: Re: Reference de la bonne courroie alternateur S2 2.5 td SVP Mer 10 Jan 2024 - 1:14
Salut
PapyKy.
Pour le moment je n’ai pas du tout acheter tout ça en prévision, j’essai de trouver en occasion l’écrou du galet ….
Sujet: Re: Reference de la bonne courroie alternateur S2 2.5 td SVP Mer 10 Jan 2024 - 1:15
Ha ok ça marche je comprends.
Sujet: Re: Reference de la bonne courroie alternateur S2 2.5 td SVP Mer 10 Jan 2024 - 1:17
Sinon, c'est cette pièce là que tu cherches ?
Sur autodoc (.be) c'est en rupture.
Mais est-ce bien cela que tu recherches ?
Exactement mais il est hors stock depuis un moment sur auto doc, dommage car il était à 30 euros
Nombre de messages : 34115 Age : 72 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
Sujet: Re: Reference de la bonne courroie alternateur S2 2.5 td SVP Mer 10 Jan 2024 - 7:16
On le trouve chez oscaro Cliques ICI
Et il donne aussi des concordances de référence qui peuvent t'aider à le trouver ailleurs
Sujet: Re: Reference de la bonne courroie alternateur S2 2.5 td SVP Mer 10 Jan 2024 - 9:19
Ou même avec le galet, pour à peine plus d'€
https://www.auto-doc.be/search?keyword=8641243008
Quand l'on chercher un peu A++PapyKy
Sujet: Re: Reference de la bonne courroie alternateur S2 2.5 td SVP Lun 26 Fév 2024 - 10:20
Salut à tous
De retour !!!
Merci beaucoup pour les liens pour le tendeur de courroie
Pourtant j'avais chercher des "Lucas" avec la référence même sur google et ils étaient hors stock ou hors de prix et au pire comme dit "Papy K" avec un galet en plus comme sur son lien c'est top ! Les prix sont déjà plus abordable.
J'ai réussi à trouver la vis entretoise pour mon galet tendeur de direction assistée donc ca c'est bon ouf !! Le pas de vis (vis entretoise) était grave foiré, ca prenait pas du tout mais je l'avais pris qd même, je l'ai mis en sens inverse (vis entretoise) pour le visser à fond et de ce fait refaire filetage du coté foiré et ca a marché ensuite je l'ai remis en sens normal et j'ai pu le mettre nikel
J'ai reglé le problème sur mon van noir du coup pour ca sauf que maintenant, il dégueule grave de l'eau et fait un bruit de ferraille comme si quelque chose était dévisser ... La pompe à eau ? Seul truc que j'ai pas changé c'est ca puis depuis que je l'ai, je ne sais pas combien de temps a la pompe à eau mais dejà avec moi, elle a plus de 100.000 kms ... :'(
Et mon van gris à une fuite de gasoil à froid ca pisse... Cette aprème je vais voir si c'est pas une durite, j'espère que ce sera ca... :'( Je vous envois la vidéo mais j'ai pris plein de gasoil sur le phone et sur moi ptdr , en même temps vous verrai que je fais des course en lignes également sur mon youtube au moins pas de fuite ni de casse comme ca en virtuel lol ^^
Merci à tous pour vos liens et bonne semaine à tous
Sujet: Re: Reference de la bonne courroie alternateur S2 2.5 td SVP Lun 26 Fév 2024 - 11:43
Voici les fuites sur ma chaine youtube :'(
https://www.youtube.com/watch?v=HCmZbAXAitE
https://www.youtube.com/shorts/xx_9ruOO7vU
Sujet: Re: Reference de la bonne courroie alternateur S2 2.5 td SVP Lun 26 Fév 2024 - 12:21
Si ça ne te dérange pas, ouvre un nouveau sujet pour les fuites, pour rendre les recherches futures plus faciles Merci.
Sujet: Re: Reference de la bonne courroie alternateur S2 2.5 td SVP Lun 26 Fév 2024 - 12:43
Ha oui en effet ! Je vais faire ca ok
